Aktuelle Zeit: 10. April 2026 13:34
 Betreff des Beitrags: Anbau Bremsflü-Behälter am SW
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:19
Themen: 170
Hallo Forumlers,
kann mal jemand ein Bild posten, wie man einen Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit/ SW anbauen kann.
Brauche mal Vorschläge...zwischen Motorrad und Boot...über Bootskante, zwecks Sichtkontrolle oder an´s Motorrad ( /2) direkt mit längerem Schlauch?
Danke euch.
Schönen ersten Advent, Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
 Betreff des Beitrags: Re: Anbau Bremsflü-Behälter am SW
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:29
Hab da mal zwei Vorschläge: viewtopic.php?f=10&t=57112
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:38
Themen: 170
Nette Lösungen, so stören die Dinger nicht.
Aber ich dachte eher an eine höhere Montage, so dass man besser den Inhalt sieht.
Danke dir.
Spitz
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:39
Du, den sieht man wunderbar... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:42
Guggst Du:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 09:47
Spitz hat geschrieben:
Danke dir.
Spitz
folg´ x den links in dem verlinkten beitrag, da gibts noch ne hoehere montage am bootskoerper.
ich hbs mit nem winkel am bootskoerper an einer eh vorhandenen verschraubung gemacht.
sichtbarkeit zur fuellstandskontrolle ist voellig ausreichend.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 10:15
Themen: 170
Super.die Lösung vom netten Harry gefällt mir gut, :ja:
sollte sich noch was ändern, mach ich dann ein Bild.
Habe eben das Boot ab und kann so in Ruhe fummeln, ein guter Tag.
Dank euch allen, Spitz
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2013 13:07
Meine Behältermontage ist russisch: Den originalen Stöpsel weg, Behälter an den Schlauch und am Rahmenrohr mit einem Kabelbinder durch ein (das?) dort vorhandenes Loch befestigt. Im endeffekt ähnlich von dem ETZ Bild.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 10:31
Themen: 162
Shikamaru hat geschrieben:
... mit einem Kabelbinder durch ein (das?) dort vorhandenes Loch befestigt.
Gefällt mir ehrlich gesagt am besten, weil Du nicht irgendwelche Löcher in den Rahmen bohrst... d. h. man könnte es prinzipiell auch jederzeit wieder rückgängig machen. 8)
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 10:56
Oder so. Der Behälter ist von GÜSI
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 13:36
Steffen Lucke
Oder so , mit Klemmung von der Innnenseite ( Schraube die innen gegen den Ausleger geschraubt wird) , und mit "Führung".
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 13:39
Themen: 170
Feine Sachen, da helft ihr mir sehr.
Danke und beste Grüße, Spitz
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 17:52
Ich hätte hier noch ein Bild vom Behälter am Lastenboot:
Fuhrpark: ---
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:13
So, bin x auf die Leiter und hab ein Bild gemacht
Is nicht so stabil wie mit nem Winkel aber ausreichend, wird ja nicht weiter belastet.
Die verwandte Abstandshuelse ist ne Gewindemuffe.
War noch uebrig vom Rohrelegen.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2013 07:32
Themen: 170
Erst mal so,
einen Winkel muss ich erst noch basteln, der kommt aber dann an diese Stelle.
Jedenfalls ist mir die höhere Montagestelle ganz lieb, so komm ich gut ran und kann leicht kontrollieren.
Spitz
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2013 16:42
Bilder: 62
hier meine Lösung:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 20:01
DL6GD-Michael
habe vor einiger Zeit ein paar Vorschlaege eingebracht, einfach unter "Reisedampfer" suchen
mfg Reisedampfer
Michael
Old-Timer-Fan
Fuhrpark: ETZ 250-Gespann, Bj 1984,
Vespa GTS 300 Touring Bj 2018
F-650 Bj 1998
K75 Gespann Bj 1992
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 20:10
Themen: 162
Reisedampfer hat geschrieben:
Wohl den hier? viewtopic.php?p=689457#p689457
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 20:14
DL6GD-Michael
Hallo Martin,
ist richtig, dies sind die paar Zeilen.
mfg Michael
Michael
Old-Timer-Fan
F-650 Bj 1998
K75 Gespann Bj 1992
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 22:59
Themen: 162
Dank eurer Tips haben wir´s nun auch endlich :oops: geschafft, Achims Bremsflüssigkeitsbehälter an mein Gespann anzubauen. :)
Wie ich schon schrieb, kommt extra Löcher ins Blech vom Hilfsrahmen bohren für mich nicht in Frage.
Die Befestigung in der Nähe des Torsionsstabes auf dem Hilfsrahmen schied für mich auch aus, weil sie m. M. nach zu nahe an der Soziusfußraste wäre (falls doch mal jemand hinten mit fährt als 3. Mann).
Daher erschienen mir die gezeigten Varianten mit Befestigung am Bootskörper mit einem Blechwinkel am optimalsten.
So weit, so gut.
Nun hab ich noch ein nerviges Problem... :? Das Entlüften der BW-Bremse. Wir sind wie von MZ angegeben vorgegangen und haben es über diesen Entlüftungsnippel am Radbremszylinder gemacht... furchtbar fummelig. :x Wie schafft ihr das, man landet doch mit dem Schlüssel unweigerlich in den Speichen, weil sich der Nippel leider in dieser ungünstigen Position befindet?!
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 23:11
Die Speichen sind immer im Weg, auch beim Vorderrad.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 05:52
Steffen Lucke
Martin , die 1/8 Umdrehung bis Du mit dem
Schlüssel in den Speichen landest reicht zum
Entlüften aus , hab es grad hinter mir .
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 08:29
Themen: 162
Klaus P. hat geschrieben:
Ja, hast schon recht, hab´s mir grad an der SB der Silverstar angeguckt... aber erscheint mir nicht gar so fummelig wie an der BW-Bremse.
luckyluke2 hat geschrieben:
:ja: Irgendwie geht´s schon... wir haben ja gestern auch dran rumgemurkst und irgendwie ging´s. Dachte nur, daß wir evtl. ´nen Denkfehler drin hatten, aber ihr bestätigt mich, daß wir´s richtig gemacht haben.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 11:48
stell das Gespann gekippt auf die linke Fußraste, greife mit dem rechten Arm unter dem SW zum Bremspedal und mit der linken an den Schlüssel am Entlüftungsventil am Radbremszylinder. So bekommt man problemlos die Luft raus und kann alles alleine machen,.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 12:25
Servus
Ich hatte mir Sowas montiert. Geht damit eins A.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 30. Juli 2014 20:30
Themen: 162
Danke für eure Tips, aber ich denke, wir haben es heute hingekriegt! 8)
Denke, das Gespann dürfte nun fit sein für Langenbrettach.
