Anbau Bremsflü-Behälter am SW
Beitragvon Spitz » 1. Dezember 2013 10:19
Hallo Forumlers,
kann mal jemand ein Bild posten, wie man einen Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit/ SW anbauen kann.
Brauche mal Vorschläge...zwischen Motorrad und Boot...über Bootskante, zwecks Sichtkontrolle oder an´s Motorrad ( /2) direkt mit längerem Schlauch?
Danke euch.
Schönen ersten Advent, Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 168
Re: Anbau Bremsflü-Behälter am SW
Beitragvon Dorni » 1. Dezember 2013 10:29
Hab da mal zwei Vorschläge: viewtopic.php?f=10&t=57112
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Spitz » 1. Dezember 2013 10:38
Nette Lösungen, so stören die Dinger nicht.
Aber ich dachte eher an eine höhere Montage, so dass man besser den Inhalt sieht.
Danke dir.
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon Dorni » 1. Dezember 2013 10:39
Du, den sieht man wunderbar... :mrgreen:
Dorni
Beitragvon net-harry » 1. Dezember 2013 10:42
Guggst Du:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon alexander » 1. Dezember 2013 10:47
Spitz hat geschrieben:Nette Lösungen, so stören die Dinger nicht.
Danke dir.
Spitz
folg´ x den links in dem verlinkten beitrag, da gibts noch ne hoehere montage am bootskoerper.
ich hbs mit nem winkel am bootskoerper an einer eh vorhandenen verschraubung gemacht.
sichtbarkeit zur fuellstandskontrolle ist voellig ausreichend.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Spitz » 1. Dezember 2013 11:15
Super.die Lösung vom netten Harry gefällt mir gut, :ja:
sollte sich noch was ändern, mach ich dann ein Bild.
Habe eben das Boot ab und kann so in Ruhe fummeln, ein guter Tag.
Dank euch allen, Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon Shikamaru » 1. Dezember 2013 14:07
Meine Behältermontage ist russisch: Den originalen Stöpsel weg, Behälter an den Schlauch und am Rahmenrohr mit einem Kabelbinder durch ein (das?) dort vorhandenes Loch befestigt. Im endeffekt ähnlich von dem ETZ Bild.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Martin H. » 2. Dezember 2013 11:31
Shikamaru hat geschrieben:... mit einem Kabelbinder durch ein (das?) dort vorhandenes Loch befestigt.
Gefällt mir ehrlich gesagt am besten, weil Du nicht irgendwelche Löcher in den Rahmen bohrst... d. h. man könnte es prinzipiell auch jederzeit wieder rückgängig machen. 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MZ Werner » 2. Dezember 2013 11:56
Oder so. Der Behälter ist von GÜSI
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon luckyluke2 » 2. Dezember 2013 14:36
Oder so , mit Klemmung von der Innnenseite ( Schraube die innen gegen den Ausleger geschraubt wird) , und mit "Führung".
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Spitz » 2. Dezember 2013 14:39
Feine Sachen, da helft ihr mir sehr.
Danke und beste Grüße, Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon Der Gärtner » 2. Dezember 2013 18:52
Ich hätte hier noch ein Bild vom Behälter am Lastenboot:
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon alexander » 2. Dezember 2013 20:13
So, bin x auf die Leiter und hab ein Bild gemacht
Is nicht so stabil wie mit nem Winkel aber ausreichend, wird ja nicht weiter belastet.
Die verwandte Abstandshuelse ist ne Gewindemuffe.
War noch uebrig vom Rohrelegen.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Spitz » 9. Dezember 2013 08:32
Erst mal so,
einen Winkel muss ich erst noch basteln, der kommt aber dann an diese Stelle.
Jedenfalls ist mir die höhere Montagestelle ganz lieb, so komm ich gut ran und kann leicht kontrollieren.
