seltener Tankdeckel Innenleben lose
Beitragvon mmuenster » 20. November 2013 13:08
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen?
Habe einen AWO Tankdeckel wo das Innenleben nicht mit dreht.
Dort habe ich das Problem gehabt, ne stunde an der Tankstelle Panik zu schieben da mein Tank leer war.
Wie bekomme ich das Innenleben wieder fest, OHNE!!! Schäden am dem Tankdeckel zu verursachen, und die Entlüftung weiterhin funktioniert.
MfG Maik
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 250 + Superelastic
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Re: seltener Tankdeckel Innenleben lose
Beitragvon Ralle » 20. November 2013 13:34
Ist nur eine Idee, könnte auch schief gehen :oops:
Wie wäre es wenn du in ein Stück Holz (z.B. die schmale Seite eines Bretts) eine Rundung mit dem Außenradius des Deckels einarbeitest. Dann hält eine zweite Person den Deckel aufrecht stehend auf diesem Stück Holz und du setzt umlaufend in die umgebördelte Kante des Innenteils 3 oder 4 gefühlvolle Körnerschläge?
Ralle
Beitragvon Wilwolt » 20. November 2013 13:41
Hartlöten?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon panzerschlosser » 20. November 2013 13:56
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem MZ-Deckel, wo ein Messbecher innen drinne mit dabei ist - der hatte sich auch mitgedreht... Dadurch habe ich den Tank nur mit Glück aufbekommen.
Da habe ich einen rel. breiten Schraubendreher (ca 8 - 10mm Breite) als "Meißel" genommen und von innen gegen den Rand mit einem Hammer geschlagen, sodass das Innenleben nun nicht mehr ganz rund ist - dadurch hat sich das zumindest etwas verkeilt. Dann an mehreren Stellen wiederholt und alles ist nun fest.
Von aussen sieht man das eigentlich nicht - wenn man es nicht übertreibt ;)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon flotter 3er » 20. November 2013 14:26
Schraubensicherung in den Spalt einbringen?
Beitragvon Pedant » 20. November 2013 14:30
flotter 3er hat geschrieben:Schraubensicherung in den Spalt einbringen?
lieber °Welle/Narbe° fügen von Loctite No. 648
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Andreas » 20. November 2013 14:30
... oder einen dieser (benzinfesten) Wunderkleber?!
Themen: 855
Beitragvon Matthieu » 20. November 2013 14:45
Andreas hat geschrieben:... oder einen dieser (benzinfesten) Wunderkleber?!
Da geht ja ein normaler Zweikomponentenkleber. Mit sowas hab ich meinen Plastiktank bei der Aprilia geklebt, seit 5 Jahren ist er dicht. Somit scheint der Kleber benzinfest zu sein.
http://www.uhu.com/de/produkte/2-kompon ... 531&step=0
Matthieu
Beitragvon Dirk P » 20. November 2013 14:51
Fügen Welle/Nabe funktioniert laut Hersteller nur bis ca. 1/10mm sicher.
Stahlblech und Alu geht schlecht zu verlöten.
Ich würde es auch eher mit Kleben versuchen, man muß nur den richtigen Kleber finden. :mrgreen:
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon ETZChris » 20. November 2013 15:11
Offtopic:
Pedant hat geschrieben:
Das verursacht bösen Augenhummerkrebs
Beitragvon mz-mw » 20. November 2013 15:52
Das gleiche Problem habe ich am EMW-Tankdeckel mit 2-K-"Flüssigmetall" gelöst. Quasi das Innenleben festgeklebt. Um die Tankbelüftung sicherzustellen habe ich den Kleber nur an 3 Stellen aufgetragen. Diese Klebung hält schon seit 1995!
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon mmuenster » 20. November 2013 21:13
Vielen Dank für die vielen Antworten,
ich glaube ich ich werde die Version mit dem Flüssigmetall verwenden / ausprobieren.
Hoffe nur die Entlüftung bleibt.
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Beitragvon mz-mw » 21. November 2013 09:44
mmuenster hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Antworten,
Ja das ist kein Problem. Ich habe den Umfang des Deckels grob in 6 gleiche Abschnitte geteilt und jeden zweiten mit dem "Flüssigmetall" bestrichen. Die Belüftung hat mir noch nie Probleme bereitet. Vorher die Klebestellen etwas anrauen und gut entfetten und die Position von Innenleben zum Deckel markieren.
mz-mw
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon mmuenster » 12. Dezember 2013 12:57
Moin moin, ich hab es mit 2k Flüssigmetall ausprobiert an drei Stellen. Sieht gut aus.Halten tuts auf jeden fall. Langzeitprobe wirds zeigen.
Vielen Dank schonmal für die tollen Vorschläge!
MM
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 25 Gäste
