Haubenverriegelung, Haltebügel
Beitragvon Martin R » 3. Januar 2014 21:13
komm mit der Haubenverriegelung nicht weiter,
fehlen da Teile? Aus der Ersatzteilliste kann ich es nicht erkennen.
Hat jemand Fotos aus diesem Bereich?
Montage Haltebügel
Haltebügel Breite ca 53cm Höhe ca 25 cm,
die Befestigung müßte siehe roten Pfeil verschraubt werden, dann ist der Bügel zu groß.
Fehlen da noch Teile, für die Verschraubung?
Gruß Martin R
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit Superelastik Seitenwagen, BJ 1967
Martin R
Re: Haubenverriegelung, Haltebügel
Beitragvon Robert K. G. » 3. Januar 2014 21:16
Könntest du mal bitte alle deine Fragen in einem Fred sammeln? Ja, da fehlt ein Teil, wie in der Ersatzteilliste deines anderen Freds ersichtlich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Andreas » 3. Januar 2014 21:18
Im Knebel fehlt zudem die Sicherungsschraube oder der Stift. Oder was auch immer da original montiert war.
Themen: 855
Beitragvon Martin R » 3. Januar 2014 21:34
Sorry,
nächstes Mal werde ich die Fragen sammeln.
Wie gesagt, aus der Ersatzteilliste sehe ich nicht was da fehlt.
Vielleicht kann mir das jemand ja mal sagen.
Gruß Martin R
Martin R
Beitragvon krocki » 3. Januar 2014 22:25
Hi Martin
erstes Bild: die Führung ist verkehrt herum montiert (vorn ist hinten).
Mit der Kulissenführung funktioniert das dann wie beim Karabiner: den nach oben stehenden Griff nach vorn schieben und nach innen runterklappen -> geschlossen.
zweites Bild: kann es sein, dass du den rechten Halter links angebaut hast und umgekehrt?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Feuereisen » 3. Januar 2014 23:50
Die Führung des Haubenverriegelungsbolzens ist verkehrt herum montiert. Die senkrechte "Aussparung" der Führung zeigt nach innen, dort drin läuft der Arretierstift der verhindert das bei geschlossenem Hebel /Bolzen dieser nach hinten rutscht und somit die Haube aufgeht. Die Halterung des Haltebügels ist wie schon geschrieben Seitenverkehrt montiert. Der längliche Teil mit den 2 Befestigungslöchern muß nach oben zur Haubenmitte zeigen. Darunter kommt noch ein "Abschlussblech" welches die Haubenrohrenden abdeckt. Wird ebenfalls mit den 2 Schrauben die den Bügelträger halten verschraubt. Das Teil fehlt bei Dir.
Feuereisen
Beitragvon Dorni » 4. Januar 2014 10:58
Tausche mal rechts und Links. :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Martin R » 4. Januar 2014 11:23
Morgen,
hat funktioniert, die fehlenden Teile habe ich gefunden.
Gute Tips, Danke
Gruß Martin R
Martin R
Beitragvon Martin H. » 4. Januar 2014 11:32
Hier noch 2 Bilder der Verriegelung:
Themen: 162
Beitragvon Martin R » 4. Januar 2014 13:08
Hallo Martin,
Danke für die Fotos.
Gruß Martin R
Martin R
