Unterschiede Motor /0 vs. /1
Beitragvon kt1040 » 21. Januar 2014 09:17
Nur rein Interessehalber und ich weiß, ich hatte schon einmal einen Fred gesehen, in welchem die einzelnen Motoren zumindest von außen abgebildet waren, finde ihn aber nicht mehr, sorry.
Welche technischen und designerischen Unterschiede gibt es zwischen den Motoren für die große /0 und /1?
Danke
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Unterschiede Motor /0 vs. /1
Beitragvon Shikamaru » 21. Januar 2014 09:19
ES oder TS?
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon kt1040 » 21. Januar 2014 09:20
Shikamaru hat geschrieben:ES oder TS?
Sorry, ES
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 21. Januar 2014 09:30
Hallo Thomas , ich denke , Du meinst diesen Fred . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon kt1040 » 21. Januar 2014 11:08
Jo, danke, den meinte ich, allerdings geht es in dem Fred eben vorrangig um äußere Werte, Kolben, Zylinder und Kurbelwellen. Was ist mit dem Rest dahinter? Alles gleich?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon daniel_f » 21. Januar 2014 12:18
kt1040 hat geschrieben:Jo, danke, den meinte ich, allerdings geht es in dem Fred eben vorrangig um äußere Werte, Kolben, Zylinder und Kurbelwellen. Was ist mit dem Rest dahinter? Alles gleich?
Ich kenne zum Beispiel das Primärrad mit innerem Mitnehmer in unterschiedlichen Versionen (mit und ohne Blech zwischen den beiden Teilen) oder das 68zähnige große Rad wahlweise mit Speichen oder Vollguß nur mit kleinen Löchern für den Abzieher. Aber ich habe keine Ahnung, ob das unterschiede zwischen /0 und /1 oder zwischen /1 und /2 waren.
Laut Rep.anleitung gibt es mehrere Versionen von Kurbelwellen (Simmerringe innen oder außen, Pleuellagerung unterschiedlich...).
Die Zuordnung solcher Feinheiten überlasse ich den Experten hier, da hab ich keine große Ahnung :roll:
daniel_f
