Aktuelle Zeit: 31. März 2026 18:17
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:13
Ich bin günstig an eine Handvoll neue(alte) Original Seitenständer für die Fußrastenträger der MuZ Saxon/Rotax gekommen.
Nun möchte ich einen davon an meine Saxon verbauen. lt. Ersatzteilliste ist das ja auch kein Problem.
Da es aber nicht ganz ersichtlich ist wie welche der beiden Federn verbaut wird, meine Frage hat jemand ein Farbfoto :gruebel: davon, wie dieser Ständer an seiner Maschine verbaut ist. Bzw. wie die Federn angeordnet sind :?:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:21
die beiden Federn sind ineinander gesteckt und hängen an den gleichen Bolzen. also nicht zu vergleichen mit den zwei fedrigen an der HA der früheren Maschinen
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:31
Also kommt die lange dünne Feder in die kurze breite Feder. Danke Paul ! :-D
Fuhrpark: MZ
Zuletzt geändert von asteelsky am 10. Januar 2014 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 17:00
Wie schaut es denn mit der Haltbarkeit des Fußrastenträgers aus, wenn der Seitenständer ordentlich belastet wird?
Die Lasche, welche vom Rahmenrohr (dort, wo die Bremshebelwelle durchgeht) zum Fußrastenträger hochgeht, ist zwar schon rel. dick (ca. 4...5mm geschätzt), aber Guss mag ja nicht unbedingt Biegemomente.
Hat schonmal jemand Probleme mit dem Seitenständer gehabt? An der COuntry ist er ja öfters zu sehen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 18:17
An zwei Polizeimaschinen mit jeweils rund 50000km haben die Teile gehalten. Dreckig, salzig, aber intakt. Sieht auch nicht so aus, als wäre das mal gewechselt worden.
Gruß, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 21:18
Mir is mal die Schraube rausvibriert, unter Verlust des Seitenständers. Ansonsten keine Probleme.
asteelsky, hättest Du einen über?
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 10:36
Also ich habe es heute geschafft den Seitenständer an den Guss Fussrastenträger zu montieren, alles verlief gut.
Montage ging gut und fix. Standfestigkeit der Saxon auch gut.
Ich war ja erst eher sekptisch. Alles zusammen gebaut, siehe da promt sehe ich bzw. höre ich wie der Kickstarterherbel an der Feder des Seitenständer schleift. Zumindestens den Punkt beim antreten des Kickstarterhebls wo der Hebel an der Feder des Seitenständer vorbei kommt. :shock:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:10
Das ist natürlich nicht so schön. Ich würde versuchen den Kickerhebel warm zu machen, etwas weiter nach außen zu biegen und etweder neu verchromen zu lassen oder schwarz anjauchen. Bist du noch in Moped-nähe? Kannst du mal messen, wieviel cm man zwischen Fußrastenträger und Kickstarter braucht, damit der Kicker an der Feder vorbeikommt?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:14
Das ist bei meiner Silverstar auch so, der Kicker bleibt da an der Schraube wo die Federn drauf sitzen hängen...
Und genau wie bei dir hat er sich auch schon in den Guß eingearbeitet...
Das liegt an den, naja, nennen wir es mal noch großen toleranzen bei MZ mit denen die halter der Gußrasten am Rahmen angeschweißt sind.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:17
Also den Kickstarterhebel werde ich nicht versauen, das ist noch der Originale.
Wobei mir diese Idee auch durch den Kopf ging. Zumindetens mit dem Brenner erhitzen und verbiegen.
1-2 cm mehr Luft brauche ich :( :lupe: :stumm: um vorbei zukommen.
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2014 11:21 --
Maddin1 hat geschrieben:
Madin so habe ich es vom Vorbesitzer übernommen mit den riefen in den Fussrastenträger.
Aber das scheint bei jeder Saxon so mit der Zeit auf zutreten.
Ich habe einfach auf die Kickstarterwelle 2 Unterlegscheiben aufgeschoben und sie da da Spiel ist weg
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:31
Die Sportstar hat ja aus diesem Grund auch einen anderen Kickstarterhebel. Reicht aber trotzdem noch nicht wie es scheint.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:37
Stephan hat geschrieben:
Der ist immer noch verbaut :!:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 11:59
asteelsky hat geschrieben:
Kürzere Federn und eine Blechlasche, wie bei div. anderen Mopeds, und etwas basteln....
Ich stelle später mal ein Bild dazu.
Und noch was, der Ständer der Countrys ist länger.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 12:14
Na da bin ich mal gespannt drauf...
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 13:02
Themen: 162
Bei meiner nicht, komisch... :gruebel:
dösbaddel hat geschrieben:
Diese Schraube hatte sich bei mir anfangs immer gelockert; Du mußt drauf achten, daß sie lange genug ist und durchgeht.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 16:46
Themen: 108
der Grund für den geänderten Sportstar Kickstarter liegt im Rahmen und nicht bei den Rasten.
In den 90ern wurde für 251, 301 und 125 ein Einheitsrahmen gebaut. In diesem Rahmen ist der Motor der 125 weiter nach rechts gerückt. Damit man dann am Lufikasten vorbei kommt, wurde der Kickstarter mehr gekröpft.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Januar 2014 22:41
Wobei ich nach intensivem Lesen dieses Threads glaube, daß es hier wohl ein Problem mit nem Zweitakter gibt und mein Bild vom Rotax wenig hilfreich ist...
Das ist die vorläufige Variante mit einer Feder, die mit zweien ist in Arbeit.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2014 22:54
der linke Alugussträger ist zwischen 2 und 4 Taktern völlig unterschiedlich ausgebildet, Grund ist der Kicker
ich schau gelegentlich ob ich es zumindest fotomäßig noch zusammenbringe, bzw. auseinander halten kann
Aufgefallen ist gleich, die linke Fahrerfußraste ist versetzt ;-), der Schalthebel gebogen, ein angepasstes Schweißteil?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 06:29
mzkay hat geschrieben:
Kay Du hast vollkommen recht. Ich denke daher wurden auch nicht von Werk aus die Seitenständer an der Saxon Sportstar verbaut. Weil man von diesem Problem wusste.
Fazit... Der Seitenständer fliegt wieder raus! Und der alte kommt wieder an die Hinterachse :(
Fuhrpark: MZ
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
