Schwinge bei ETZ 250 ausbauen
Beitragvon zrxsaka » 18. Dezember 2013 19:57
ich möchte bei meiner ETZ die Schwinge rausbauen, weil ich diese lackieren möchte und ggf die Lager erneuern will. Der Motor soll drin bleiben, was sollte ich beachten ?
Danke
für Eure Antworten
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Re: Schwinge bei ETZ 250 ausbauen
Beitragvon Feuereisen » 18. Dezember 2013 20:22
Motor abstützen bzw. "unterfüttern". Bei ziehen des Schwingenbolzens hängt der sonst mit seinem gesamten Gewicht ausschließlich an der Zylinderkopfhalterung.
Feuereisen
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2013 20:33
Sind die Motorschuhe nicht auf dem Rahmenrohr, durch das der Schwingenbolzen durchgeführt wird, auf Gummimuffen gelagert?
Themen: 143
Beitragvon Der Bruder » 18. Dezember 2013 20:35
So habe ich das auch in Erinnerung
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon UlliD » 18. Dezember 2013 20:41
trabimotorrad hat geschrieben:Sind die Motorschuhe nicht auf dem Rahmenrohr, durch das der Schwingenbolzen durchgeführt wird, auf Gummimuffen gelagert?
So isses.
Aber wenn schonmal rangehen würde ich die Gummis der Motorschuhe auch gleich mitwechseln.
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2013 20:44
Als ich im Sommer die Schwinge meiner ETZ neu lackierte, habe ich nur die Ständerfeder ausgehängt, das Bremslichtkabel von der Schwinge entfernt, das Hinterrad ausgebaut, das hintere Ritzel, mit samt Kettenkasten und Kettenschläuchen ausgebaut und an einem passenden Draht an den Rahmen gehängt, die Stoßdämpfer unten losgeschraubt, und dann die Schwingenachse gelöst. Meine Schwingenachse ist gut gefettet und ich habe sie mit dem kleinen Finger ausdrücken können :ja:
Danach hatte ich die Schwinge in der Hand.
Themen: 143
Beitragvon zrxsaka » 18. Dezember 2013 21:33
ok, Danke erst mal.
zrxsaka
Beitragvon alexander » 18. Dezember 2013 22:08
Da gibts keine Lager, nur eingepresste, Gummi-/ Stahlbuchsen.
Die sind oft noch gut.
Einbaureihenfolge merken wegen der Unterlegscheibe.
Hinterher schoen durchfetten, auch das Rohrteil am Rahmen und kein Kupferfett nehmen.
Evtl. prophylaktisch die Aufnahme fuer den Stabilisator aufschweissen lassen falls man Seitenwagenbetrieb im Auge hat.
Themen: 74
Beitragvon zrxsaka » 19. Dezember 2013 21:36
ich weiß das da Gummilager drin sind. Aber trotzdem Danke :top: Gibts eigentlich für die ETZ Lager aus Polyamid, für die Simson gibts ja welche ?
zrxsaka
Beitragvon alexander » 19. Dezember 2013 23:20
zrxsaka hat geschrieben:Hi, ... Gibts eigentlich für die ETZ Lager aus Polyamid, für die Simson gibts ja welche ?
das weiss ich nicht.
soweit mir bekannt und nach eigenen erfahrungen ist eine lagerverbesserung weder aus fahrdynamischen noch aus haltbarkeitsgruenden notwendig.
Themen: 74
Beitragvon Feuereisen » 20. Dezember 2013 00:37
Richtig... so isses. :oops: Hab beim letzten Schwingenausbau auch gleich die Gummis der Motorschuhe erneuert und hab deshalb den Motor abgestützt. So entstehen Fehlinfo´s...
Feuereisen
Beitragvon TS Jens » 20. Dezember 2013 00:57
trabimotorrad hat geschrieben: Meine Schwingenachse ist gut gefettet und ich habe sie mit dem kleinen Finger ausdrücken können :ja:
Achim bist du auch so einer der seinen Schwingenbolzen fettet. Ich mache es auch so seitdem nie wieder Probleme gehabt. :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon alexander » 20. Dezember 2013 09:36
TS Jens hat geschrieben:..... Schwingenbolzen fettet. Ich mache es auch so seitdem nie wieder Probleme gehabt. :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Jens
Trotzdem in den Wartungsplan aufnehmen.
Vielleicht nicht jaehrlich, aber alle 2.
Kein Vergleich im Aufwand wenns bloss x nur sehr schwer gehen sollte.
Kann man ja auf´m Hauptstaender machen, die Schwinge bleibt am Platz.
Themen: 74
Beitragvon Wolle69 » 20. Dezember 2013 09:50
alexander hat geschrieben:Trotzdem in den Wartungsplan aufnehmen.
Wie sagen die Schweden?
Precis! :top:
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon H31nr1ch » 16. Dezember 2021 12:03
Meine Schwinge sitz bombenfest. Könnte ich eventuell zwei Muttern kontern und dann versuchen, den Bolzen durch drehen locker zu bekommen? Will nicht mit dem großen Hammer auf den Bolzen schlagen...
Fuhrpark: MZ ETZ 250
H31nr1ch
Beitragvon P-J » 16. Dezember 2021 12:11
H31nr1ch hat geschrieben:Will nicht mit dem großen Hammer auf den Bolzen schlagen..
