Mz Es 150 Bau 1970
Mz Es 150 Bau 1970
Beitragvon samsons1 » 17. November 2013 10:09
Hi ich habe mir ein Schweinchen geholt und will es wieder auf die Straße bringen machen werde ich, den Motor und die Elektrik der Lack bleibt und wird nur gereinigt .Die Alu und Chrom Teile werden gereinigt .
Hier ein paar Bilder.
[url=http://s273.photobucket.com/user/holgergerhard/media/SDC17857.jpg.html]Bild[/url
Papiere alle vorhanden und der Preis der Verkäufer wollte 480 Euro gegeben habe ich 350 Euro dazu noch jede Menge E Teile .
Der Original Kickstarter ist dabei und neu . :D
Zuletzt geändert von samsons1 am 17. November 2013 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Re: Mz Es 150 Bau 1970
Beitragvon KarlHeinz2000 » 17. November 2013 11:57
Na dann viel Spass mit der alten Sau. Die Abzeichen für die Lampe liegen aber schon mit auf deiner Herdplatte. Ob du damit die Löcher in der Lampe abdecken kannst???
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon RT-Tilo » 17. November 2013 12:31
schöne 150er ES ... gleiches Baujahr, wie meine ... :lupe: dann mach ma fertich dat Dingen ... ! :gut:
paßt übrigens auch gut hier rein ===> der ES 125/150 - Schweinchen - Fred , wird aber Zeit,
daß mal wieder eine hinzu kommt ... die letzte Eintragung is nun schon eine Weile her ... :ja:
PS: achsooo ... und allzeit gute Fahrt natürlich ! :top:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon samsons1 » 17. November 2013 14:55
Ok ich dachte die Abzeichen sind für die Bk am Tank, werden die an der Lampe geklebt oder wie werden die angebracht .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon tommyundco » 17. November 2013 16:30
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Na dann viel Spass mit der alten Sau...
... na toll, die "alte Sau" ist genauso alt wie ich... :(
:D :D :D
@ samsons1
Die sieht gut aus, gutes Gelingen.
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon samsons1 » 19. November 2013 17:34
Werde am Samstag mal Anfangen Elektrik überprüfen Vergaser reinigen .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 21. November 2013 17:06
So ich habe alle Teile zusammen ,wenn sie alle angekommen sind geht es los schrauben werde ich im Haus Gang meine Werkstadt ist brechend voll . :oops:
Na ja und die ETZ ist ja auch noch nicht ganz fertig, aber sie hat frisch Tüv ,vor 2 Wochen bekommen nach 3 Jahren Standzeit, und den Tüv ohne Mängel bestanden .
Wenn jetzt bei der Es keine versteckten Fehler, 8) sind bleibt alle im Grünen kann man aber Vorher nicht sagen.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 24. November 2013 16:49
Gestern hab ich Angefangen und habe ,die Elektrik gemacht da die es auf 4 Fach Blinker umgebaut war hab ich das Rückgängig gemacht und auf Original zurück gebaut danach habe ich die Abzeichen an der Lampe angebracht und die Löcher verschlossen .
Vorher.
Nachher .
Tank und Lampenmaske denke damit kann ich Leben .
Hier mal die gesamt Ansicht ist noch viel Arbeit aber es wird Elektrik ist fertig es wurde gemacht neuer Kabelbaum ,an der Lichtmaschine habe ich die Schleifkontakte und den Kondensator gewechselt Unterbrecher und Regler eingestellt.
Der Vergaser war platt ,da hatte ich noch einen Originalen liegen also drei mal kicken und sie lief .
Nach dem der gute Mann den Gepäckträger, und die Dämpfer unten lackiert hat muss ich das wieder Rückgängig machen Bilder folgen
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 25. November 2013 17:30
So geht ein wenig weiter den Vorderen und hinteren Dämpfer vom Lack befreit und die leichte Patina gibt ihr den Charme der 43 Jähre .
Der Gepäckträger auch ohne Lack .Hier mal die Seiten Ansicht wenn ihr hoch Blättert könnt ihr vergleichen vorher nachher .
