Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schlitzschraube zu fest
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:12
Hallo, bei meiner TS 150 wollte ich heute mal den Zustand der Antriebskette kontrollieren. Leider ist die linke Schlitzschraube des rechten Seitendeckels dermaßen fest angezogen, das ich sie nicht los bekomme. Habe natürlich einen passenden Schraubendreher benutzt und auch schon leicht mit dem Gummihammer auf die Schraube geschlagen, keine Chance. Was kann ich tun? Soll ich die Schraube ausbohren oder gibt es eine elegantere Lösung. Vielen Dank in voraus. MfG Stefan
Gruß Stefan
Die MZ ist ein kleines Wunder, sie zieht den Berg rauf wie andere runter
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
MZ ES 150 muss noch einiges dran gemacht werden
Suzuki GN 125 Vater/Sohn Projekt. Haben wir zum Cafe Racer umgebaut.
Ducati 600SS/Baujahr 1994 = die Schönwetterdiva
Honda CB 250 G = muss auch noch so einiges dran gemacht werden
Harley Sportster = Frauchens Feuerstuhl
Aprilia RS 125 = Hightechzweitakter, gehört dem Sohnemann
MB 190 Bj 1985 = der Babybenz
 Betreff des Beitrags: Re: Schlitzschraube zu fest
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:16
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
stefan4366 hat geschrieben:
Handschlagschrauber.
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:21
Themen: 321
Als erstes würde ich mal mit WD oder anderem Röstlöser die Schraube einsprühen. Dann Schraubendreher nehmen wo ein Sechskant dran ist. Am Sechskant passenden Ringschlüssel aufstecken. Schrauberdreher ordentlich festhalten, gleichzeitig drücken und am Ringschlüssel drehen. Immer wieder leichte Hammerschläge auf den Schraubendreher geben.
Der Schraubendreher muß aber wirklich ganz genau zum Schraubenschlitz passen. Sonst machste mehr kaputt als es bringt.
Wenn die Schraube raus ist durch eine mit Inbus ersetzen.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 18. November 2013 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:22
nimm einen Schraubendreher mit Sechskantaufnahme wo du per Ringschlüssel ordentlich Drehkraft drauf krigst. Die Klinge Sollte scharfkantig iund Passgenau sein. Ein paar mal mit nem grossen Hammer auf den Schraubendreher geprellt und per Ringschlüsselkraft immer hin und her gedrückt. Das ganze solange wiederholen bis der Saubolzen aufgibt.
notfalls halt wirklich stufenweise ausbohren. 2 4 und 6 mm.
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:25
RT-Spender
Forentherapeut
Ich habe mit diesen Handschlagschraubern (meiner ist von Hazet) schon sehr gute Erfahrungen gemacht und Schrauben rausbekommen, wo ich eigentlich dachte "nie im Leben"......
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:37
Vielen Dank für eure schnelle Antworten. Werde eure Ratschläge befolgen. MfG Stefan
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:56
HAb mit dem Handschlagschrauber auch nur gute Erfahrungen gesammelt!!!
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, MZ E660 Mastiff, Schwalbe (Restaurierung begonnen), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:57
Das bekommst du definitiv mit einem Handschlagschrauber locker.
Die drehen sich beim draufschlagen.
Aber Vorsicht, falsch rum eingestellt und der Schraubenkopf ist ab.
Der von Hazet ist der beste.
Grüße, Lars
BeitragVerfasst: 18. November 2013 21:58
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich kann Frank da nur Recht geben - selbst das einfache Louismodell taugt.
Naja irgendwann fällt der für MZ passgenaue Bit aus dem Schraubet wenn man ihn nach unten hält.
BeitragVerfasst: 18. November 2013 22:07
Wenn nix mehr geht, leihe ich mir DEN vonne Arbeit aus... :twisted:
Aber in der Regel reicht der von Frank vorgeschlagene Handschlagschrauber aus... :ja:
BeitragVerfasst: 18. November 2013 22:12
Themen: 32
jep, mein tip auch ganz klar Handschlagschrauber. Ich weiche aber auch erst immer mit Roströter ein und dann Schrauber drauf und damit hat es bisher fast immer geklappt.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 18. November 2013 23:38
Zeltphilosoph
Themen: 73
Manchmal hilft auch erst x bisserl fester ziehen.
BeitragVerfasst: 19. November 2013 10:38
Wenn bei mir eine Schlitzschraube sich nicht lösen lässt, nehme ich einen Meißel, setze ihn schräg am Kopf an einer Seite in den Schlitz und löse die Schraube dann mit dem Hammer. Die Schraube ist danach zwar Schrott, aber man erspart sich das ausbohren.
Fuhrpark: ,
BeitragVerfasst: 19. November 2013 10:49
RT-Spender
Forentherapeut
FK-64 hat geschrieben:
Funktioniert bei versenkten Schrauben, wie am Motorgehäuse, eher weniger. Ist eigentlich wie immer - für ein ordentliches Ergebnis brauchts ordentliches Werkzeug. Alles Andere ist Glück, kann funktionieren, muss aber nicht....
BeitragVerfasst: 19. November 2013 13:10
der garst hat geschrieben:
Genau, so gehts, wenn man keinen Schlagschrauber zur Hand hat...wichtig ist, nicht zu zaghaft mit dem Hammer zu Werke zu gehen, feste druff, am besten bei einem Schraubendreher mit durchgehender Klinge...
BeitragVerfasst: 19. November 2013 14:34
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
g-spann hat geschrieben:
.wichtig ist, nicht zu zaghaft mit dem Hammer zu Werke zu gehen, feste druff, am besten NUR bei einem Schraubendreher mit durchgehender Klinge...
:ja: :wink:
BeitragVerfasst: 19. November 2013 14:40
Themen: 347
Bei festgerosteten Schrauben hilft auch manchmal wiederholtes Erhitzen und abkühlen lassen. Zwischendurch immer WD40 drauf. :ja:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 19. November 2013 16:11
:flehan: :flehan: Handschlagschrauber
Dank Flotter 3er hab ich mir auch einen zugelegt-->grade bei alten bombemfestsitzenden Schrauben ist das Teil ideal
DANKE für diesen Tipp :mrgreen:
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
BeitragVerfasst: 19. November 2013 16:34
flotter 3er hat geschrieben:
Doch, hat bei mir immer funktioniert. Wir mussten ja früher improvisieren, wir hatten ja nüscht. :cry:
Fuhrpark: ,
BeitragVerfasst: 19. November 2013 16:43
So ein billig Schlagschrauber von Louis hab ich auch,
tut seit 20 Jahren seinen Dienst bei mir.
Reicht absolut wenn man das Ding nicht jeden Tag braucht.
Und vor dem Schrauben ein Prellschlag mit Dorn und dicken Hammer
schadet auch nicht :D
BeitragVerfasst: 29. November 2013 12:15
Habe mir jetzt auch einen Handschlagschrauber zugelegt, waren 4 Bits dabei, 2 mal Kreuzschlitz, 2 mal Schlitz, der eine hat sogar gepasst, musste schon sehr kräftig draufschlagen, aber die Schraube hat sich gelöst, vielen Dank für die vielen Tipps, habe nun eine neue Sechskantinnenschraube verbaut und bin zufrieden.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 29. November 2013 12:35
RT-Spender
Forentherapeut
Sag ich doch.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. November 2013 13:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Da werden die Originalitätsfetischisten wieder aufheulen... :mrgreen: Habe an meinen 2-T-Motoren ebenfalls die Schlitz- durch Inbusschrauben ersetzt.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 15 Gäste
