ich weiß nicht mehr weiter
Beitragvon tim016 » 13. Juli 2007 14:10
hi ich brauche hilfe
meine etz 150 will einfach nicht richtig laufen
d.h. wenn ich anfahren will geht sie beinahe aus und wenn ich dann fahre stottert sie einwenig
das standgas lässt sich auch nicht mehr einstellen (ich kann an der schraube so viel drehen wie ich will)
folgene teile sind neu:
kondensator, luftfilter, unterbrecher, zündspule, vergaser(bing)
den motor habe ich auch ein paar neue kolbenringe, dichtungen, primärkette und wellendichtringe spendiert.
also wer mir helfen kann, den danke ich schonmal im vorraus
tim016
Beitragvon Ex-User peryc » 13. Juli 2007 14:18
Hört sich nach gnadenlosem Überfetten an sobald der Vergaserschieber geöffnet wird. Stottern unter Last könnte auch auf einen schlecht eingestellten Zündzeitpunkt schließen lassen. Da aber so viele Teile getauscht sind tue ich mir da schwer genaueres zu sagen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon rmt » 13. Juli 2007 14:20
Neue Kolbenringe nur wenn Zyl auch neu geschliffen hat, aber dann nimmt man eh nen neuen Kolben.
Hört sich ansonsten ganz nach verstellter Zyndung an.
Man sollte wenn man Garnitur wechselt eh auch die Zündung neu einstellen.
Selbst bei elektronischer Zündung.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon TS150-Fahrer » 13. Juli 2007 14:21
Wellendichtringe erneuert?
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon tim016 » 13. Juli 2007 14:37
wellendichtringe sind neu
tim016
Beitragvon ETZ150DD » 13. Juli 2007 14:48
@rmt: Warum soll man die Zündung bei Zylinderwechsel neu einstellen? Der Hub, der vom Pleul vorgegeben wird bleibt doch der gleiche!
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Emmebauer » 13. Juli 2007 14:51
Wieso weil jeder Zylinder und Kolben etwas anders ist. Deswegen musst du ja auch immer das Spaltmass einstellen. Sonst hätten nich manche nur 0,2 andere 0,4er und manche 2 Ausgleichsscheiben drin. Somit muss auch immer die Zündung eingestellt werden weil sie immer etwas variert.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon ETZ150DD » 13. Juli 2007 15:23
Alles falsch, so leid es mir tut!
Man kann... und damit überzeuge ich jetzt hoffentlich den letzten ;) ...doch auch die Zündung mit der Kurvenscheibe (KW-Drehwinkel) einstellen!
Der OT ist doch nicht abhängig vom Spaltmaß. Jedenfalls relativ zum Hub betrachtet und das ist ja das, was bei der Zündung wichtig ist. Es geht um den Punkt, in dem der Kolben umgehrt und dieser Punkt wird durch das Spaltmaß nicht verändert (es sei denn man nimmt den Zylinderkopf als Bezugssystem, was aber für die Zündung keinen Sinn macht)
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon knut » 13. Juli 2007 16:42
benzinhahn ist frei ? zusätzlicher filter in der spritleitung ?
Themen: 95
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2007 18:02
Der Vergaser ist aber richtig bedüst...eingestellt... keine Düse vertauscht!!!
Kerzenstecker noch Made in GDR?... dann Bleche abmachen..
Beitragvon mz-henni » 13. Juli 2007 18:24
Chokegummi in Ordnung?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon tim016 » 13. Juli 2007 19:48
Kerzenstecker war schonmal neu.
die Düsen vom Vergaser sind auch richtig
das chokegummi ist auch ok
ich wollte noch sagen das motorrad lief ja bis vorkurzen sehr gut, bis dann das Stottern kam
dann habe ich den motor gefechselt, vergaser nachgeguckt, aber bisher nichts gefunden warum sie nicht läuft
tim016
Beitragvon Martin H. » 13. Juli 2007 20:08
knut hat geschrieben:benzinhahn ist frei ? zusätzlicher filter in der spritleitung ?
Hallo Tim,
hast Du das, was Knut erwähnte, schon geprüft? Denn wenn du z. B. Dreck, Rost etc. im Tank hast, dann kannst Du Teile tauschen soviel Du willst, der Dreck wird Dir immer wieder den Vergaser (bzw. dessen Düsen) zusetzen. Egal ob BVF oder Bing. Ich weiß wovon ich schreib, grade schrauben wir an ´ner Schwalbe, die net gscheit lief... Tank innen total rostig, da wundert einen nix.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon tim016 » 13. Juli 2007 22:04
ist zwar alles schön und gut, aber der tank wurde sandgestrahlt und versiegelt, der zwischenfilter ist auch neu
tim016
Beitragvon Bertie1987 » 13. Juli 2007 22:45
zündkerze? Ich hab da immer ein wenig probs... hast du die gewechselt?
