Unterlegscheibe Hinterradmitnehmer
Beitragvon MZElch » 23. November 2013 12:24
Moin
Beim Ausbau des hinteren Zahnrades meiner ts 250/1 ist mir die Scheibe der Steckachse im mitnehmer entgegen gekommen, wo genau sitzt diese?
Bei miraculis kann ich es leider nicht sehen
MZElch
Themen: 72
Re: Achsscheibe Hinterradmitnehmer
Beitragvon net-harry » 23. November 2013 12:27
Die Scheibe kommt AUSSEN auf die Steckachse.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon MZElch » 23. November 2013 12:31
net-harry hat geschrieben:Die Scheibe kommt AUSSEN auf die Steckachse.
Gruß Harald
Also kommt in den mitnehmer selbst keine Scheibe ?
Ich glaube sie war zwischen Achse und Lager ,
Achse ->unterlegscheibe->Lager -> Zahnrad , ist das falsch ?
MZElch
Themen: 72
Re: Unterlegscheibe Hinterradmitnehmer
Beitragvon Guesi » 23. November 2013 12:32
Stimmt nicht unbedingt .Es gibt auch folgende Scheibe:
Zwischenscheibe zur Kettenabdeckung ES/TS 150,TS 250
Best.-Nr: G1325 , Ersatzteil-Nr.: 13-25.072
Die ist im Ersatzteilkatalog aber nicht abgebildet.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Dorni » 23. November 2013 12:34
Die Distanzscheibe wird in den Kettenkasten gelegt, dann kommt der Dämpfungskörper mit Achsstumpen da durchgesteckt. Reihenfolge: Dämpfungskörper-> Scheibe -> Kettenkasten -> Schwinge.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZElch » 23. November 2013 12:43
Die sass aber im Zahnrad drin, die Scheibe, dann nehme ich sie eben nach außen ;)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Dorni » 23. November 2013 12:46
Nva_ts250 hat geschrieben:Die sass aber im Zahnrad drin, die Scheibe, dann nehme ich sie eben nach außen ;)
Lies mal richtig... ich schrieb, die kommt in den Kettenkasten.
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 23. November 2013 12:55
Die Zwischenscheibe wird auf den montierten Flanschbolzen geschoben,
dann die Kettenabdeckung aufgeschoben.
Sie sitzt also zwischen dem Kugellager und der Kettenabdeckung.
Im Neuber-Müller Seite 57, Bild 2.6.10;Teil 12 zu sehen; oder Seite 59 Bild 2.6.11
Maße 20,2 x 32 x 1,5 mm.
Themen: 118
Beitragvon MZElch » 23. November 2013 12:57
Ok, danke euch allein,
Dann werde ich mal probieren ob es klappt :)
MZElch
Themen: 72
