Scheinwerfer
Scheinwerfer
Beitragvon ollipa » 16. April 2010 21:50
habe heute an meiner TS 250/1 den richtigen neulackierten ( :) ) Lampentopf angebaut. Einer meiner Vorgänger hatte da wohl mal den Topf der TS 150 hingebaut. Nun wollte ich den Lampeneinsatz mit Chromring anbauen und stellte fest, dass der Chromring größenmäßig nicht passt. Sind nur wenige mm im Durchmesser Unterschied zum Lampentopf der TS1. Weiß jemand von Euch wo ich einen passenden herbekomme? Habe mich gescheit geärgert. Wollte am Wochenende endlich die Motorradsaison beginnen und nun sowas. :(
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Lorchen » 16. April 2010 21:51
Das wundert mich. Die Scheinwerfereinsätze sind bei allen TS gleich.
Re: Scheinwerfer
Beitragvon ollipa » 16. April 2010 21:56
Dann muss der vorher verbaute Lampentopf wohl nicht von einer TS stammen. Der Chromring passt definitiv nicht.
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Re: Scheinwerfer
Beitragvon derMaddin » 16. April 2010 21:57
Ja genau, die TS Lampen waren identisch. Was ein paar mm kleiner ist, ist der ETZ Lampenring. Den bekommste nicht auf die TS Lampe drauf. Den TS-Ring dagegen schon auf die ETZ Lampe. Nur klappert das dann da vorne rum, also ist's auch Murks. Mach mal bitte spaßeshalber ein Bild von beiden Lampentöpfen, nich daß das Eine eine ETS Lampe ist. Mal schauen, was Du da für welche hast... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Scheinwerfer
Beitragvon der janne » 16. April 2010 22:39
sollte dann ETZ sein, der Ring!
Gibts schon neu für TS, aber wo, Ebay auf jeden Fall.
Re: Scheinwerfer
Beitragvon ollipa » 17. April 2010 00:25
Danke euch für die schnellen Antworten. Jetzt erklährt sich auch, weshalb bei den verschiedenen Ersatzteilhändlern dieser Chromring allgemein für alle TS-Modele angeboten wird. Hatte mich schon gewundert. Werde nun einen bestellen.
Schönes Wochenende Euch
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Nils » 17. April 2010 00:39
Ich habe an meiner 73er TS 250 einen Lampentopf, auf den ich den Lampenring, den ich vom Topf einer späten TS 150 abgenommen habe nicht bekomme. Er geht einfach nicht drauf :shock:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: Scheinwerfer
Beitragvon muemmel » 17. April 2010 23:00
ich hatte das selbe Problem. Nur suchte ich einen für die ETZ, weil ich eine ETZ lampe auf meiner TS habe. Also die ETZ Lampenringe sind auf der lampenseite im Innendurchmesser ca. 5mm kleiner.
Falls du noch einen für die TS / ETS suchst, ich habe noch einen neu vercromten Orginalen da.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Re: Scheinwerfer
Beitragvon ollipa » 22. April 2010 10:40
Danke für dein Angebot, habe aber nun bereits einen bestellt. Hoffe, dass der passt. Ansonsten melde ich mich nochmal bei dir.
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Re: Scheinwerfer
Beitragvon ollipa » 25. April 2010 21:09
rechtzeitig zum Wochenende ist der Chromring für den Scheinwerfer noch gekommen. Anbei das Beweisfoto. :)
Habe heute gleich eine schöne Tour gemacht. Das Wetter konnte ja nicht besser sein...
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Re: Scheinwerfer
Beitragvon tilo_guenther » 29. Dezember 2013 23:31
ich habe noch eine Frage zu den Scheinwerfereinsätzen. Es gibt welche die sind bündig mit dem Chrimring, andere stehen ca. 5mm nach vorn raus. Was gehört wozu?
Dank+Gruß, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Guesi » 29. Dezember 2013 23:36
Die vorne rausstehenden sind eigentlich für die ES 250/2 oder für Trabant.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Nils » 29. Dezember 2013 23:39
Die Einsätze, die vorn raus stehen, sind für den Trabant, u.U. auch den Barkas. Dort waren die Scheinwerferringe vorgewölbt, deshalb saß die Streuscheibe weiter vorn.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: Scheinwerfer
Beitragvon tilo_guenther » 29. Dezember 2013 23:39
...ok, Danke!
Aber "eigentlich" passen die auch...?!
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Re: Scheinwerfer
Beitragvon der janne » 29. Dezember 2013 23:53
Ja, passen auch, stehen halt nur etwas vor.
Re: Scheinwerfer
Beitragvon tilo_guenther » 23. April 2014 19:43
Danke, habe den vom Pkw verbaut, sieht sich nicht doof aus.
Mit dem Lampenring hatte ich auch Probleme, 182mm passten so gar nicht auf 185mm. Komisch, dass das mal geändert wurde...
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Re: Scheinwerfer
Beitragvon Svidhurr » 23. April 2014 20:05
Ja, in der schönen grünen TS ist leider auch ein Trabbi Scheinwerfer verbaut :(
Re: Scheinwerfer
Beitragvon tilo_guenther » 23. April 2014 21:53
...ich finde das (zur Abwechslung mal) gar nicht dramatisch!
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
