Nierenspiegelglas tauschen ?
Beitragvon Sven Witzel » 18. Juli 2007 12:57
( Weiß nicht ganz genau ob es hier richtig steht ggf. bitte verschieben )
Mal ne Frage: Es gibt ja für die Nierenspiegel der ESsen Ersatzgläser, also muss man die ja Tauschen können ohne nen neuen Spiegel dranzubauen...
Wie bekomme ich das alte Glas raus ? Nur wenn ich es zerschlage oder geht das auch so ? Wie hält das neue Glas ? Einkleben könnte den Spiegel doch gleich wieder blind werden lassen...
Themen: 130
Beitragvon tippi » 18. Juli 2007 13:36
gaanz vorsichtig das zwischen Spiegelghäuse und Spiegelglas sitzende und umlaufende, ich nenns mal so, Weichplaste-Band entnehmen. Damit wird das Glas hinter das Gehäuse geklemmt und so gehalten. Dahinter müsstes Du noch ein Stück Schaumstoff als weichen Gegenhalter für das Glas finden.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mareafahrer » 18. Juli 2007 13:39
Wenn das Glas mit einem Plastikband gehalten wird, so ist der Spiegel in heisses Wasser zu tauchen. Dabei wird das Band weich und man kann es vorsichtig abhebeln. Anbau ebenso.
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon mastakilah » 18. Juli 2007 13:58
Falls das Band bei dir nicht vorhanden ist, gibt es dieses bei Haase als Nachfertigung!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon ETZChris » 18. Juli 2007 14:08
Ich habe das Thema mal in den "Anbauteile"-Bereich gschoben. Im Smalltalk wird es ja nach vier Wochen nichtanpacken gelöscht.
Beitragvon Sven Witzel » 18. Juli 2007 15:14
Der Tipp mit dem Wasser funktioniert bestens ! Glas ist draußen...
Themen: 130
Re: Nierenspiegelglas tauschen ?
Beitragvon Paeule » 31. Oktober 2007 14:54
[quote="Sven Witzel]Mal ne Frage: Es gibt ja für die Nierenspiegel der ESsen Ersatzgläser, /[quote]
Wo krieg ich die? Hatte die an meiner TS auch dran und hab jetzt gegen die eckigen Plastiknachbauten getauscht.
Paul
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
Paeule
Beitragvon Sven Witzel » 31. Oktober 2007 15:39
Kommt drauf an welche Niere du hast - ost2rad hat die "ovale", Haase glaube ich auch die "viereckigere" . Ich hab sie von einem kleinen Händler bei Eisenach, bei dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint...
Themen: 130