Die andere Seite muss ich noch machen dann kommen die Felgen ,wenn sie da sind die vordere Felge ist kaputt die muss ich Tauschen die hintere wird wie die vordere wieder aufbereitet.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 4. Dezember 2013 18:10
So Felge vorne ist Montiert und aufpoliert vielen Dank noch man an den Spender im Forum die Felge ist sehr gut ,neuen Reifen hab ich aufgezogen .
Da der Regler im Mz Himmel ist und ich warten muss bis mein neuer Vape da ist wird die Arbeit erst mal eingestellt .von der Optik her hat sich einiges getan aber seht selbst.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 21. Dezember 2013 16:34
Den Vape Regler habe ich eingebaut ,die Elektrik ist fertig es wurde gemacht Lima ausgetauscht den Regler ersetzt alles geht wie es soll .
Am Motor habe ich die Kette Primärantrieb und die Kupplung ersetzt der Motor läuft sehr ruhig ohne neben Geräusche .Da mache ich erst mal nix neues Öl eingefüllt Kette Sekundärantrieb geschmiert .Alle Schrauben nach gezogen,und die Bremsen eingestellt so mit ist sie fertig für den Tüv ,den ich im Januar machen werde .
Zuletzt geändert von samsons1 am 23. Dezember 2013 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 23. Dezember 2013 17:19
Stolz bin :D Gestern war die erste Ausfahrt mit Roten Nummern ,ich muss sagen ungewohnt aber einfach nur Geil .Das einzige was mich nervt, das ich sie immer die Treppe hoch schieben muss .Den über den Winter bleibt sie im Haus ,die Bremsen greifen sehr gut die Kupplung muss ich noch mal nachstellen aber sonst da sich die Diva ja seit 2001 ausgeruht hat einfach nur Top .Ungewohnt ist wenn man lenkt das die Lampe gerade bleibt das stört am Anfang ein wenig aber wenn man es gewohnt ist.
Passt es schon die Gänge schalten sich Butterweich der Motor läuft ruhig ohne neben Geräusche ,habe extra alle Verbraucher mehrmals angeschaltet keine Störung bin so um die 50 km gefahren ,musste ja am Abend die roten Nr wieder abgeben danke noch mal Jochen .Das Fahrverhalten für ne 43 Jährige ist spitze liegt gut in den kurven ,ich habe die ersten 20km langsam gemacht so 70 -80 und habe ihr dann mal die Sporen gegeben Ergebnis Test bestanden .Die macht noch ohne Prob ihre 100 Sachen ,danach Motor durchgeschaut alles dicht so mit geht es im neuen Jahr zum Tüv .Und ,da ich jetzt wieder mehr Zeit habe dachte ich kauf doch nen Ersatzmotor und richte den bis zum Frühling und lege den dann ins Regal wenn dann was seien sollte einfach Tauschen .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon hanwag » 23. Dezember 2013 19:19
Alter schwede ... sehr schönes Möpp!!!!!!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon samsons1 » 12. Januar 2014 20:05
Da die hintere Felge nicht so toll war, hab ich die gegen eine bessere Gebrauchte getauscht und Frank hat sie noch bearbeitet .
Die Nabe wird natürlich noch Sauber gemacht: :D
-- Hinzugefügt: 12th Januar 2014, 8:14 pm --
Hier der Ersatzmotor vor der Überholung .
Es wurde gemacht -
Kurbelwelle .
Lager und Dichtungen.
Kupplung Diverse Kleinteile .
Der Motor überholt der kommt ins Regal.
Den Zylinder hab ich gelassen der hat noch eine Kompression von 10,00 .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 7. Februar 2014 15:54
Heute war der große Tag es ging zum Tüv,was soll ich sagen Ergebniss ohne Mängel so mit ist sie fertig für die Straße :D .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon holger999 » 7. Februar 2014 16:04
Glückwunsch...wieder ein Neues Baby....
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Mz Es 150 Bau 1970
Beitragvon simsonfred » 7. Februar 2014 23:24
Moin, Moin aus Hamburg!
