Bügelvergaser
Bügelvergaser
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2013 11:11
FReunde ichhab Mist gebaut:
Ich habe einen 30N3 Bügel(Spar-)Vergaser an mein Wintergespann. Gestern hab ich alles zerlegt und die kleine Madenschraube (ist es eine) die vor der (Leerlasufdüse) sitzt verloren.
Hab aus einer M8er SChraube nun mir eine Ersatzschraube gebastelt. Passt nich 100% da kein Feingewinde. Egal, geht trotzdem.
Frage: Wieweit ragt die orignalschraube in diese Loch? Sitzt sie "Press" auf der Düse oder bleibt da etwas Platz?
Sehe grad Gabor hat so ein Schräubchen, ich bin gestern X-mal auf allen vieren um die Emme gekrabbelt, die Schraube ist weg, brauch aber's Gespann dringend. Deshalb wärs schön, wenn ein BVF 30N3 Spezialist mir antworten könnte.
Schönen 3. Advent-.
eichy
Re: Bügelvergaser
Beitragvon daniman » 22. Dezember 2013 11:27
eichy hat geschrieben:Schönen 3. Advent-.
Offtopic:
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, aber es ist bereits der 4. Advent. :)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Bügelvergaser
Beitragvon Svidhurr » 22. Dezember 2013 11:42
Ich habe da noch ein paar Vesagerleichen vom N2-5 zu liegen.
Die sollten ja passen, muss also mal schauen was da noch so alles drann ist :wink:
Auf dem Bild wäre das die Nummer 11, die du verschlampt hast :?:
Nachtrag: Habe eine gefunden :D
Schreibe mir mal per PN Deine Anschrift.
Sollte ja ein Brief reichen.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 22. Dezember 2013 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bügelvergaser
Beitragvon Paule56 » 22. Dezember 2013 11:56
nun Eichy spricht vom Bügelvergaser, das wäre dann ein N3-1
und da wäre die Leerlaufdüse in Form einer stino Starter- bzw. HDD entsprechend
Bowdenzugbesteller
Re: Bügelvergaser
Beitragvon emzett83 » 22. Dezember 2013 11:59
Hallo Eichy,
bei mir ist die Schraube vom Bund an 8mm lang und ist bis Anschlag reingeschraubt.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von emzett83 am 22. Dezember 2013 13:51, insgesamt 2-mal geändert.
emzett83
Themen: 42
Re: Bügelvergaser
Beitragvon Paule56 » 22. Dezember 2013 12:19
hab gerade nachgeguckt, die Verschlusschraube dichtet mit Bund, innen müssen zur LLD ca. 4 mm Luft verbleiben .....
Die LLD zieht ja über die Nadeldüse ihre Suppe und wenn da nur noch die Schlitze fürn Schraubendreher als Kanal dienen, könnte es strömungstechnisch eng werden.
Bowdenzugbesteller
Re: Bügelvergaser
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2013 12:44
@ Eichy,
das ist keine Madenschraube, sondern hat einen Kopf mit Schlitz.
Und sie sitzt nicht auf der Düse, da muß ja Raum sein für Treibstoff der aus einer Querbohrung vom Teillastnadelkanal kommt.
Und die Querbohrung muß auch frei sein.
Eichy 3. Advent :| , nimm erst mal en Glühwein. :ja:
PS
Oh, Wolfgang hatte ja schon. Als ich begann zu denken noch nicht.
Ich war total verwirrt gewesen von seinem Vortexter.
Verbessere mich,von beiden.
Themen: 118
Re: Bügelvergaser
Beitragvon ElMatzo » 22. Dezember 2013 13:21
Moin Eichy, auf die schnelle zwei Bilder vom soll-Zustand:
ElMatzo
Re: Bügelvergaser
Beitragvon emzett83 » 22. Dezember 2013 13:34
@Klaus P.
ja ja, habs gemerkt und schon geändert. Aber Du hättest auch offen schreiben können, daß ich auf dem Holzweg bin.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Bügelvergaser
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2013 13:39
Dann lösch das oben auch gleich mit.
Themen: 118
Re: Bügelvergaser
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2013 18:07
Ich Danke euch sehr, auch für die Bilder!!!!
So wrrd ich mir eine Schraube basteln und gleich ein M8 Gewinde reinschneiden in das Vergaserloch. Dank dem Bild kein Problem.
Und, ja, ich glaube ich hab mich mit dem Advent vertan.
BTW: Ist euer Werkstattboden auch magisch? Ich mein, wenn was runterfällt isses meist weg. Richtig weg. Verschluckt. Meine Jawa hat 38 Kugeln im Lenkkopf. 36 hab ich wiedergefunden. Das passiert sehr oft sowas.
Vielleicht ist mein Werkstattteppich zu dick oder was.
eichy
Re: Bügelvergaser
Beitragvon ElMatzo » 22. Dezember 2013 18:09
eichy hat geschrieben:Vielleicht ist mein Werkstattteppich zu dick oder was.
Vielleicht lebt er?
Du solltest Obacht geben!
;D
ElMatzo
Re: Bügelvergaser
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2013 18:15
:D Es geht doch nix über einen öltriefenden Flokati :)
Ich werde mir eine Schraube basteln, denn zurzeit ist nur ein geschlitztes Gewindestück drin. M8er Schlitzschrauben beim Baumarkt? Mal schauen. Hab nur 6-Kant
eichy
Re: Bügelvergaser
Beitragvon lonecomander » 22. Dezember 2013 18:42
PN an mich,habe eine solche Schraube rumfliegen!MfG und schönen 4.Advend!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 23 Gäste
