Lima Anker
Lima Anker
Beitragvon schrauber1 » 18. Dezember 2013 18:49
mein Anker von der Lima geht nicht ab. Ich denke das er klemmt.
Wie bekomme ich diesen jetzt runter ohne was kaputt zumachen?
Danke für jede Antwort!!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Lima Anker
Beitragvon Lorchen » 18. Dezember 2013 18:50
Dafür gibt es eine Sechskantschraube M10 x 100 mit Standardgewinde, die man in den Rotor dreht und dann diesen abdrückt.
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 19:07
Lorchen hat geschrieben:Dafür gibt es eine Sechskantschraube M10 x 100 mit Standardgewinde, die man in den Rotor dreht und dann diesen abdrückt.
Diese sollte aber etwas angespitzt sein, damit man die KW nicht zur Sau macht. Zeichnung ist im Neuber/Müller oder bestimmt auch in der Datenbank des Forums.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon schrauber1 » 18. Dezember 2013 19:25
Das ist doch ein spezial Werkzeug oder? Hab ich leider nicht gibt es auch eine andere Möglichkeit?
schrauber1
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 19:27
Spezialwerkzeug -ja,nein, vielleicht... Du kannst auch die Schraube einfach so nehmen,mit Phase ist natürlich schöner.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon Gespann Willi » 18. Dezember 2013 19:28
Ganz normale M10er Schraube in Lang :D
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2013 19:42
Und eine Phase Fase würde ich an die Schraube NICHT dran machen, auch nicht sonst irgendwie anspitzen. Die Schraube soll ja axial gegen die KW drücken und nicht in die Gewindebohrung für die M7 hineinpopeln und jenes Gewinde vergriesgnaddeln.
Geh in den Baumarkt und kaufe einfach eine lange M10er Schraube.
Übrigens: Die Schraube M10x80 (oder so, 100mm lang muss nicht sein) ist bei mir im Bordwerkzeug!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 19:50
Wolle69 hat geschrieben:...würde ich an die Schraube NICHT dran machen, auch nicht sonst irgendwie anspitzen. Die Schraube soll ja axial gegen die KW drücken und nicht in die Gewindebohrung für die M7 hineinpopeln und jenes Gewinde vergriesgnaddeln....
Dann solltest Du das Reparaturhandbuch (Punkt 8.2.13) umschreiben, ist sicherlich Müll was dort steht. :wink:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2013 19:59
Die Zeichnung ist noch nichtmal richtig bemaßt... :roll:
ICH werde jedenfalls weder einen Dorn mit Durchmesser 7,5mm auf ein M7-Gewinde drücken ( :shock: ), noch werde ich mir da nen Stift 8x125 ranbrutzeln, wenn's ne M10x80 im Bordwerkzeug auch tut, die ich bequem mit dem ebenfalls im Bordwerkzeug enthaltenen Schlüssel bedienen kann...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 20:02
Wolle69 hat geschrieben:Die Zeichnung ist noch nichtmal richtig bemaßt... :roll:
muffel hat geschrieben:Dann solltest Du das Reparaturhandbuch umschreiben
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon Mainzer » 18. Dezember 2013 20:06
Die Schraube passt dann übrigens auch in den Simson-Polradabzieher, wenn man sich eine Powerdynamo-Anlage einbaut... :ja:
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2013 20:12
Uwe, weißt du auch von den anderen Fehlern dieser Bücher? Sind die etwa unfehlbar?
Und: Die Maßhilfslinien des Durchmesser 7,5 gehören wenn, dann an eben jenen Absatz, aber nicht irgendwo ans Gewinde....
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon tony-beloni » 18. Dezember 2013 21:05
ich würde da auch keine fase anschleifen, abdrehen... wie auch immer.
wolle96 hat da die gründe schon genannt.
eine fase oder ein absatz an dieser stelle dient eigentlich zum schutz des gewindes.
wenn der anker mal etwas fester als fest sitz pilzt das gewinde auf.
ein herausdrehen ohne den rotor zu beschädigen ist unmöglich.
von daher würde ich eine gewindestange mit zwei gekonterten muttern als abzieher (für unterwegs) verwenden.
pilzt das gewinde des abziehers auf löst man die kontermuttern und dreht die gewindestange eben komplett durch.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Lima Anker
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2013 22:15
Ich weiß auch noch was, weils hier so schön ist.