Das solltest du auch nicht den dadurch stauchste den Bolzen und der wird immer fester. Mit nem grossen Wichser :mrgreen: ähm Gleithammer kann man daran ziehen.
Beitragvon emme33 » 16. Dezember 2021 13:15
H31nr1ch hat geschrieben:Meine Schwinge sitz bombenfest. Könnte ich eventuell zwei Muttern kontern und dann versuchen, den Bolzen durch drehen locker zu bekommen? ...
Kannst du versuchen, vorher aber alles mit Rostlöser über Tage einweichen und wirken lassen, dazu noch Wärme. Mach dir aber nicht all zuviel Hoffnung, mit etwas Glück klappt es.
Vermutlich wird es aber darauf hinaus laufen.
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=89880&p=1920757&hilit=Schwinge+Fest#p1920757
emme33
Beitragvon H31nr1ch » 16. Dezember 2021 13:43
Das wäre ja ne Katastrophe.... Muss ich mir wohl erstmal einen großen gleithammer besorgen...
H31nr1ch
Beitragvon TS Jens » 16. Dezember 2021 13:52
Erstmal kein Hammer, einweichen und dann grosse Unterlegscheiben unter die Mutter packen, dann drehen. Und im Ernstfall ein 2 m Wasserrohr aufs Werkzeug aufstecken .
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ea2873 » 16. Dezember 2021 15:07
H31nr1ch hat geschrieben:Meine Schwinge sitz bombenfest. Könnte ich eventuell zwei Muttern kontern und dann versuchen, den Bolzen durch drehen locker zu bekommen? Will nicht mit dem großen Hammer auf den Bolzen schlagen...
1. nicht mit dem Hammer drauf klopfen, das staucht den Bolzen, der wird dicker und geht dadurch umso schwerer raus.
2. mit gekonterten Muttern kann mans versuchen, kannst auch versuchen den Bolzen mit der Mutter herauszuziehen. Wenn er wirklich fest ist, drehst du das Gewinde kaputt, aber das ist nicht so schlimm.
3. wenn das auch nicht geht, den überstehenden Teil vom Schwingenbolzen auf 2 Seiten flachfeilen. Jetzt mit einem großen Schraubenschlüssel (oder Franzose) packen und immer bisschen hin und her drehen. mit bisschen Glück löst er sich. wenn nicht....
4. ...Rahmen nackig machen, Schwingenbolzen in einen großen Schraubstock spannen. Jetzt immer fein am Rahmen hin und her drehen, so weit wie es ohne Gewalt geht. Irgendwann löst sich der Bolzen und lässt sich drehen. Dann weiter mit 3
5. wenn das auch nichts hilft. Schwingenbolzen zw. Rahmen und Schwinge durchsägen. Hierbei bisschen Vorsicht. Schwinge entfernen. Den Bolzen zu 80% der Länge hohl bohren (hierbei den Bohrer nicht abbrechen!), 10er Bohrer reicht, jetzt Bohrhammer nur auf hämmern stellen, Rahmen flach hinlegen, mit Geduld jetzt in den hohlen Bolzen "hämmern". Das dauert.... im schlimmsten Fall lange.... Stunden. Irgendwann kommt er. Dadurch dass der Bolzen hohlgebohrt ist, wird er beim hämmern nicht gestaucht sondern eher in die Länge gezogen.
Beitragvon H31nr1ch » 16. Dezember 2021 22:04
Ich danke euch allen.hat geklappt! Unterlegscheiben und ganz viel Rostlöser und Geduld haben die Rettung gebracht. Bolzen hole ich mir neu,dann sollte es funktionieren. Tausend Dank nochmals
H31nr1ch
Beitragvon Mainzer » 17. Dezember 2021 06:36
Und viel Fett dran! Das kann ruhig wieder überall rausquetschen!
Beitragvon beerdrinker » 17. Dezember 2021 07:32
Denk noch daran, das Rohr, wo der Bolzen rein kommt, rostfrei zu machen, mit Schleif-Vlies oder so.
beerdrinker
Beitragvon Der Harzer » 17. Dezember 2021 07:41
Ich habe da so eine Macke, einmal im Jahr die Schwingenbolzen raus und fetten. Zweimal das Theater gehabt das ist man Vorsichtig :mrgreen:
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon rausgucker » 17. Dezember 2021 09:30
@ Harzer
Du hast ja soundso die Mega-Schwingbolzenlagerung entworfen!!! Kannste ruhig nochmal zeigen ... :)
rausgucker
Beitragvon emme33 » 17. Dezember 2021 17:57
Der Harzer hat geschrieben:Ich habe da so eine Macke, einmal im Jahr die Schwingenbolzen raus und fetten. Zweimal das Theater gehabt das ist man Vorsichtig :mrgreen:
Ganz so schlimm ist die Macke bei mir noch nicht, aber ich dreh und drücke den Bolzen ein wenig hin und her. Wie sagt man so schön, wer rastet der Rostet. :wink:
H31nr1ch hat geschrieben:Ich danke euch allen.hat geklappt! Unterlegscheiben und ganz viel Rostlöser und Geduld haben die Rettung gebracht. Bolzen hole ich mir neu,dann sollte es funktionieren. Tausend Dank nochmals
Glückwunsch,. :top:
emme33
Mitglieder in diesem Forum: motorchriss und 18 Gäste
