ES250/2 Probleme beim Lösen des Reflektorhalters
Beitragvon Mr_T » 29. Dezember 2013 18:58
Hallo liebe Foristi,
da sich wahrscheinlich keiner meinen Aufbaufred durchliest und ich mit meinem aktuellen Problem nicht weiterkomme, habe ich das Thema mal ausgeklinkt. Ich hoffe auf erleuchtende Antworten und bedanke mich schon mal im Voraus.
Gruß Tobias
Mr_T hat geschrieben:Hallo Zusammen,
folgendes Problem, ich möchte den Reflektorhalter (Nr.13 auf der Übersicht) aus dem alten Lampengehäuse ausbauen, um ihn in das neue einzubauen.
Leider scheitere ich wie es aussieht an den Teilen 14 und 15 (Nippel für Federspange und Gummiformring für Nippel).
So sieht das Ganze von vorn aus:
und so von hinten bzw. innen:
Wie bekomme ich die Verbindung gelöst? Muss ich das von innen aufbohren? Und kann ich den Reflektorhalter dann am anderen Lampengehäuse durch eine Schraubverbindungen befestigen oder wie soll ich das am besten machen?
Gruß Tobias
Fuhrpark: MZ ES250/2 1972 und Simson KR51/2 1982
Mr_T
Re: ES250/2 Probleme beim Lösen des Reflektorhalters
Beitragvon Gespannfahrer » 29. Dezember 2013 21:56
ich schau mir das morgen mal in natura an.
Auf den Bildern ist mir das noch schleierhaft.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon der janne » 29. Dezember 2013 22:04
Das ist so eine Art von Hohlniete, die kannst du theoretisch nur ausbohren und dir beim Schuster/Schuhmacher oder wem auch immer eine neue Niete holen oder dir was anderes basteln.
Themen: 140
Beitragvon Mr_T » 29. Dezember 2013 22:16
Hallöchen,
also ging man herstellerseitig gar nicht davon aus, dass Lampenkasten und Reflektorhalter nochmal getrennt werden oder? Dann werde ich die Niete morgen mal versuchen aufzuboren und dann schau ich mal, ob ich den Gumminippel noch verwenden kann und wie ich alles im neuen Lampengehäuse befestige.
Mr_T
Beitragvon RenéBAR » 29. Dezember 2013 23:26
Ich habe zum Lackieren die beiden Teile auch trennen müssen, was leider nicht zerstörungsfrei geht.
Verbunden habe ich anschließend das Ganze mit einer normalen Schraube mit einer selbstsichernden Mutter.
Damit der Reflektorhalter zum Scheinwerfer einstellen beweglich bleibt, wurde von mir eine Gummimuffe
zwischen den beiden Teilen gelegt.
Die Schraubverbindung nur so fest anziehen, dass nichts klappert.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Gespannfahrer » 30. Dezember 2013 19:57
ich würde die Niete von hinten ausbohren.
Allerdings dabei den Reflektorhalter unter Zug halten so das möglichts viel von der Niete übrigbleibt.
Die Niete kann man dann weiter nutzen, gesichert wird das ganze, wie oben bereits geschrieben durch eine Schraube.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Mr_T » 30. Dezember 2013 23:44
Guten Abend,
ich habe die Niete von hinten mit einem 6er Bohrer aufgebohrt, das ging recht gut. Der Rest von der Niete sowie der Gumminippel sehen dann so aus:
Dann habe ich den Gumminippel wieder rein gemacht, den Rest der Niete durchgesteckt und mit einer Schraubenverbindung befestigt. Bei Gelegenheit schau ich nochmal, ob ich eine kürzere Schraube finde.
Ergebnis von vorn:
Ergebnis von hinten bzw. innen:
Danke für die Tipps und viele Grüße,
Tobias
Mr_T
Beitragvon RenéBAR » 31. Dezember 2013 00:40
Den Federring würde ich weglassen, er ist im Grund nutzlos, da Du die Verbindung ja nicht fest anziehen kannst.
Der Reflektorhalter muss ja zur Scheinwerfereinstellung etwas beweglich sein. Deshalb lieber mit 2 Muttern kontern,
oder halt eine selbstsichernde Mutter verwenden.
René
RenéBAR
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