Einen entsp. langen Zylinderstift, DIN 6325 in m 6 x 60 und darauf mit einer Schraube M10 x 40 drücken
Und das mit dem aufpilzen ist nicht schön. Pils ist mir da lieber.
Und die aus dem Buch klemmt im Gewinde des Lagerzapfens.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Dezember 2013 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 22:17
Wolle69 hat geschrieben:Uwe, weißt du auch von den anderen Fehlern dieser Bücher? Sind die etwa unfehlbar?
Ach Wolle, Du machst es einem nicht leicht. Fehler, Fehler sind überall, in Büchern, in Quellcodes, das ganze Leben an sich ist ein Fehler. Nimm nur einmal das Konstrukt Mensch. So ein menschliches Neugeborenes kann nicht mal laufen - das ist doch sicher ein Konstruktionsfehler. Gehen wir zum Ende des Lebenszyklus, nichts funktioniert mehr richtig, kommt es ganz hart merkt man diese Defizite nicht einmal und siecht vor sich hin. Ist das perfekt?
Aber zurück zu dieser albernen Schraube, dass der Schaft in das 7mm Gewinde passen sollte habe sogar ich, als Nichtmaschinenbauer erkannt. Die Bemaßung auf dieser Skizze ist sicherlich nicht optimal aber selbst ein Laie kann die grundlegende Wirkungsweise deuten.
@ tony-beloni: sitzt der Anker so fest, dass sich das Material des Abziehers kalt verformt dann ist es imho völlig egal ob der Abzieher diesen Schaft hat oder nicht, dann scheint ein Problem (Fehler :D ) vorzuliegen.
@ TE nimm einfach eine lange 10er Schraube und drück den Rotor ab, das klappt in 99,8% aller Fälle.
Uwe
Ach ja, ganz vergessen, Fase vers. Phase, 1:0 für Dich Wolle. Das ist mir aber relativ egal, ich gehe jetzt Phrasen üben...
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2013 22:25
Uwe, ein Innengewinde M7x1 hat nach DIN 13 in Durchmesser 5,917mm innen. Der Absatz von 7,5mm kann da also nie HINEINpassen.
Tonys Idee ist - vom grundsätzlichen Gedanke her - gar nicht mal so schlecht. Klaus' Variante ist dann die absolute Nobelvariante, theoretisch müsste es aber ein Stift mit Durchmesser 5 sein, der sich am Grunde der Gewindebohrung abstützt.
EDIT: Ups, da ist ein wichtiges Wort verloren gegangen... :oops:
Zuletzt geändert von Wolle69 am 18. Dezember 2013 22:39, insgesamt 2-mal geändert.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 22:29
Um das zum Ende zu bringen, ein netter Foristi hat mir zwei 10er Schrauben am Ende etwas auf den Durchmesser 5mm abgedreht, an eine hat er mir diesen "Henkel" geschweißt. Ich wollte das halt ausprobieren. Die abgedrehten Schrauben funktionieren hervorragend, der Henkel ist für das Felltier.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon RT Opa » 18. Dezember 2013 22:34
wie lange man sich doch um das eine und andere unterhalten kan, klasse.
belustigt mich....... :D :D :D :D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 18. Dezember 2013 22:44
RT Opa hat geschrieben:wie lange man sich doch um das eine und andere unterhalten kan, klasse.
Aber es hat mit MZ zu tun :schlaumeier: also ist es doch politisch korrekt - oder?
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon Egon Damm » 18. Dezember 2013 23:09
meine Liebste meinte Länge ist relativ. Ich will es Wissen. Welche DIN Bezeichnung hat nun
die Schraube M 10 mal ??? hat die durchgehendes Gewinde ? Na klar, geht aus der DIN Bezeichnung
hervor.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2013 23:25
Ich denke, das geht NUR mit durchgehendem Gewinde! Muss aber nicht stimmen. Meine hat ein durchgehendes und damit geht es. Und sie ist kürzer als 100mm.
Ich werde jetzt aber nicht durch die halbe Stadt fahren, um im Bordwerkzeug nachzusehen, wie lang das Ding nun wirklich ist.
