Svidhurr hat geschrieben:Was versprichts du dir davon
Svidhurr hat geschrieben:Hat den der Wackelmotor soviele Kraft
Damit sich dieser Umbau auch lohnt
vor allem ein fast lineares Drehzahlband.Wintertourer hat geschrieben:hatte das so gelöst:
P-J hat geschrieben:Wintertourer hat geschrieben:hatte das so gelöst:
Genau so hab ich das gemeint. Die Uniballgelenke wären mir aber zu teuer/schade gewesen, ein dickes Flacheisen würde es auch tun.
Das funktioniert aber auch nur dann, wenn der Bremmssattel, oder/ und die Scheibe schwimmend gelagert sind.Egon Damm hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Wintertourer hat geschrieben:hatte das so gelöst:
die Uniballgelenke müssen sein, damit sich die Bremszange zentrieren kann wenn die Reibbeläge dünner werden.
sammycolonia hat geschrieben:Das funktioniert aber auch nur dann, wenn der Bremmssattel, oder/ und die Scheibe schwimmend gelagert sind.Egon Damm hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Wintertourer hat geschrieben:hatte das so gelöst:
Die werden bei Schwingen benutzt, weil dort die Halteplatte der Bremszange eben nicht fest an der Schwinge sitzt und beim Einfedern einen Kreisbogen beschreibt...Egon Damm hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:Das funktioniert aber auch nur dann, wenn der Bremmssattel, oder/ und die Scheibe schwimmend gelagert sind.Egon Damm hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Wintertourer hat geschrieben:hatte das so gelöst:
völlig richtig Sammy. Die Halteplatte für die Bremszange muss schwimmend auf der Radachse gelagert werden.
Trotzdem müssen Unibalgelenke verwendet werden.
Nachtrag:
Aber da die Bremszange der MZ zwei Kolben besitzt, regeln diese die Position der Beläge zur Scheibe.SPOILER:
Das befürchte ich auch, aber das steht auf einem anderen Blatt...Egon Damm hat geschrieben:Ich befürchte bei der Bauart ein fürchterliches Überbremsen am Bootsrad.
Shikamaru hat geschrieben:Sind solcherne nicht am Russen auch akzeptabel?
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Shikamaru hat geschrieben:Sind solcherne nicht am Russen auch akzeptabel?
Wintertourer hat geschrieben:So, muß mal klarstellen:
die Einstellung ist über Exenter, kann also die Bremsleistung einstellen.
Und das ist ein ganz normales MZ-ETZ 16 Zoll Vorderrad.
Und so fahre ich schon seit ca. 25 Jahren, und in der Zeit 150 Tausend Kilometer.
Alles Speichen sind noch heile und die Ersten![]()
Der Motor ist der 309 von Sauer, noch Fragen![]()
Horst