Das ist ja ein richtig schönes Teil. So ähnlich war es auch bei mir (ES 150/1 Bj. 1969, schwarz/weiß). Das Teil gekauft, Lack und Chrom so lala, Maschine lief so einigermaßen. Dann ordendlich poliert und siehe da, nach einem intensiven Polierwochenende war der Lack wieder am Glänzen (natürlich mit Gebrauchspuren und der Chrom war auch wieder ansehnlich), sogar den Speichen konnte ich zum großen Teil einen Glanz entzaubern. Aber eben kein Neuzustand, sondern eben die richtige Portion Patina. Alllerdings hatte ich das Glück, daß der Vorbesitzer die MZ mit einer 12 V Vape bestückt hatte, was ich sehr zu schätzen weiß. Bei meinem Kauf war auch ein Haufen nützlicher Ersatzteile und sogar eine Betriebs- und Reparaturanleitung dabei, was mir und einem befreundeten Schrauber super geholfen hat, eine ordentliche Vergasereinstellung vorzunehmen. Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Neuwerbung. Da kann das gute Wetter für die ersten, ausgedehnten Touren ja kommen.
Tschüß, Ulf
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Beitragvon samsons1 » 18. Februar 2014 17:33
So heute hab ich sie Angemeldet und ein schönes kleines Nummern Schild gab es oben drauf ich sag nur sie föhrt einfach nur Geil .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 25. Februar 2014 17:00
Update heute hab ich die Seitengepäckträge angebaut.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon RT-Tilo » 25. Februar 2014 20:21
:lupe: schön isse geworden ... wünsche 100 000 km unfallfrei ! :gut: und nu ab damit ===> in den ES 125/150 - Fred !
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon holger999 » 25. Februar 2014 23:05
hallo Holger,
sieht auch toll aus...wir müssen mal mit den Kleinen eine schöne Ausfahrt machen.
Du hast Dir schöne Motorräder aufgebaut, Glückwunsch.
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Altmarkendurist » 25. Februar 2014 23:38
Getriebe der ES sind schon gut. Früher hatten wir bei Getriebeproblemen bei der TS immer zugesehen ES Teile zu bekommen, gibt da wohl feine Unterschiede, der 2. Gang an der TS ging öfter mal raus.
Für Geländefahrten wurde neben der Rahmenverstärkung auch das Flacheisen von der Fußraste zum Schwingenbolzen montiert, so dass bei einem kleinen Mißgescvhick, sprich Kontakt der Fußraste mit Baumstubben oder Erdreich, die nicht gleich verbogen und somit die Bremsleistung der Hinterradbremse im Eimer war.
Wünsche viel Spaß....muss mich schon bremsen nicht auch eine zu bunkern! :wink:
Altmarkendurist
Beitragvon RT-Tilo » 26. Februar 2014 07:17
Altmarkendurist hat geschrieben:....muss mich schon bremsen nicht auch eine zu bunkern! :wink:
... warum das denn ? :wink: :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Altmarkendurist » 26. Februar 2014 15:54
...ich will den Bogen nicht überspannen.
Habe schon einiges zu stehen, mir fehlt leider die Möglichkeit Motorräder abzustellen ohne dass sie sofort sichtbar sind. :mrgreen:
Altmarkendurist
Beitragvon samsons1 » 26. Februar 2014 16:10
Danke Gemeinde für euer Lob ,und was mir gelungen ist Umzusetzen keine Neuteile zu Verwenden Dämpfer Auspuff Alu Teile alles gebraucht und Original .Außer Reifen und Regler die Teile waren neu, auch die Seitengepäckträger sind gebraucht aufgearbeitet und mit Fluit Film behandelt jetzt ,muss ich noch jemanden finden der mir die Linierung macht .Aber erst im Herbst jetzt wird gefahren.Das mit der Ausfahrt machen wir Holger versprochen melde dich bei mir wenn du Zeit hast dann machen wir mal einen festen Termin.Jetzt mal an die Profis in Zeitgeschichte gab es an der Es eigentlich schon den Seitenständer ab Bau 1970 .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Lorchen » 26. Februar 2014 18:44
Der Seitenständer war immer ein Zubehörteil, das man sich später anbauen konnte. Seit die kleine ES die Zugstrebe als hintere Bremsmomentabstützung hat, kann sie auch den Seitenständer für 18''-Räder tragen.
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2014 18:48 --
... ab Februar 1967.
