MZ ETZ 150 mit 7KW? Warum?
Beitragvon deepi79th » 23. Dezember 2013 15:47
Hallo Gemeinde,
eine kurze Frage. Ich darf eine ETZ 150 Bj. 89 (Westmodell) seit kurzen mein Eigen nennen. Jetzt zu meiner Frage:
Es gibt ja (eigentlich) nur den Motor mit 12,2 oder 14,3 PS, also 9 oder 10,5 KW. Bei mir steht im West Brief, dass meine ETZ nur 7KW hätte!
Kann das sein? Ist das nur wegen den Versicherungsbeiträgen so gewesen? Und wenn ja, wo liegt bei mir die Drosselung vor?
Ich möchte dann wenigstens die Drossel rausnehmen und die kleine Ost Variante fahren wenn das einfach möglich ist.
Danke für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (Bj.89), MZ TS 250 (Bj.74), MZ ES 175/1 (Bj. 68)
deepi79th
Re: MZ ETZ 150 mit 7KW? Warum?
Beitragvon Stephan » 23. Dezember 2013 15:53
Hallo!
Du hast da etwas seltenes.
Die Exportversion der 150er ETZ war im Grunde eine XR mit 14,3-PS-Motor, welcher bedingt durch die Versicherungsklassen in der BRD, über den Isolierflansch am Ansaugstutzen gedrosselt wurde. Der Drosselflansch ist rot und hat einen geringeren Durchlassen, ebenso ist 7kW eingeprägt.
Stell doch mal dich und deine Maschine mit Detailreichen bildern vor und schau mal in meine Signatur.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon deepi79th » 23. Dezember 2013 15:58
Ui, was seltenes...toll! ;)
also würdest Du diese ETZ so lassen wie sie ist?
Habe ich Dich richtig verstanden, wir reden nicht vom Ansaugstutzen der kleiner ist sondern vom Isolierstück zwischen Zylinder und Ansaugstutzen, ja?
Vielen Dank und Grüsse
deepi79th
Beitragvon TS-Jens » 23. Dezember 2013 19:36
Selten oder nicht, ich würd die Drossel rausschmeißen aber nicht wegschmeißen. ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon der garst » 23. Dezember 2013 19:39
Steht da explizit eine Drossel in den Papieren?
Ich halte das bis jetzt für einen (Tipp)fehler beim Erstellen der Papiere.
Beitragvon TS-Jens » 23. Dezember 2013 19:42
Nein, beim Westmodell sind 7kW korrekt.
Beitragvon deepi79th » 25. Dezember 2013 17:54
Okay. Danke für eure Tipps. Ich werde die Drossel rausnehmen und verwahren.
In den Papieren steht definitiv 7kw.
Hab ich euch richtig verstanden? Der ansaugstutzen ist bei allen gleich. Nur das pertinaxstück zwischen Zylinder und ansaugstutzen ist verjüngt??
deepi79th
Beitragvon etz-251-Gespann » 25. Dezember 2013 17:58
TS-Jens hat geschrieben:Selten oder nicht, ich würd die Drossel rausschmeißen aber nicht wegschmeißen
und mal die Fachleute hier in der Gemeinde fragen ob da die Bedüsung anders ist- ist gesünder für den Motor wenn die stimmt.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 18:09
Der Unterschied der Federn ist noch im Rahmen.
Schau halt das du beim zusammenbauen gleichlange gegenüber setzt.
Beitragvon deepi79th » 25. Dezember 2013 18:16
der garst hat geschrieben:Der Unterschied der Federn ist noch im Rahmen.
Unterschied der Federn?? :shock: :shock:
deepi79th
Beitragvon two-stroke » 25. Dezember 2013 18:22
deepi79th hat geschrieben:Unterschied der Federn?? :shock: :shock:
Gehört eigentlich zu dem Beitrag:
viewtopic.php?f=4&t=64958&p=1195321#p1195321
Ist wohl aus Versehen hier gelandet.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 18:25
Sch@#$!
Sorry.
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2013 17:27 --
Hab mich schon gewundert wo der Beitrag hin ist.
Beitragvon deepi79th » 25. Dezember 2013 18:36
Okay :)
deepi79th
Beitragvon Der Bruder » 25. Dezember 2013 18:52
So schaut die Drossel aus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon two-stroke » 25. Dezember 2013 18:57
Könntet Du mal den Durchmesser der Bohrung in dem Teil messen?
edit: Ich bin noch zu blöd um den Text auf der Drossel zu lesen :oops:
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon deepi79th » 25. Dezember 2013 19:01
Der Bruder hat geschrieben:So schaut die Drossel aus
Vielen Dank. Das lässt keine Fragen offen!!!
TOP :ja: :ja:
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2013 18:02 --
Gibt es denn bezüglich der Bedüsung im Gaser Unterschiede zwischen der 7KW und normalen Ost Ausführung???
deepi79th
Beitragvon TS-Jens » 25. Dezember 2013 19:17
deepi79th hat geschrieben:Gibt es denn bezüglich der Bedüsung im Gaser Unterschiede zwischen der 7KW und normalen Ost Ausführung???
Hab ich nicht im Kopf, Stefan wird das wissen.
Alternativ hilft auch ein Vergleich der eingebauten Düse mit der Betriebsanleitung (zB. bei Miraculis zu finden).
Beitragvon Stephan » 25. Dezember 2013 19:24
Zum Vergaser:
Alle Daten der mir bekannten 7KW-Version beruhen auf den MZ-Werbmaterialien. In den Bedienungsanleitungen bzw. Reprarturhandbüchern habe ich darüber noch nichts gelesen.
Hier wäre also der Kollege "deppi79th" am Zug mit einer Betrachtung des Vergasers,
Wie schon mal gesagt:
:arrow:
Stephan hat geschrieben:Stell doch mal dich und deine Maschine mit detailreichen Bildern vor und schau mal in meine Signatur.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2013 22:15
Wenn die Bilder (die hier sicher noch kommen werden :floet: ) einen top Zustand erkennen lassen, würde ich diese ETZ in genau diesem Zustand lassen und mir einen zweite ETZ dazu holen. :ja:
Beitragvon TS-Jens » 26. Dezember 2013 11:59
Lorchen hat geschrieben:Wenn die Bilder (die hier sicher noch kommen werden :floet: ) einen top Zustand erkennen lassen, würde ich diese ETZ in genau diesem Zustand lassen und mir einen zweite ETZ dazu holen. :ja:
Und wofür?
Ein rot lackiertes standard Isolierstück reicht völlig :wink:
Den Rest würd ich aber auch so lassen.
Beitragvon sammycolonia » 26. Dezember 2013 12:23
Und wofür?
:shock: Ist denn das nicht Illegal? :shock:
Beitragvon TS-Jens » 26. Dezember 2013 12:57
Das interessiert nur die "Ich glaube an Märchen wie Beim-Unfall-nimmt-ein-Gutachter-die-Karre-auseinander" Fraktion :lach:
Beitragvon der garst » 26. Dezember 2013 16:24
Solange nicht explizit eine Drossel durch rotes Isolierstück in den Papieren steht würd ichs bedenkenlos ohne fahren. Illegal ist das freilich.
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 26. Dezember 2013 16:39
Gab es bei der 7kW "West" Variante dann keinen längeren Krümmer wie bei der 80kmh Drosselung o.ä.?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Mitglieder in diesem Forum: Jote, rally1476 und 30 Gäste
