Frage Zementputz
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Frage Zementputz
Beitragvon Gecko110 » 19. November 2013 10:49
wenn man eine Wand in der Garage verputzt hat (Zementputz), wie lange muss man warten bis man diese Wand halbhoch mit
Flüssigkunstofffarbe streichen kann? Soll Schmutz und Ölabweisend werden.
Industrieluftentfeuchter läuft jeden Tag 24h in der Garage.
Ben
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Re: Frage Zementputz
Beitragvon RT Opa » 19. November 2013 10:51
Zumindest so lange bis die Wand trocken ist.
Sie sollte sich dann in ein gleichmäßiges helles Grau verwandelt haben.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Gecko110 » 19. November 2013 10:52
das ist schon der Fall, trocknet jetzt seit 10 Tagen...
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon Der Bruder » 19. November 2013 11:03
wenn Farbunterschiede im Putz zu erkennen sind dann ist er noch nicht Trocken
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon alexander » 19. November 2013 16:16
Wenn trocken dann streichen.
Sperrgrund nicht vergessen damit nicht alles weggesaugt wird.
Beitragvon Wladimir » 19. November 2013 19:10
Im Baumarkt gibt´s relativ günstige Feuchtigkeitsmesser für Holz und Mauerwerk. Ich halte die für preis- und empfehlenswert um nen Anhalt zu bekommen.
Unter 1% Restfeuchte gilt als trocken. Die Messung muss in unterschiedlichen Höhen und Stellen erfolgen.
Die Oberfläche sagt viel, ein Feuchtigkeitsmesser, der 5mm in den Putz rein geht bringt bessere Werte.
Gruß, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon manitou » 20. November 2013 15:36
Naja, man kann eine Doktorarbeit draus machen. Und div. technische Hilfsmittel zur trockenstandsbefindung erwerben und anwenden.
Im Allgemein ist es so wie der Opa schreibt. Wobei geringe Farbunterschiede auch durch unterschiedliche Feuchtigkeitsverhältnisse beim ausreiben bzw, verfilzen entstehen können.
alexander hat geschrieben:Sperrgrund nicht vergessen damit nicht alles weggesaugt wird.
Sollte bei Zementputz nicht zwingend nötig sein.
Zementputz hat eigentlich schon sperrende Wirkung und ist wenig.- bzw. nicht saugender Untergrund. Daher wird er auch als Sockelputz gern verwendet.
Faustregel: Bei Lufttrocknung und Temperatur zwischen 15 - 20°C ist eine Trocknung von ca. 1mm pro Tag einzurechnen.
Deine Wand sollte also trocken sein. Vorausgesetzt sie bekommt keinen Nachschub an Nässe von außen.
Generell wird bei Neuanstrich werden für bessere Deckkraft zwei Anstriche gemacht. Also einmal alles durch mit etwas verdünnter Farbe und nach Abtrocknung ein zweites Mal mit unverdünntem Anstrich. Fertig
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon roda » 21. November 2013 01:26
manitou hat geschrieben:Zementputz hat eigentlich schon sperrende Wirkung und ist wenig.- bzw. nicht saugender Untergrund. Daher wird er auch als Sockelputz gern verwendet.
Jo - so sieht's aus. So hab ich das auch mal in der Lehre gehoert.
Gruss,
Daniel
"mehr sein als schein"
Fuhrpark: MZ RT/2
roda
Beitragvon Markus K » 21. November 2013 05:29
Bei der momentanen Witterung würde ich schon einige Wochen warten. Auch die Farbe kann man bei Kälte nicht aufbringen. Oder ist die Garage beheizt?
M.
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon kutt » 21. November 2013 11:28
manitou hat geschrieben:Faustregel: Bei Lufttrocknung und Temperatur zwischen 15 - 20°C ist eine Trocknung von ca. 1mm pro Tag einzurechnen.
so kenne ich das auch... - dazu kommt: Halbiert man die Temperatur, dann verdoppelt sich die Zeit (gerade im Herbst/Winter ein doofer Effekt)
Themen: 598
Beitragvon Gecko110 » 21. November 2013 13:09
Markus K hat geschrieben:Bei der momentanen Witterung würde ich schon einige Wochen warten. Auch die Farbe kann man bei Kälte nicht aufbringen. Oder ist die Garage beheizt?
M.
natürlich mit Heizung ;-) Konstant 15C
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Zurück zu Bauecke
