Wo verschleißen die Standrohre der Telegabel?
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Dezember 2013 17:17
Habe nu SuFu genutzt aber mehr als "um 180 grad drehen und wieder einbauen" habe ich nicht gefunden.
Ich weiß halt nicht mehr wie rum die Rohre drin waren.
Also das Standrohr verschleißt am unteren Ende vorn oder hinten? Und in der Mitte dann entgegengesetzt.
Danke Euch.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Wo verschleißen die Standrohre der Telegabel?
Beitragvon Klaus P. » 26. Dezember 2013 17:24
Hinten,
im Bereich der Belastung (Verspannung) beim Bremsen, wenn das Standrohr nicht weit genug eingetaucht (überdeckt) ist.
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Dezember 2013 17:35
Das heißt, wenn das Standrohr die typische polierte Stelle (über ca. 1/4 des Umfanges vom Standrohr) am unteren Ende aufweist, muss die polierte Stelle vorn (in Fahrtrichtung) gewesen sein. Richtig?
Also bauche ich die Standrohre nun so ein, dass sie nach hinten zeigt. Ja?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 26. Dezember 2013 17:48
Hinten ist die polierte Stelle gewesen.
Aber mal abwarten was andere wissen.
Beitragvon tony-beloni » 26. Dezember 2013 17:52
in einen blog
heißt es bei einer ETZ-gabel
das Motorrad blog hat geschrieben:Wer nun nicht wie oben beschrieben Markierungen am Standrohr und der Gabelbrücke angebracht hat, muss beim Einsetzen des Holms folgendes beachten: Die stärksten Abnutzungsspuren des Standrohrs liegen meist genau entgegen die Fahrtrichtung, also den Holm so einsetzen, dass dies ungefähr der Fall ist. Dann einfach mal das Gleitrohr hochdrücken und drehen, prüfen, in welcher Stellung es am leichtesten nach oben gleitet. Das Standrohr dann so drehen, dass das Gleitrohr in der richtigen Position ist und optimal nach oben gleitet. Diese Methode funktioniert genau so gut, wie die Anbringung von Markierungen, ist aber ein wenig aufwändiger.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon MZ-Jens » 26. Dezember 2013 17:59
Steht auch im NM, bei meiner Ausgabe auf Seite 29: Verschleißstelle bei Führungsrohren ist hinten (Abstand von unten 30...60 mm)... bei sichtbarem Verschleiß der Chromschicht um 180 Grad verdreht einbauen.
Ich habe es bei meiner so getan.
Grüße, Jens
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Dezember 2013 18:47
Danke Euch!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030 und 42 Gäste