Einfach für 20cent im Baumarkt eine Sechskantschraube M10x100 kaufen, reinschrauben und bei Bedarf weiß man dann ja, ob man für's Bordwerkzeug lieber noch eine kürzere haben möchte.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon der janne » 18. Dezember 2013 23:34
Wolle69 hat geschrieben:Einfach für 20cent im Baumarkt eine Sechskantschraube M10x100 kaufen
Na, is das nich bissel Billig? Ich kaufe keine Schrauben im Baumarkt :D
Neee, mal im Ernst:
Alles soweit richtig, aber ich nehme auch einfach eine längere M10 aus der Grabbelkiste und los gehts, bisher in all den Jahren nie was kaputt gegangen, ich würde den 99,8% von Uwe also voll zustimmen.
Re: Lima Anker
Beitragvon Feuereisen » 19. Dezember 2013 01:32
Man nehme von den 20 Cent einen weg, reduziere diesen im Durchmesser auf 8,5 mm und lege ihn vor dem Einschrauben der Abdrückschraube auf den Kurbelwellenstumpf. So bleiben beide Gewinde ganz. ;D
Feuereisen
Re: Lima Anker
Beitragvon Wolle69 » 19. Dezember 2013 09:16
Naaa, wer hat noch ne möglichst unpraktischere Idee, als die einfache Schraube oder die Schraube plus Stift?
Wie wär's mit nem langen Zylinderstift, abgesetzt, so dass er sich im Grund der Gewindebohrung abstützt. Oben dicker, so dass er im Anker zentriert. Ganz oben eine 90°-Senkung. Dann mit einem Dreiarmabzieher, Spitze in die Senkung, ...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Lima Anker
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2013 09:19
Das wäre mir auf der Rückfahrt der letzten Wolfsschanzentournee Wurscht gewesen. :P Die Schraube gabs dort im Baumarkt, gebraucht habe ich sie dann doch nicht. Der Akku hat durchgehalten.
Re: Lima Anker
Beitragvon LeMansII » 19. Dezember 2013 09:22
Also bei der Bosch LiMa (Guzzi, BMW) stöpsel ich immer vor dem Abziehen ne passend abgesägte Schraube ein und gut ist.
Baumarktschrauben als Abzieher halte ich für ziemlich fehl am Platze, weil die doch meist nur 4.6er anbieten. Wenigstens 8.8er Schrauben sollten es für Abzieher schon sein, sonst geht sich das aus wie mein toller ETZ Kupplungs-Abzieher für Euro aus der Bucht... :evil:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Re: Lima Anker
Beitragvon Mainzer » 19. Dezember 2013 09:23
LeMansII hat geschrieben:Also bei der Bosch LiMa (Guzzi, BMW) stöpsel ich immer vor dem Abziehen ne passend abgesägte Schraube ein und gut ist.
Meine Abziehschraube ist sogar aus VA :zunge:
Und glaub mir, für den Lichtmaschinenanker reicht das dicke aus. Ist ja nicht wie bei Simson, dass der mit einer M10 festgezogen wird, sondern nur mit diesem lüttichen M7...
Re: Lima Anker
Beitragvon Gespann Willi » 19. Dezember 2013 09:46
Und wenn man die Möglichkeit hat
einmal richtig gemacht fürs Bordwerkzeug :D
Hier mal ein Bild für die Version Guzzi/BMW
Re: Lima Anker
Beitragvon LeMansII » 19. Dezember 2013 10:10
Angeber ;-)
Wollte ich mir auch schon immer mal anfertigen, aber wie das so ist...
LeMansII
Re: Lima Anker
Beitragvon ektäw » 19. Dezember 2013 11:45
Hallo RT Opa,
du hast es mir vorweg genommen. Wegen einer Sache, die schon über Jahrzehnte praktiziert wird, wird der Server
vollgemüllt. Ein zehner Bolzen, auch aus dem Baumarkt, und fertig ist.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Lima Anker
Beitragvon LeMansII » 19. Dezember 2013 12:08
Alles klar, also ich mach dann mal den Vorschlag dass in Zukunft nur noch neue Freds per Antrag an die mods eröffnet werden dürfen. Die müssen dann kontrollieren, ob das Thema nicht schon einmal behandelt wurde, und in dem Fall ablehnen. So stellen wir sicher dass empfindliche, vor Forumserfahrung strotzende Lichtgestalten nicht immer wieder mit den gleichen trivialen Themen belästigt werden...
