Kickstarterfeder deformiert
Beitragvon Acdirk » 30. Januar 2014 19:49
Hi Männers,
als ich die Emme am Dienstag ankicken wollte gab es ein lautes knacken und der Kickstarter war ohne Funktion.
Ich hab schlimmes befürchtet.Als ich heute den Seitendeckel abgenommen hab konnte ich sehen was passiert war:Die Feder vom Kickstarter hat sich in sich selbst verdreht und verkantet.
Dadurch hat sich der Mitnehmer so weit nach vorne verschoben das er onhe Funktion war.
Wie kann das passieren?
Die Feder ist deformiert und sollte wohl getauscht werden?
Beste Grüße aus Aachen,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: Kickstarterfeder deformiert
Beitragvon Paule56 » 30. Januar 2014 19:52
Mein Post war falsch!
Zuletzt geändert von Paule56 am 30. Januar 2014 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2014 19:53
Paule56 hat geschrieben:an dem ETZ-Gespann hinter dem Seitendeckel?
Da habe ich noch keine Kickerfeder finden können
Noch nie? :shock:
Beitragvon Paule56 » 30. Januar 2014 19:55
:oops: jetzt war ich auf die Schaltfeder aus .....
dammich, werds oben korrigieren
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Gespann Willi » 30. Januar 2014 20:00
Kann einfache Materialermüdung sein oder
wenn man du schnell hintereinander Kickst.
Einmal neu und Ruhe ist.
Beitragvon Acdirk » 30. Januar 2014 21:11
Materialermüdung kann fast nicht sein,die ist erst n paar Wochen alt.
Das mit dem schnell hintereinander kicken kann ich mir vorstellen..............
Komische Sache.
Acdirk
Beitragvon Christof » 31. Januar 2014 17:33
Warum schließt du Materialermüdung aus? Die kann auch infolge fehlerhaften oder falschen Werkstoff entstehen.
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2014 17:38
man muss immer bedenken,
so Kleinteile sind meist alte Teile die
es halt aus Lagerbestand Neu gibt.
Beitragvon Acdirk » 5. Februar 2014 19:46
Hi Männers,
so die Feder ist gewechselt.Bei der Gelegenheit auch die O-Ringe der Schalt und Kickstarterwelle getauscht,die Lagerbuchse vom Drehzahlmesserantrieb..............
Anspringen wollte sie dann aber nicht,Zündfunke OK,Sprit da aaaaaaber Wasser im Vergaser.
Jetzt läuft sie wieder.
Gruss,
Dirk
und sein Groschengrab MZ
Acdirk
