Profi-Klebstoff
Profi-Klebstoff
Beitragvon Lorchen » 26. November 2013 11:17
Heute beim Elektro-Großhandel stand auf dem Kundentresen ein Brett, darauf waren verschiedene Dinge geklebt. Unter anderem ein Holzdübel hochkant stumpf auf das Brett und eine Mutter M10 liegend. Es ist mir nicht gelungen, die Stücke dort zerstörungsfrei abzulösen. Da dachte ich mir, das wäre doch mal was für die leidigen Blinddeckel an den Motoren. Also wenn so ein Deckel mal wieder undicht wird, teste ich das Zeug. Der Kleber ist einkomponentig und härtet durch die Luftfeuchtigkeit aus.
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon smokiebrandy » 26. November 2013 11:21
Was kost die Pulle?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon LeMansII » 26. November 2013 11:25
Termperatur-, Lösemittel- und Benzinbeständig?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon Lorchen » 26. November 2013 11:29
smokiebrandy hat geschrieben:Was kost die Pulle?
Muß ich auf die Rechnung warten.
LeMansII hat geschrieben:Termperatur-, Lösemittel- und Benzinbeständig?
Das wird sich zeigen.
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon LeMansII » 26. November 2013 11:40
Von deren website
© 2009 Basis Polyurethan feuchtigkeitshärtend
Verarbeitbar ab +5° C bis max. +40° C
Temperatur beständig von -40° C bis +80° C (kurzfristig +120° C)
Hautbildezeit ca. 3 Minuten bei Normalklima
Aushärtung ca. 3 mm Allcon10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten; zu ca. 70% - nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet
Spaltüberbrückung ca. 1,0 cm
Geruch geruchsarm
Viskosität pastös
Geprüft Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (+80° C)
Haltbarkeit im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1½ Jahre haltbar
Lagerung trocken, bei Raumtemperatur. All Rights Reserved.
Also von der Temperatur her könnte es eng werden... Bin mal gespannt.
LeMansII
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon TS Paul » 26. November 2013 11:48
Kenn ich, mag ich, benutze ich im Geschäft! Nur der Geckokleber aus dem selben Hause ist noch besser!
TS Paul
Themen: 83
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon Basti28 » 26. November 2013 15:29
hier ich hätte da starkes Interesse dran das mal an meinem ETS Motor zu testen. da sifft es nämlich ordentlich aus den tollen Deckeln :evil:
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon surficus » 26. November 2013 15:40
Haltbar ist das Zeug, damit wurden teilweise schon Abseilösen von Kletterfelsen eingeklebt...
Wenns nicht unbedingt schön aussehen muss, das Zeug schäumt leicht auf.
bessser wär dann wirklich der Gecko, den gibts in grau, bleibt bischen elastisch und hat ne Max.Temp. vom 200 GradC(kurzzeitig). Weiß allerdings nicht, ob benzinbeständig.
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon Lorchen » 26. November 2013 15:55
surficus hat geschrieben:bleibt bischen elastisch und hat ne Max.Temp. vom 200 GradC(kurzzeitig).
Das sind zwei wichtige Eigenschaften - die Farbe ist egal.
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon Schumi1 » 26. November 2013 18:15
dat Lorchen kauft aber auch jeden Kram der auf dem Thresen steht. :biggrin: :runningdog:
Füür manche Probleme auf dem Bau ist das Zeug schon recht gut :ja: nur bei Benzin- und Ölfestigkeit hätte ich so meine Zweifel.
Da kommts ebend auf einen Versuch an.
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon flotter 3er » 26. November 2013 18:47
Lorchen hat geschrieben:
Na dann teste doch mal den Gecko.... :wink:
Re: Profi-Klebstoff
Beitragvon etz-251-Gespann » 26. November 2013 18:49
Das Zeugs ist super zum Kleben von allen möglichen Sch.., fürs Moped würde ich sagen gibts besseres.
Bei geringen Bedarf davon gibt es auch klein Kartuschen.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