Mann mann mann...passt ja prima zur vorweihnachtlichen Forumsdepression.
Wo finde ich nochmal schnellstens den Stall? Gleich brennt hier bestimmt wieder der :tannenbaum:
:stumm:
LeMansII
Re: Lima Anker
Beitragvon daniman » 19. Dezember 2013 12:25
Gespann Willi hat geschrieben:Und wenn man die Möglichkeit hat
Und wenn man die Möglichkeit nicht hat :arrow: Stein Dinse. Der lässt es sich aber mit 9,40 teuer bezahlen.
Stiftchen und Normaloschraube reichen.
Und wegen MZ :arrow: eine M10x100 ohne alles hat bei mir bis dato eine Erfolgsquote von 100%.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Lima Anker
Beitragvon luckyluke2 » 19. Dezember 2013 12:27
Ein Lichtmaschinenankerabzieherschraubevorstellungsfred ! :tanz: :jump: Da kann ich auch mitspielen ! :mrgreen: Tut seinen
Dienst seit über 25 Jahren und hat sogar die zum W.........baum passende Farbe . :lach:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: Lima Anker
Beitragvon UlliD » 19. Dezember 2013 12:30
Aha, bei VEB Landesverteidigung weggefunden :rofl: :rofl: :versteck: :runningdog: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Re: Lima Anker
Beitragvon luckyluke2 » 19. Dezember 2013 12:33
Nö , aber dort höchstpersönlich selbstgebastelt und tauchlackiert . :lach:
Re: Lima Anker
Beitragvon UlliD » 19. Dezember 2013 12:36
luckyluke2 hat geschrieben:Nö , aber dort höchstpersönlich selbstgebastelt und tauchlackiert . :lach:
Hab doch das Freudlosgrün erkannt :lupe:
Re: Lima Anker
Beitragvon schrauber1 » 20. Dezember 2013 16:53
Ich versteht die Logik leider nicht da eine M10 reinzudrehen, damit drücke ich den Anker doch weiter Richtung Motor oder? Oder ich verstehe das gerade noch nicht...
Bitte helft mir :-(
schrauber1
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 20. Dezember 2013 17:11
Der Rotor wird mit einer M7 Schraube auf der KW gehalten, in dem Ding ist aber ein M10 Gewinde. Du drückst mit der M10 Schraube gegen die KW und irgendwann macht es "plopp" und das Teil ist ab. Zu dieser Übung musst Du natürlich den Kolben irgendwie blockieren, dazu gibt es 1000 Möglichkeiten,mehr oder weniger professionell. Ich lege meist einen Gang ein und betätige beim abziehen die HR-Bremse, gleich kommen bestimmt Meinungen,dass das totaler Murks ist - es funktioniert aber.
Uwe
-- Hinzugefügt: 20/12/2013, 16:18 --
So sieht das in etwa aus:
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon der janne » 20. Dezember 2013 17:57
schrauber1 hat geschrieben:Ich versteht die Logik leider nicht da eine M10 reinzudrehen, damit drücke ich den Anker doch weiter Richtung Motor oder? Oder ich verstehe das gerade noch nicht...
Bitte helft mir :-(
Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte mal in das Loch vom Rotor, da siehst du das Gewinde M10.
Re: Lima Anker
Beitragvon voodoomaster » 20. Dezember 2013 19:27
aua uwe, die graphitringe schauen ja heftigst im a....... aus :shock:
noch mal zu dem abgesetzten ende an der m10 schraube, schaut euch mal die Kurbelwelle genauer an. das m7 gewinde fängt nicht bündig mit dem stumpf an, erst gute 5mm tiefer. der abgesetzte teil der schraube dient nur zur Zentrierung beim abdrücken und drückt, bei richtiger länge, nicht gegen das gewinde. geht natürlich auch ohne abgesetztes ende, man macht das ja nicht alle 14 tage ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Lima Anker
Beitragvon muffel » 20. Dezember 2013 20:28
voodoomaster hat geschrieben:aua uwe, die graphitringe schauen ja heftigst im a....... aus :shock:
Ja, das war auf der ersten Polentour - da habe ich dann das Elektromopped erfunden...
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Lima Anker
Beitragvon schrauber1 » 20. Dezember 2013 22:40
Ja super danke !!!!
schrauber1
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, ecki58, ETZ250Greiz und 8 Gäste
