Hendrik7777 hat geschrieben: Hallo,
DZM hat sie, und funktioniert.
Ich nehme heute Abend ersteinmal den kopf runter und schau was da los ist.
Hendrik7777 hat geschrieben:Wenn die wellendichtringe außen liegen brauch ich die Lager nicht rausnehmen ?
und sollte es auch immer bleiben..selbst in neuen Gehäusen sitzt er schon drinn. Aber mit viel Fummelei kann man den Drahtring außen entfernen und dann den Simmering rausholen...der garst hat geschrieben:Den Dichtringträger bekommt man nur schwer, mit viel Wärme und selten schadlos raus, der sitzt press drin.
jetzt alles neu bestellt....
Klaus P. hat geschrieben:Am besten den Antrieb draußen laßen, ist immer ein Quell der Freude.
Und ja kein Reparaturhandbuch kaufen, da könnte ja einiges bebildert sein.
Und über den Dichtungsträger könnten die auch ein paar Worte verloren haben.
Nur wer soll die finden.
Nordlicht hat geschrieben:Und das Antriebsrad hat auch Aua......
das hier klickHendrik7777 hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Und das Antriebsrad hat auch Aua......
Das vom DZM meinst du ?
Grüße Hendrik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 52 Gäste