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon Wintertourer » 9. Dezember 2013 17:42
hier meine Lösung:
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Reisedampfer » 12. Dezember 2013 21:01
habe vor einiger Zeit ein paar Vorschlaege eingebracht, einfach unter "Reisedampfer" suchen
mfg Reisedampfer
Michael
Old-Timer-Fan
Fuhrpark: ETZ 250-Gespann, Bj 1984,
Vespa GTS 300 Touring Bj 2018
F-650 Bj 1998
K75 Gespann Bj 1992
Reisedampfer
Skype: DL6GD-Michael
Beitragvon Martin H. » 12. Dezember 2013 21:10
Reisedampfer hat geschrieben:habe vor einiger Zeit ein paar Vorschlaege eingebracht, einfach unter "Reisedampfer" suchen
Wohl den hier? viewtopic.php?p=689457#p689457
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Reisedampfer » 12. Dezember 2013 21:14
Hallo Martin,
ist richtig, dies sind die paar Zeilen.
mfg Michael
Michael
Old-Timer-Fan
F-650 Bj 1998
K75 Gespann Bj 1992
Reisedampfer
Beitragvon Martin H. » 28. Juli 2014 23:59
Dank eurer Tips haben wir´s nun auch endlich :oops: geschafft, Achims Bremsflüssigkeitsbehälter an mein Gespann anzubauen. :)
Wie ich schon schrieb, kommt extra Löcher ins Blech vom Hilfsrahmen bohren für mich nicht in Frage.
Die Befestigung in der Nähe des Torsionsstabes auf dem Hilfsrahmen schied für mich auch aus, weil sie m. M. nach zu nahe an der Soziusfußraste wäre (falls doch mal jemand hinten mit fährt als 3. Mann).
Daher erschienen mir die gezeigten Varianten mit Befestigung am Bootskörper mit einem Blechwinkel am optimalsten.
So weit, so gut.
Nun hab ich noch ein nerviges Problem... :? Das Entlüften der BW-Bremse. Wir sind wie von MZ angegeben vorgegangen und haben es über diesen Entlüftungsnippel am Radbremszylinder gemacht... furchtbar fummelig. :x Wie schafft ihr das, man landet doch mit dem Schlüssel unweigerlich in den Speichen, weil sich der Nippel leider in dieser ungünstigen Position befindet?!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2014 00:11
Die Speichen sind immer im Weg, auch beim Vorderrad.
Themen: 118
Beitragvon luckyluke2 » 29. Juli 2014 06:52
Martin , die 1/8 Umdrehung bis Du mit dem
Schlüssel in den Speichen landest reicht zum
Entlüften aus , hab es grad hinter mir .
Beitragvon Martin H. » 29. Juli 2014 09:29
Klaus P. hat geschrieben:Die Speichen sind immer im Weg, auch beim Vorderrad.
Ja, hast schon recht, hab´s mir grad an der SB der Silverstar angeguckt... aber erscheint mir nicht gar so fummelig wie an der BW-Bremse.
luckyluke2 hat geschrieben:Martin , die 1/8 Umdrehung bis Du mit dem
:ja: Irgendwie geht´s schon... wir haben ja gestern auch dran rumgemurkst und irgendwie ging´s. Dachte nur, daß wir evtl. ´nen Denkfehler drin hatten, aber ihr bestätigt mich, daß wir´s richtig gemacht haben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ea2873 » 29. Juli 2014 12:48
stell das Gespann gekippt auf die linke Fußraste, greife mit dem rechten Arm unter dem SW zum Bremspedal und mit der linken an den Schlüssel am Entlüftungsventil am Radbremszylinder. So bekommt man problemlos die Luft raus und kann alles alleine machen,.
Beitragvon jens-mz » 29. Juli 2014 13:25
Servus
Ich hatte mir Sowas montiert. Geht damit eins A.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Martin H. » 30. Juli 2014 21:30
Danke für eure Tips, aber ich denke, wir haben es heute hingekriegt! 8)
Denke, das Gespann dürfte nun fit sein für Langenbrettach.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MichiGanzgelassen und 15 Gäste