Beitragvon samsons1 » 26. Februar 2014 19:07
Danke Lorchen bin Voll Informiert also bleibt er dran . :D
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon samsons1 » 2. März 2014 12:50
Heute Morgen bin ich mal über die Dörfer gefahren ,es war zwar sau Kalt hat aber Spaß gemacht .Aber so was hab ich auch noch nicht erlebt als ich über die Dörfer gefahren bin haben mir die Leute zu gewunken ,es war ja schon mit der Ts immer ein Spaß wo wir anhielten wurden wir angesprochen aber bei der Es ist es Extrem .Hier ein paar Bilder als Diashow. :D
-- Hinzugefügt: 2nd März 2014, 12:50 pm --
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon muli_mani » 4. März 2014 13:25
Hallole zusammen,
Schön, dass Du mir die Arbeit abgenommen hast in einem Thread die Restauration einer ES über den Winter 2013/2014 zu beschreiben. :wink:
Ich hatte im Herbst mit meiner 150/1, Bj. 69, begonnen, sie ist ebenfalls im Februar fertig geworden.
Allerdings war ich noch nicht beim TÜV damit.
(sonst muss ich ja in den folgenden Jahren auch immer im Februar gehen und wer weiss, ob da immer ein so schönes Moped-Wetter ist wie dieses Jahr)
Hier das Ergebnis:
Ausgeführte Arbeiten:
- Rahmen,Schutzbleche,Felgen,Lenker, Puff, div. Kleinteile: Reinigung, einfache Lack- und Chrompflege
- Tank: Teil-Lackierung (oberhalb der Kniekissen)
- Lampenmaske, Seitenverkleidung: Neulackierung
- Sitzbank: Reinigung der Decke, Neulackierung Rahmen, neue Schaumstoffpolsterung und Nieten
- Elektrik: Reinigung und Kontrolle,
- Motor: Reinigung und Kontrolle
Neuteile: Reifen, Batterie, Leuchtmittel, Zündkerze, Gummi Stoßdämpferaufhängung und Seitendeckel, Luftpumpe (gebraucht vom Fahrrad)
ansonsten alles Original.
Die Maschine hat noch ihre ersten DDR-Papiere, war nach der Wende nie zugelassen und lief nachweislich das letzte Mal vor 7 Jahren ein paar Meter.
Vor 2 Wochen dann eine kleine Kanne Benzin eingefüllt, erfolgreich den Garagenplatz mit einer imposanten Wolke eingenebelt und die Straße rauf und runter geritten.
Jetzt stehen noch Kleinigkeiten (undichter Benzinhahn) und die Zulassung an.
Gruß aus Schwaben
Manfred
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 69, MZ ES 250/1 Gespann Bj 66, IWL Berlin Bj 61, Simson KR50, Barkas B1000 Bj 87
muli_mani
Beitragvon samsons1 » 4. März 2014 17:20
Die ist nicht schlecht geworden ,hast du am Motor nix gemacht,zb Kupplung Öl ,und an der Elektronik Kondensator Unterbrecher ,und die Schleifkontakte .
Du hättest auch deinen eigenen Fred machen können, die is doch gut geworden .Außerdem kommen die User bei zwei Es Modellen beim Antworten durcheinander,findest du nicht .Den es ist hier nicht üblich sein Modell in einem Fremden Fred vor zu stellen , zu mindest könnte man den Betreffenden User vor her mal Fragen ob er das will .Das ist meiner Meinung nach kein Benehmen .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Altmarkendurist » 5. März 2014 17:20
...ich finde beide schön.
Hier hat bestimmt keiner die Absicht jemandem zu nahe zu treten.
Mir ist das in einem anderen Forum auch schon passiert, da war nur schludrige Recherche zu den jahrelangen Gewohnheiten der alt eingesessenen User schuld.
Ein richtig schlechtes Gewissen hatte deshalb allerdings nicht. :mrgreen:
Altmarkendurist
Beitragvon Martin H. » 6. März 2014 12:18
samsons1 hat geschrieben:Den es ist hier nicht üblich sein Modell in einem Fremden Fred vor zu stellen , zu mindest könnte man den Betreffenden User vor her mal Fragen ob er das will .Das ist meiner Meinung nach kein Benehmen .
Sieh es ihm nach, Holger! :wink: Das war sein erster Beitrag hier im Forum.
@ muli_mani:
Ich biete Dir an, Deinen Beitrag abzutrennen und als eigenen Thread in die "Motorräder der Nutzer" zu verschieben!
