Motor probleme TS 150
Beitragvon Van ES » 15. Juli 2007 13:01
Hallo, MZ freunde!
Ich wollte heute meine TS nach dem neuaufbau zum ersten mal starten, das tat sie auch aber wenn ich Gas gegeben hab hat sie sofort aufgejauelt als wenn sie Nebenluft ziehen würde. Später als sie dann warm war hat sie auf einmal höllisch angefangen zu klappern hat sich angehört wie der Kolben oder die Kurbelwelle.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
P.S.:Der Motor lief vorher top nur das ich jetzt nen Spurtluftfilter und nen ES 250/2 Auspuff dranne hab.(wegens dem Sound)
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Re: Motor probleme TS 150
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Juli 2007 13:19
Van ES hat geschrieben:P.S.:Der Motor lief vorher top nur das ich jetzt nen Spurtluftfilter und nen ES 250/2 Auspuff dranne hab.(wegens dem Sound)
Und da liegt Deine Erklärung drinnen:
- Sportluftfilter: erhöhter Durchsatz (mehr Luft), besserer Sound
- 250er Tröte: erhöhter Durchsatz (weniger Staudruck), besserer Sound (mehr Volumen? )
Beides zusammen bedingt, daß der Vergaser angepaßt wird (Bedüsung mindestens) wenn nicht gleich ein größerer Vergaser ratsam wäre.
Deine Emme läuft gnadenlos zu mager! Dadurch jault sie auch auf, das Klappern hatte, vermute ich mal, eine gewisse Ähnlichkeit mit Schotter im Motor? Das wäre das berühmte Klingeln.
IMHO wirst Du die HuFu mit dem Setup sehr schnell vernichten. Mir wäre das zu schade drum, ist aber Deine Sache und Entscheidung - ich würde den Luffi und die Tröte zurückbauen (Luffi läßt sich streiten).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Van ES » 15. Juli 2007 13:38
Danke für die antwort.
Hab den Auspuff und den luftfilter jetzt wieder auf Orginal umgebaut, aber ich werd jetzt erstmal die Zylinderfußdichtung und die ansaugstutzendichtung wechseln. Gibt es dafür eigentlich auch Zylinderköpfdichtung?
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2007 13:49
Van ES hat geschrieben:Danke für die antwort.
Die TS150 hat keine Kopfdichtung....... den Kopf kann man mit feinen Schleifpapier auf einer Glasscheibe schön plan kriegen.....
Themen: 100
Beitragvon roccokohl » 15. Juli 2007 13:50
Original hat ne 150iger TS Keine Zylinderkopfdichtung. Und in der Regel braucht man da auch keine. Es sei denn der Kopf ist verzogen. Aber dann hilft dir auch keine Kopfdichtung.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Van ES » 15. Juli 2007 13:58
Vorhin is mir dann noch aufgefallen das der kolben am zylinderkopf anstöst, das kann das laute klappern erklären.
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2007 14:00
Van ES hat geschrieben:Vorhin is mir dann noch aufgefallen das der kolben am zylinderkopf anstöst, das kann das laute klappern erklären.
das hab ich noch nie gehabt!!! Fußdichtung wurde aber verbaut? Ansonsten kein Orginal Kolben....
Themen: 100
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Juli 2007 14:08
Bist Du Dir da auch ganz sicher? Wenn ja, ist überhaupt eine Fußdichtung verbaut?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Van ES » 15. Juli 2007 14:24
So, fehler ist gefunden, es hat am Zylinderkopf ein stück Metall oder sonstwas geklebt, daran ist der Kolben angestoßen und ja, es waren sogar zwei fußdichtungen verbaut!
Van ES
Beitragvon mz-henni » 15. Juli 2007 19:05
Wie haste denn den ES/2 Topf an den HuFu Krümmer gestrickt? Und warum wegen dem Sound?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ, Kwagen und 24 Gäste
