Meine RT ölt aus der Kickstarter/Schaltwelle
Beitragvon katumon » 23. November 2013 18:56
meine RT 125 verliert Öl im Bereich der Schalt bzw. Kickstarterwelle. Allerdings nur wenn sie warm ist. Heute habe ich mal einen meiner alten Motoren geöffnet und festgestellt, dass die Kickstarterwelle gar nicht mit einem Simmering gegen das Gehäuse abgedichtet ist. Auch gegen die Schaltwelle habe ich keine Abdichtung gefunden.
Weiß jemand welche Dichtung bzw. Simmering ich wechseln muss, um das Ölen in den Griff zu bekommen? Ist vielleicht die Schaltwelle im Getriebe mit einem Simmering abgedichtet und der ist kaputt?
Danke für Eure Antworten!
Mit freundlichem Gruß
Martin
Fuhrpark: RT 125/2 1959, RT 125/3
Rover P4, 1961
Audi A6 3.0 TDI
Touareg R5
katumon
Re: Meine RT ölt aus der Kickstarter/Schaltwelle
Beitragvon mz-jan » 23. November 2013 19:14
Hallo, es gibt keinen Simmerring. Es muß ein Schleuderblech verbaut sein. Sieht aus wie eine Unterlegscheibe.
MfG aus dem Vogtland
Jan
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
mz-jan
Beitragvon tony-beloni » 23. November 2013 19:23
wie schon erwähnt gibt es keine weiteren dichtelemente an diesen stellen.
doch DKW aus Ingolstadt hat hierzu eine Arbeitsanweisung veröffentlicht.
klick
damit kannst du jedenfalls die kicker-welle zum Gehäuse hin abdichten.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon der garst » 24. November 2013 00:57
Hat die RT denn nicht diesen O-Ring im Motordeckel um Die Kickerwelle gegen das Gehäuse abzudichten?
Wenn nicht ist das im Link eine gute Lösung!
Bei meiner TS hab ich aussen zw. Kickerwelle und Schalthebel auch noch einen O-Ring geklemmt.
Beitragvon MichaelM » 24. November 2013 01:30
Noch schlimmer ist das IWL Pitti,Wiesel und Berlin, weil die keinen Hauptständer haben. Da gibt es eine Möglichkeit mit ausdrehen Hülse und O-Ring. Im www gibt's dazu eine Anleitung.
Oder hinnehmen und als automatische Ölstandskontrolle sehen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Nils » 24. November 2013 01:41
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Martin H. » 24. November 2013 11:55
Siehe auch Lorchens Thread: viewtopic.php?f=14&t=8083&hilit=Nut+fräsen
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Rüttelplatte » 24. November 2013 12:14
so einen deckel mit oring drinne hab ich noch daliegen. für einen 4 gang motor . wenn interesse besteht pn an mich
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Lorchen » 24. November 2013 12:22
Die RT hat diese Ringnut im Kupplungsdeckel nicht. Kann man nachträglich einbringen, hab ich bei meiner RT aber nicht gemacht. Ein Tropfen Öl auf dem Boden nach dem Abstellen ist daher normal. Alles andere verliert sie bei der Fahrt. :D
Beitragvon RT-Tilo » 24. November 2013 12:26
die RT ist nunmal schon eine reifere Dame ... die kann untenrum auch mal bissl inkontinent sein ... :roll: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