Meine Emmelie und ich, ein Herz und eine Seele!
Und das alles in 2 Takten!
TS150 Bj:1982, Zweitbesitzer, Restauration: 2006
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1982
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon Roland » 13. Juli 2007 23:23
tim016 hat geschrieben: der zwischenfilter ist auch neu
Wenn Du damit einen Zusatzfilter zwischen Benzinhahn und Vergaser meinst, dann schmeiß ihn raus. Es war hier schon mehrfach Thema, daß diese Dinger den Spritfluß erheblich stören können.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon tim016 » 14. Juli 2007 08:02
Roland hat geschrieben:
die lief ja vorher mit filter sehr gut, habe in ja jetzt gewechselt und es ist der gleiche drangekommen
tim016
Beitragvon IFA-Flotte » 14. Juli 2007 08:54
Nimm doch bitte den Filter raus ... nicht wechseln oder so ein kack!
Ansonsten, Luffi zu???
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon TS150-Fahrer » 14. Juli 2007 09:27
Hmm... hatte bisher noch nie Probleme. Ich nehme immer die "teuren", die mit Metallgehäuse und dem massivem feinporigen Messingeinsatz... gibts bei ATU.
Habe an meiner Schwalbe und an meiner 150er TS so einen, und noch nie Probleme gehabt.
Mein Kumpel hatte früher immer diese billigen Plastikfilter mit dem Papiereinsatz, der hatte auch öfters Probleme mit dem Spritdurchfluss. Dann hab ich ihm einen von den Messingfiltern gegeben, und seither gibts keine Probleme mehr.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon Nordlicht » 14. Juli 2007 13:14
Jetzt muß ich mich noch mal melden....wozu baut ihr eigendlich so einen Zwischenfilter ein :gruebel: Tank versiegelt... Benzinhahn mit Sieb und Wassersack :roll: das soll doch wohl reichen.
Beitragvon IFA-Rider » 14. Juli 2007 17:28
Ja denk ich doch auch...
Wenn der Benzinhan schon einen Filter hat wozu dann der zwichen Benzinhahn und Vergaser...???
Schmeiß ihn raus und gut iss.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon tim016 » 14. Juli 2007 17:42
am filter liegt es nicht, hab es ausprobiert
das problem mit den stottern während der fahrt ist jetzt weg, aber beim anfahren geht sie beinahe aus
woran kann das liegen?
tim016
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 14. Juli 2007 21:47
Bei höherer Drehzahl dann alles OK? Gemisch zu fett?
LLD zu gross? (bei längerem Ampelaufenthalt wirds schlimmer??)
Bing Düsen sind komplett anders als BVF Düsen... Aufreiben geht meist in die Hose, reinigen mit harten Draht etc. kann diese noch schneller killen...
Nadelstellung und Schwimmerstand OK?
..mal einen anderen Versager testen - Zündung/Funke war ja OK?
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Steffen » 16. Juli 2007 05:46
Wasser? Kipp mal etwas Spiritus ins Benzin. Bei den Wetterkapriolen zur Zeit hat man oft Probleme mit Kondenswasser.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Ex-User peryc » 16. Juli 2007 07:45
tim016 hat geschrieben:am filter liegt es nicht, hab es ausprobiert
Auch wenn es der Filter nicht sein sollte, laß den unbedingt weg: Zweitakter sind extrem empfindlich auf Störungen im Luft-/Benzingemisch, und die üblichen Papierfilter vertragen das Zweitaktgemisch nicht und quellen zu. Schon bei reinem Benzin verringern die Dinger den Spritfluß sehr stark (bei einer SR500 ohne 1l/1'53'' und mit 1l/4'). Was Du durch den Ömmes jetzt erreichst ist, daß die Emme ständig zu mager unterwegs ist.
Welche Kerze hast Du drinnen? schon mal eine neue ausprobiert bzw diese mal mit der Drahtbürste behandelt? Richtiger Wärmewert drinnen?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Martin H. » 17. Juli 2007 11:45
was mir zum Thema "Spritfluß" noch einfällt: Ist die Benzinhahndichtung vielleicht gequollen oder gequetscht (Schrauben zu fest angezogen)? Auch das sorgt für zu geringen Spritfluß.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe, Sep_Pi und 74 Gäste
