Aktuelle Zeit: 31. März 2026 14:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ 500r 1990
BeitragVerfasst: 16. November 2013 17:35
hallo Rotax freunde
es geht um eine 500r von 1990
sie hat den öleinfüllstopfen vorm tank. aber ohne peilstab. wie kontrolliert man hier den ölstand?
desweiteren kein deko hebel sondern ein hebel direkt am zylinderkopf.
kein choke am lenker. hebel direkt am vergaser.
ist das so normal bei den ersten rotaxen? gibt es noch mehr bedienunterschiede zu den späteren modellen wie fun usw?
viele grüße robert
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 500r 1990
BeitragVerfasst: 16. November 2013 17:55
nun beweise erstmal das die wirklich von 1990 ist, alle R die ich kenne sind von 91 oder jünger...
ansonsten ist alles was du aufzählst passend für eine Classic....
BeitragVerfasst: 16. November 2013 17:59
wenn ich dir sage das ich 1990 vom typenschild abgelesen habe dann glaub es mir :ja:
es handelt sich übrigens um eine grün weisse :wink:
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:00
Simsonemme
Rüttelplatte hat geschrieben:
nun stell endlich mal Bilders rein... :ja:
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:02
Mit runden Rädern... :irre:
Ne Classic R hat doch den Ölstutzen seilich ? Oben im Kastenprofil kam doch später erst ? Meine FUN hats nämlich so...
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:04
hab sie noch nicht hier...war sie heut ansehen. wie kontrolliert man denne nun den ölstand?
geduldet euch noch ein bissl :oops:
ja seitlich am tank links ist ein roter stopfen aber ohne stab dran
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:06
Bilder... weil wenn dann müßte es eine Vorserienmaschine sein....
Und Typenschilder sind kein garant für echte Baujahrsangaben, die können getauscht sein.... besonders Behördenmaschinen sind undurchsichtig was solche daten angeht...
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:17
dann etwas geduld noch.
so wie sie da steht wurde sie bei der polizei ausgemusstert und einfach weggestellt. schalter sind teilweise noch vorhanden. nur die lichter und kabel sind abgebaut bzw abgeschnitten.
in den koffern sind noch batteriehalterung, halterungen für antenne und blaulicht sind auch noch dranne.
es fehlt nur der sturzbügel.
schön ist das beide gläser der amaturen noch heile sind und sie nur wenig gelaufen ist. ansonsten halt gebrauchspuhren wie bei jedem polizeimoped
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. November 2013 18:28
Na evt weiß ich schon wo der Hase hinläuft, das ist aber nur am originla KFZbrief zu erkennen...
Wir haben hier ein fragment einer 500Rclassic aus Polizeibeständen, da wurde der KZFbrif erst ausgefüllt, als sie entlassen wurde, ale Tüvuntersucheungen hat Oberwachtmeister XY gemacht.... und die Rahmennummer hat nicht das Werk, sondern die KÜS nachträglich eingeschlagen...
Also quasi alles nachträglich geschrieben, so kann das auch bei deiner sein.
Wenn es wirklich eine 1990 ist, müßte die Rahmennummer nicht mit 65 anfangen, sondern es müßten nur 4 oder 5 Zahlen sein.
Ist es eine 91, dann fängt die Nummer schon mit 65 an und es müße deutlich unter 100 sein, eher so in richtung 80 oder so...
alles was deutlich über die 100 drüber hinausgeht ist ist später als 91 gebaut.
So als orientierung, Juni 92 war man bereits bei Nr 665...
BeitragVerfasst: 16. November 2013 20:30
Themen: 162
Vergleiche mal in den Bedienungsanleitungen bei www.miraculis.de die 500 R mit der Silverstar!
BeitragVerfasst: 16. November 2013 21:32
mich würd auch interessieren wie man bei den ollen Krücken den Ölstand prüft.
Choke und Deko sind auf diese Art auch bei den anderen Typen rückbaubar, für den Fall das mal ein Bowdenzug reißt o.ä. Jedenfalls ist das Chokedingelchen im Werkzeugsatz kleiner als ein Chokebowdenzug.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 16. November 2013 23:33
dösbaddel hat geschrieben:
Gar nicht.
Wenn die Ölstandsleuchte beim Bremsen angeht, füllt man 0,5 L nach.
Das mache ich bei meinen Rotaxen mit Peilstab auch so, und bei Modellen ohne Hauptständer (Silver Star z.b.) ist es praktischer als das Gefummel mit dem Stäbchen.
Beim Ölwechsel mit Filter werden dann einfach 2,5 Liter eingefüllt, das passt schon.
BeitragVerfasst: 16. November 2013 23:54
Nordtax hat geschrieben:
Gar nicht.
Das gilt analog auch bei starkem Beschleunigen.
BeitragVerfasst: 17. November 2013 09:27
heikothesilencer
Gar nicht.
