Wozu Spiel einstellen bei Kugellagern?
Beitragvon Nobbi » 18. Januar 2014 18:28
Hallo Leute,
habe heute meinen Hufu-Motor überholt. Bei der Montage kommt dann der Punkt, wo man das Spiel am rechten Kurbelwellenlager und am Lager des Schaftrades einstellen muss.
In mir bohrt nun die Frage: Warum muss das Spiel reduziert werden, wenn es zu groß ist? Wandern denn die Lager axial im Gehäuse? Ich dachte immer, bei losen Lagersitzen ist das Gehäuse im Eimer? :gruebel:
Fragende Grüße
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: Wozu Spiel einstellen bei Kugellagern?
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2014 18:34
Ja, das Lager bewegt sich axial. Das spielt stellt man ein, dass es nicht zu sehr wandert. Mitdrehen sollte es sich nicht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2014 18:36
Nobbi hat geschrieben:Hallo Leute,
Fragende Grüße
wenn du das Spiel am Rechten KW-Lager zur Dichtkappe nicht ausgleichst..könnte die Welle nach rechts wandern,falls der Lagersitz nachgibt und die Wangen schleifen am Gerhäuse....und diese Lagersitze haben gerne mal Luft...das gleiche gilt fürs Schaftrad....Schaltung stimmt nicht mehr bzw.das Zahnrad wird gegen das Gehäuse gedrückt...also genau mit den Scheiben ausgleichen..ganz wichtig :ja:
Mitglieder in diesem Forum: WolleMan und 29 Gäste
