Fehlstellung Fussrastenanlage ETZ150?
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 26. Januar 2014 11:09
da ich gerade einigen Teilen meiner ETZ150 eine Auffrischung gönne, wurde auch eine org. Fussrastenanlage frisch gepulvert.
Nach den Anbauen kam mir diese schiefe vor, also alte wieder ran - schaut aber genau so aus.
Oder täusche ich mich, da der Motor unten ja auch nicht symetrisch ist und auf der in Fahrtrichtung gesehen rechten Seite tiefer baut als suf der linken?
Mir kommt es so vor, als ob die Fussrastenanlage in Fahrtrichtung gesehen rechts höher steht, als links - kann aber auch täuschen, deswegen frage ich ja euch :oops:
Am Rahmen konnte ich nix ungewöhnliches eststellen, schaut nach meiner Meinung nicht so aus, als ob die Fussrastenaufnahme am Rahmen verbogen wäre.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Fehlstellung Fussrastenanlage ETZ150?
Beitragvon Luc´s » 26. Januar 2014 11:15
Steht nur der Motor schief? bzw. kommt es dir wegen des Motors so vor als das die Fußrastanlage schief steht? Der Motor zieht sich gerne mal nach rechts grade wenn die Kette zu straff gespannt war /ist der Fehler ist dann in den Motorschuhen zu suchen
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 26. Januar 2014 11:34
Luc´s hat geschrieben:Steht nur der Motor schief? bzw. kommt es dir wegen des Motors so vor als das die Fußrastanlage schief steht? Der Motor zieht sich gerne mal nach rechts grade wenn die Kette zu straff gespannt war /ist der Fehler ist dann in den Motorschuhen zu suchen
Habe nicht den Eindruck, das der Motor schief ist bzw. auf der rechten Seite tiefer hängt als auf der linken.
Mir geht es ja nicht darum, das die Fussrastenbzw. der Motor verdreht ist sondern das die Höhe "komisch" ist bzw. mir vorkommt.
Kann man das wo messen, Fussratenhöhe und/oder Motorhöhe links/rechts.
ERZ-ETZ150
Beitragvon Maik80 » 26. Januar 2014 11:40
Stell doch mal ne Komplettansicht von der Seite ein. Manchmal sieht man da schon wenn was im argen ist. Und nicht sowas unscharf verschwommenes...
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 26. Januar 2014 12:26
Maik80 hat geschrieben:Und nicht sowas unscharf verschwommenes...
Sorry, das Licht ist dort nicht das beste. Habe aber versucht noch ein paar bessere Fotos zu machen.
Vielleicht kann man ja dort was erkennen. Wir noch eine kompl. Aufnahme einer Seite benötigt - rechts oder links?
Edit:
Ich habe gerade nochmal gemessen, die ETZ auf dem Hauptständer, Fussboden bis Unterkannte Fussrastenrohr ganz außen, in Fahrtrichtung links 35cm, rechts 36cm.
Liegt das in der Toleranz und es schaut nur etwas ungleich aus, da die Unterseite Motor wie schon gesagt auch nicht gerade und symerisch ist und sich dadurch kein paralleler Abstand zw. Fussrastenanlage und Motorunterseite entsteht?
ERZ-ETZ150
Beitragvon michi89 » 26. Januar 2014 14:49
Ich würde sagen 1 cm liegt in der Toleranz. Wenn du das erste Mal mit den Fußrasten aufsetzt sind sie sowieso krumm. Und ganz gerade bekommst du Sie nie wieder gebogen.
Vlt. wurden sie auch schonmal gerichtet :-) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 26. Januar 2014 15:29
michi89 hat geschrieben:Vlt. wurden sie auch schonmal gerichtet :-) .
Wurden sie, ich hatte sie beim Schmied, bevor sie zum pulvern gegangen sind, da sie auch schon ganz schöne Kampfspuren hatten.
Der hat sie warm gemacht und gerichtet. Sahen super gerade aus, kann aber trotzdem sein das sie es nicht ganz sind.
Mich hat halt irritiert, das das ganze zum Motor so komisch ausschaut.
ERZ-ETZ150
Beitragvon michi89 » 26. Januar 2014 15:38
Sieht echt bissl komisch aus. Aber wenn du nur 1cm Höhenunterschied hast, passt das schon.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