Bis Rahmennummer yxz waren es doch 3 Liter.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:14
Themen: 108
@ Heiko - in den Betriebsanleitungen steht immer 3 Liter
die 2,5 Liter sind eine Empfehlung von Nordtax - es ist einfach mehr Luftpuffer und dadurch weniger Druck im System. Wenn das Lämpchen beim scharfen bremsen mal angeht, dann kippt man eben mal nen Kaffeepot voll Öl nach und gut ist.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:22
moin männer
mal angenommen die rotax stand jetzt seit 20 jahren in der ecke....
muss beim ersten startversuch nach so langer zeit was beachtet werden? klar auf alle fälle neuen sprit rein,,,aber sonst? einfach mal batterie rein und probieren obs sie irgendwann kanttert?
hatte bisher nur 2takter die sooo lange nicht gelaufen sind...
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:24
heikothesilencer
mzkay hat geschrieben:
Einspruch euer Ehren, in meinen 2,5 Liter.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:34
Themen: 108
Stimmt - ich sehe gerade, dass bei Mirakulis in der BA für die 500R, also die erste Auflage sozusagen, mit 2,5 Litern angegeben ist. Dabei sollte man eben auch bleiben.
Warum man in den Nachfolgemodellen 500 ml nachgelegt hat bleibt natürlich unklar. Man könnte sich ja mal erkundigen. Reiner Prass oder Bernd Baumgartel könnten helfen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:36
Kay, die 3 liter kamen mit der Country, weil der Rahmen da länger ist und folglich mehr Öl reinpasst.
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:46
Themen: 108
steht auch bei Tour Fun und Silverstar
ist aber auch egal - fakt ist - dass in diesem Fall weniger eben mehr ist
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. November 2013 10:57
moin männer
Öl sollte schon welches drin sein. Dann je nach Art des Tanks gucken, ob Rost drin ist. Wennja, saubermachen, Vergaser reinigen. Paarmal mitm Kicker durchdrehen, damit Öl überall hinkommt, wo es sein sollte.
Dann gib ihm!
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 17. November 2013 11:25
Richy hat geschrieben:
Dann gib ihm!
Und bevor man das erste Mal einen Gang einlegt, das Moped mit dem Vorderrad gegen eine Wand stellen.
Das hilft sehr, wenn die Kupplung klebt und nicht trennt, Erfahrungswert.... :oops:
BeitragVerfasst: 17. November 2013 12:23
Themen: 162
:ja: Bei der Silverstar stehen 3 Liter in der Bedienungsanleitung; jedoch hat mir damals schon mein Händler etwas weniger empfohlen, dies käme der Schaltbarkeit zugute.
Generell sind die Rotaxe aufgrund ihrer Trockensumpfschmierung nicht gar so empfindlich, was die genaue Ölmenge betrifft - von daher ist der fehlende Ölmeßstab bei den allerersten Modellen (500 R, und m. W. auch die Fun; mein Vater hat bei seiner den Meßstab nachgerüstet) zu verschmerzen. Die von Nordtax angegebene Methode mit dem Ölstandslämpchen ist hier ausreichend.
BeitragVerfasst: 17. November 2013 15:17
wollt ihr bilder???? :mrgreen:
es ist nun aber doch keine 90er!!! ich hatte wahrscheinlich tomaten auf den augen, war ich mir doch so sicher. es ist eine 92er mit 600er rahmennummer.
auf den bildern sind die koffer nicht montiert. habe diese aber dazu bekommen :ja:
tank ist absolut rostfrei, also gleich frischen sprit rein. batterie hab ich die aus der etz genommen,,,,,schlüssel rum, juhuuu alle lichter gehen an. elektrik funktioniert schonmal. alles bis auf die blinker macht was es soll. ich denke mal das relais machts nicht mehr.
dann der große momment. deko nach vorn, choke nach oben....zündung an....feuer!!! würk würk wüüürk....batterie leer :mrgreen:
also erstmal wieder schön aufladen....
als spass bin ich dann ein bissl auf dem kickstarter rumgesprungen, hab das damals bei der rf auch schon probiert aber sie damit nie anbekommen. daher dachte ich das schaff ich hier auch nicht.
aber dann beim dritten kick gab es schon den ersten lauten knall aus dem auspuff.
und nach paar weiteren kicks lief sie als wäre nie was gewesen:-) sie ging noch paar mal aus und knallte laut aber dann hielt sie auch fein ihr standgas. :ja:
die erste hofrunde hat sie hintersich :ja:
Fuhrpark: ja
Zuletzt geändert von Rüttelplatte am 9. Februar 2014 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. November 2013 17:08
heikothesilencer
Bildund lasse so wie sie ist.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 17. November 2013 17:20
ja danke :ja:
anbei noch ein bild vom sicherungskasten welche vorm rechten seitendeckel angebracht ist. ziemlich leer da drinne oder?
ein grund weshalb meine blinker nicht gehen?
bin über jeden tip dankbar
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 18:12
Themen: 108
das werden zusätzliche Sicherungen für die Sondersignalanlage und den Funk gewesen sein. Würde ich persönlich auf Flachstecksicherungen ändern. Super seal oder ähnliches.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. November 2013 18:17
das rot/schwarze am Blinkgeber führt regulär plus .... überprüfen
das abgezogen und mit dem schwarz/blauen verbunden sollten die Blinker re/li jeweils leuchten, dann ist der Geber hin, oder die Anschlüsse vertauscht
rt/sw an 49
sw/bl an 49a
braun an Masse 31
BeitragVerfasst: 17. November 2013 18:20
müssten die blinker da aber nicht auch abgesichert sein???
