Kolbenring montieren
Beitragvon Rüttelplatte » 26. November 2013 16:29
hey,
habe hier einen 250er etz kolben liegen wo der mittlere kolbenring fehlt. den richtigen ring hab ich jetzt da. wie bekommt ich ohne spezialwerkzeug den ring zerstörungsfrei montiert?
trau mich nicht es zu probieren :oops:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: Kolbenring montieren
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2013 16:40
Nimm eine leere Weißblech Dose in der größe des Kolben. Schneide sorgfältig den Deckel und den Boden ab. Einschliesslich der Ränder. Befreie das von papier und ähnlichem. Schneide die jetzt offene Dose der länge nach durch. Entferne vorsichtig den ersten Kolbenring, und setze jetzt dieses gerollte Blech auf den Kolben auf. Bis zum dritten Ring. Jetzt einen kleinen Gummi, darüber, der die rolle am Kolben hält. Jetzt beide Kolbenringe über das Blech schieben, bis der erste Ring über der Nut sitzt. Jezt blech etwas hochziehen und den zweiten ring in seine Nut schieben. Blech wegnehmen vom Kolben und Fertig. Dann darauf achten das die Kolbenringe richtig in der Nut sitzen.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon schwarzer_milan » 26. November 2013 16:41
Also ohne spezialwerkzeug hab ichs immer folgender Maßen gemacht:
Oberen Ring von oben einsetzen, Kolbenring auf obere Fläche auflegen, langsamspreitzen bis er über den Kolben passt, dann langsam runter schieben bis er in die Nut einrastet.
Unteren Ring von unten, selbes Prozedere.
Den unteren von oben einsetzen is biisl komplizierter. Da kannst due dir mit Kreppband behelfen. Kolben von oben bis kurz vor untere Nut abkleben, oben etwas überstehen lassen und zusammentüdeln, und dann Kolbenring sachte bis zur unteren Nut führen.
Die Ringe brechen nicht gleich.
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon der janne » 26. November 2013 16:51
Kolbenringzange hätte ich da.
Beitragvon schwarzer_milan » 26. November 2013 17:03
der janne hat geschrieben:Kolbenringzange hätte ich da.
Das ist natürlich die feine Englische ...
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Rüttelplatte » 26. November 2013 17:05
hast du lust mir den ring anzustecken? ;D
danke für die tips :ja: ein gewisses risiko muss man wohl eingehen :wink:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon der janne » 26. November 2013 17:11
Jo, günstig wäre Morgen so um 17 Uhr?
Beitragvon Rüttelplatte » 26. November 2013 17:15
super und wo? bei dir heme?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon der janne » 26. November 2013 17:17
PN :ja: :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