Themen: 162
Beitragvon muli_mani » 7. März 2014 11:20
@Martin H.
Danke. Kannst ihn aber auch löschen.
So wichtig ist mir das nicht.
@samsons1
Sorry, wollte Dir nicht die Show stehlen.
Ich fand es nur interessant, dass wir quasi zeitgleich parallel geschraubt haben und Du Deine Arbeiten hier so dokumentiert hast wie ich es ursprünglich auch machen wollte.
Aber es gibt ja schon genug andere gute und ausführliche Restaurationsberichte, meinen braucht es da nicht auch noch.
Deshalb habe ich mich auf ein paar Fotos nach jeder Etappe beschränkt und das End-Ergebnis bei Dir dran gehangen.
Einen eigenen Thread wären die drei Bilder sicher nicht Wert gewesen.
Manfred
muli_mani
Beitragvon samsons1 » 13. März 2014 19:37
Ne lass es halt hier drinnen ,ist ja auch sehr schön geworden deine kleine .Martin du musst es nicht Verschieben schon ok was macht dein Bein .Ich war letzte Woche erst mal Platt hatte eine kleine Knolle an der Unter Lippe ,dachte mir nix dabei bis sich das Ding Entzündet hat und immer Größer wurde .Na ja dann ging ich auf drängen meiner Freundin zu Hausarzt ,diagnose Hautkrebs (giom ) .Da war ich erst mal Fertig und hab mir gleich ne Überweisung zu Fa Arzt geholt .Natürlich die Nacht zu vor kein Auge zu gemacht ,dann Gott sei dank Entwarnung ist ne Züste wenn die jetzt bis nächste Woche nich weg is werde ich die Woche darauf Operiert muss dann 3 Tage in der Klinik bleiben .Der ganze Mist Kotzt mich schon wieder so was von an :evil:
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon holger999 » 13. März 2014 19:40
hallo Holger,
drücke Dir mal die Daumen, das es schnell und gut weg geht....
gute Besserung.
beste Grüße
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Martin H. » 14. März 2014 10:54
samsons1 hat geschrieben:Martin du musst es nicht Verschieben schon ok was macht dein Bein .
Danke der Nachfrage, Holger; war am Montag beim Orthopäden, der sagt ich soll die UAST und die Orthese mal versuchen wegzulassen und schauen, ob es geht den Fuß zu belasten, ohne daß es schmerzt... geht schon ganz gut! Außerdem darf ich jetzt auch wieder fahren, der Doc meinte, wenn ich das Bein belasten kann, kann ich auch Auto fahren. Das hab ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und das gleich mal ausprobiert... 8)
samsons1 hat geschrieben:Ich war letzte Woche erst mal Platt hatte eine kleine Knolle an der Unter Lippe ,dachte mir nix dabei bis sich das Ding Entzündet hat und immer Größer wurde .Na ja dann ging ich auf drängen meiner Freundin zu Hausarzt ,diagnose Hautkrebs (giom ) .Da war ich erst mal Fertig und hab mir gleich ne Überweisung zu Fa Arzt geholt .Natürlich die Nacht zu vor kein Auge zu gemacht ,dann Gott sei dank Entwarnung ist ne Züste wenn die jetzt bis nächste Woche nich weg is werde ich die Woche darauf Operiert muss dann 3 Tage in der Klinik bleiben .Der ganze Mist Kotzt mich schon wieder so was von an :evil:
Sch***e, aber trotz allem - sei froh, daß es nur ´ne Zyste ist! :shock: Ist zwar ätzend, aber Krebs wäre noch ätzender!
Themen: 162
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 18:00
Der Überholte Motor ist eingebaut ,diesmal habe ich ihn nicht selber gemacht .Sondern machen lassen von Dirk danke noch mal ,ich hab ihn nur zusammen geschraubt mir fehlte einfach die Zeit .Ich bin schon wieder 200km gefahren läuft sehr gut ,hier noch ein paar Bilder ach ja gemacht wurde Kurbelwelle alle Lager Dichtungen Kupplung das übliche halt.
Den alten Zylinder konnte ich nicht mehr nehmen ,aber ich konnte noch einen Neuen Originalen an Land ziehen mit Kolben aus Veb Bestand .
Vom Einbau habe ich keine Bilder gemacht ,keine Zeit wie immer .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