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 18:28
Themen: 235
Und wann geht sie zur Ebayschlachtbank Hagenow ?
BeitragVerfasst: 17. November 2013 18:48
Der Bruder
Das wäre aber schade wenn sie da landet
Schau mal bitte ob nen Stempel extra vor oder nach der Fin steht
Meine war Blau, und auch in Dresden zugelassen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 17. November 2013 19:08
es hätte ^^sie^^ ja auch einer von euch zu sich in die garage stellen können, aber war ja zu teuer ;D
wenn ich hier irgendjemanden ein dorn im auge sein sollte, kann man sich auch per pn mit mir unterhalten.
stempel sind keine auf dem typenschild. der brief hat 3 einträge. 3mal polizei dresden. abgemeldet am 21.12.2007
hätt nicht gedacht das sie solange im einsatz waren....
ist dieses dokument hier schon bekannt?:
wenn nicht stelle ich es gern zur verfügung. ist von einem ehemaligen werksmitarbeiten und enthält viele handschriftliche ergänzungen bzw berichtigungen.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 19:10
Nicht auf dem Typenschild, vor und nach der Nummer im Steuerkopf, denn nur die zählt.
BeitragVerfasst: 17. November 2013 19:39
da steht nur die rahmennummer
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 19:47
Der Bruder
gut dann ist sie im Werk eingeschlagen
Übrigens bei meiner R steht kein Bj auf dem Typenschild
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 17. November 2013 19:51
zeig doch mal deine .
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 20:08
Das ist nur ein Rahmen mitz seitendeckel und Gabeln, mehr gibts von der Nicht...
BeitragVerfasst: 17. November 2013 20:47
Der Bruder
Und die andere ist immer noch weg
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 17. November 2013 21:39
Tja,
ich hab meine neue Rotax immer noch nicht zum Laufen bekommen.
Letzter Stand war: Vergaser läuft nach Zerlegung/Reinigung über - muss ich nochmal bei,
Öl ist keines im Rahmen (vielleicht findet sich was im Motor...nach 12 Jahren...).
Neuer Stand ist: Zu kalt zum draussen Schrauben - stattdessen im Garten Sträucher geschnitten und einen Anhänger voll Feuerholz geholt...
Bei 12 Jahren Standzeit kommt es jetzt nicht auf eine Woche an. :wink:
Ach ja, bin eben aus Nordholland (Wormerland) zurück, habe mir da ein bisschen schönes Zeug geholt. :oops:
(Vergaser, Chokeschieber, Hauptdüsen, eine (!) Soziusraste, einen Getriebedeckel...)
Gute Nacht
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 17. November 2013 23:10
Der Bruder hat geschrieben:
schön ist sie !!! :ja: ....hab ja 3 251er da kann man auch mal die lacksätze tauschen wenn man eine farbe satt hat :wink:
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. November 2013 23:20
nein, das geht nicht...
warum verrate ich nicht, finde es selber heraus... :lol:
BeitragVerfasst: 17. November 2013 23:40
das war ironie;-)
am tank ist der benzihnhan auf der rechten seite. aber sonst? auch egal. grün weiss hat was :ja:
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. November 2013 09:14
Themen: 162
Ich glaube nicht... würdest Du das einscannen und in die Wissensdatenbank einstellen?
BeitragVerfasst: 18. November 2013 10:52
kay kümmert sich drum
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. November 2013 16:44
Maddin1 hat geschrieben:
Das einzige was passt ist der Batteriedeckel. Der Luftberuhigungskasten hat die Öffnung für den Vergaserstutzen auf einer anderen Höhe eingelassen. :stumm:
BeitragVerfasst: 29. November 2013 17:59
ab heute wieder im einsatz. hab das alte nummernschild von meiner ex rf rausgekramt und ab aufs amt.
sie läuft super. hat nur untenrum, unterhalb von 3000touren eine art anfahrschwäche.
beim abtouren hat sie auch mal aus dem auspuff gedonnert. sie hat sich also lautstark zurück gemeldet :mrgreen:
Fuhrpark: ja
Zuletzt geändert von Rüttelplatte am 30. November 2013 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. November 2013 22:53
Der Bruder
Schau bitte nach ob die Steuerzeiten noch stimmen
Ein Bild wie es sein soll ist in meiner Signatur-Freilaufreparatur
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 30. November 2013 15:18
habs mit nem draht kontrolliert. alle markierungen sind vom draht verdeckt :ja:
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 30. November 2013 18:14
Der Bruder
dann ist alles in Ordnung
Rauf auf die Landstraße und Freifahren
Und nicht zaghaft mit dem Gas sein,auch beim anfahren
Hochdrehen vor dem Schalten, also Gänge voll ausfahren
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 30. November 2013 19:51
Fredo, er hatte doch schon ne Taxe, eigendlich müßte er das alles schon wissen...
