ets 250 schutzblech gleich ets 150!?!?
Beitragvon dampfmaschine89 » 29. November 2013 08:18
Hallo liebe Mz Gemeinde!
Habe meine 150er ETS Zusammen bekommen :-)
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lampenhalter Zwischen 150er und 250er unterschiedlich sind!
Die 250er sind tatsächlich größer im Durchmesser! Daher passen die Gummies nicht, die Sie auf der Gabel halten!
Habe aber noch originale 150er Halter gefunden, sodass die 250er jetzt wieder an der Wand hängen….. 
Jetzt aber zum eigentlichen Problem! Habe gestern eine 250er ETS geschossen!
Diese hat den Vorderbau der TS drinne….
Zum Glück nur Gabel und Schutzblech getauscht…. Gabelbrücke usw. original….
Die Frage die ich mir jetzt Stelle ist, ob die 150er Gabel mit Schutzblech die ich noch da liegen habe auch in die 250er Ets passt!?
Schutzblech hab ich mal gehört würde von der Rundung nicht passen!? Stimmt das?! Und wie sieht es um die Gabel aus?! Hat die 250er stärkere Federn oder kann man die 150er wie bei der Etz Reihe einfach tauschen und in die 250er hängen!?
Vom Innenleben mit den Messingbuchsen kann man ja eigentlich nicht viel abgeändert haben!?
Würde mich über Erfahrungen und Infos von euch freuen!
Gruß norman
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: ets 250 schutzblech gleich ets 150!?!?
Beitragvon Paule56 » 29. November 2013 08:36
mit einem Blick in die jeweiligen Ersatzteillisten hättest das auch allein abhaken können ....
Die ETS Gabeln unterscheiden sich zwischen den großen und kleinen Modellen nur in den Federn
die Kotflügel gar nicht
Beitragvon Andreas » 29. November 2013 08:41
Lt. Ersatzteilliste der ETS 150 vs. ETS 250:
- Lampendreiecke haben die gleiche Ersatzteilnummer
- Kotis vorne haben unterschiedliche Ersatzteilnummern (evtl. aber nur deshalb, weil der 150er in "silber" gelistet ist)
Die Listen findest Du unter www.miraculis.de
Themen: 855
Beitragvon dampfmaschine89 » 29. November 2013 09:04
Hallo, Erstmal danke für die Infos!
Ich glaub aber halt nicht wirklich an die Ersatzteillisten!
Weil ich hab ja zwei 250er und eine 150er bei mir stehen und hab damit schwarz auf weiß dass die Lampenhalter nicht gleich sind!
Die von der 150er haben dünnere Hülsen und dadurch andere Gummies zur Befestigung....
Laut Ersatzteilliste ist aber alles gleich... Daher wollt ich mal anfragen,da es sein kann, dass jemand schonmal getauscht hat und auf ähnliche Probleme gestoßen ist wie ich..... :lol:
Wenn Ihr es mir nicht glaubt, messt einfach mal nach!! Hülsendurchmesser von Lampenhaltern ETS 250 und von Lampenhaltern ETS 150.....
Macht knappe 5mm aus!! Ansonsten wie gesagt erstmal Danke! Werd den Spaß da mal allen zusammen suchen und rein hängen....
Danach gibt es Bericht ob wirklich alles passt oder ob die kleine Probleme gemacht hat :shock:
dampfmaschine89
Beitragvon Paule56 » 29. November 2013 09:08
Andreas hat geschrieben:- Lampendreiecke haben die gleiche Ersatzteilnummer
Irgendwann hatte Ralle das schon mal aufgedeckt, dass die Rohre der Lampendreiecke unterschiedliche Durchmesser aufweisen ....
Das war wohl eine Komplettumstellung, die sowohl an den kleinen, wie auch großen Modellen verbaut wurde.
Ralle hatte sogar eine Lösung mit eigens gefertigten Gummis für viele Interessenten gefunden
Hier der link KLICK
Beitragvon dampfmaschine89 » 29. November 2013 09:48
das ist mal richtig hilfreich! dank dir! hab "ralle" gleich angeschrieben :oops: Hoffe er kann helfen :-)
dampfmaschine89
Beitragvon steven80 » 29. November 2013 10:08
Lampendreiecke für die ETS hatte ich auch schon in verschiedenen Durchmessern in der Hand. Beide stammten von einer 250er. Die Vermutung liegt also nah, das das irgendwann mal geändert wurde und dann die große und kleine ETS betraf.
steven80
Beitragvon der garst » 29. November 2013 19:18
nach über 40 Jahren muss es auch nicht mehr die "Werksbestückung" sein, welche vor dir liegt.
Beitragvon Lorchen » 29. November 2013 19:26
Paule56 hat geschrieben:mit einem Blick in die jeweiligen Ersatzteillisten hättest das auch allein abhaken können ....
Völlig korrekt, mein Dicker. :twisted: Es wird auch oft bezweifelt, daß die kleine ETS linear gewickelte Federn hatte. So war es aber tatsächlich, ich hatte sie im Jahr 2005 selbst in der Hand.
Beitragvon dampfmaschine89 » 2. Dezember 2013 17:28
Moin Moin! Hab den ganzen Spaß in die 250er gehangen und es passt perfekt! Sowohl Gabel als auch Koti passen! Gabel federt genau wie bei meiner anderen 250er, sodass ich auch denke, dass die Federn gleich sind! Also an alle die umbauen wollen: GEHT! ALSO MACHT LOS :D :D :D :D
dampfmaschine89
