ETS 250 Motor - was wurde den hier verbaut
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 18:53
ich habe mir Heute noch eine ETS 250 angelacht :D
leider ein wenig verbastelt
doch jetzt kommen ein paar Fragen warum
wurde ein TS zylinderkopf verbaut ? welchen sinn hat das
kann man ohne weiteres auch wieder einen richtigen ETS- ES250/2 Kopf verbauen ?
der Motor hat keine angüsse für die Vergaser verkleidung, ist das ein TS Motor oder wurden die angüsse weg geschliffen ?
4 oder 5 Gang ?
danke für eure infos
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: ETS 250 Motor - was wurde den hier verbaut
Beitragvon Dorni » 2. Februar 2014 18:57
japp, TS Zylinder und Kopf weil nix anderes da war... passt wie Asch auf Eimer.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon P-J » 2. Februar 2014 19:01
Ist ein Kompletter TS 4 Gang, MM250/3 Motor aber mit nem Kopf/Deckel der TS 5 Gang. Ausser dem Ansaugstutzen und den Gaser nicht orginal.
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 19:02
danke Dorni,
der Vorbesitzer versicherte mir das der Motor kurz vor der Wende regeneriert wurde und nur 50 km bis zur abmeldung gelaufen ist,
aber dann so einen Ts kopf zu montieren :cry:
ein Glück das der Kopf aus meinem Fundus einfach passt,da bin ich ja beruhigt :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon P-J » 2. Februar 2014 19:03
Der abgebildete Kopf passt nicht weil er die Eindrehung für den Feuersteg nicht hat.
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 19:05
P-J hat geschrieben:Ist ein Kompletter TS 4 Gang, MM250/3 Motor aber mit nem Kopf/Deckel der TS 5 Gang. Ausser dem Ansaugstutzen und den Gaser nicht orginal.
dann scheint der Vergaser und Stutzen noch ETS zu sein, also brauch ich jetzt doch noch ein ETS- ES 250/1 Gehäuse oder Motor :cry:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon P-J » 2. Februar 2014 19:10
etz-250-freund hat geschrieben:also brauch ich jetzt doch noch ein ETS- ES 250/1 Gehäuse oder Motor :cry:
Ein ETS bzw ES250/2 Motor :ja: Je nach Bj den 17er oder 19 Ps version. Dem Ansaugstutzen nach wohl die 19 Ps Version nch 69.
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 19:11
P-J hat geschrieben:Der abgebildete Kopf passt nicht weil er die Eindrehung für den Feuersteg nicht hat.
kann man das beim dreher ändern lassen ?
die ETS ist ein 69er Baujahr
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon P-J » 2. Februar 2014 19:15
etz-250-freund hat geschrieben:kann man das beim dreher ändern lassen ?
Kann man, würde ich aber nicht machen den ein ES/2 Kopf ist mehr wert wie ein TS/0 Kopf. Die findet man ab und an.
Zur genaueren bestimmung müsen die Spezialisten hier genaueres dazu sagen, anhand der FGNr können die dir das genau sagen.
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 19:17
ok P-J vielen dank schonmal für deine infos
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 19:29
ich hatte auch überlegt die gestern für 1200 € zu kaufen, aber es waren mir zu viele Sachen verbastelt und leider nicht mehr vorhanden.
z.B. Kotflügel vorne gekürzt, komplette Telegabel, Lampenohren und Motor von der TS, Lampe von nem Japaner, hinterer Kotflügel falsch u.s.w.
Hast Du noch ein wenig den Preis gedrückt?
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 19:35
:D 1000 wollte der nette Mann vor Ort haben,
ja sie hat zwar diverse fehlteile, aber auch Positive seiten :D
Bundesdeutscher Brief,
und sie läuft ,
überholter Motor ,zwar nicht der Richtige :D
nagelneuer ETZ 250 Auspuff aus DDR Zeiten dran,
finde den Preis immernoch akzeptabel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 20:20
Ja klar ist das ne feine Maschine :wink:
Ich denke 1000 € gehen in Ordnung.
Du hast Dich ja auch sehr schnell entschieden, denn die ETS war ja ruck zuck wieder weg und mir wurde eine Entscheidung Gott sei dank abgenommen :ja:
trotzdem Glückwünsche von mir.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Andreas » 2. Februar 2014 21:17
etz-250-freund hat geschrieben:nagelneuer ETZ 250 Auspuff aus DDR Zeiten dran,
Abbauen, zu Geld machen und einen passenden besorgen.
Themen: 854
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 21:20
ja sie war nicht lange drin als ich angerufen hatte,der verkäufer meinte bei der abholung .er hätte 20 anrufe erhalten innerhalb von 3 sunden erhalten :shock:
es ist jetzt meine 2te ETS ,der Vorbesitzer wollte mir zwar erzählen das alles orginal ist,aber wenn man schon eine hat,
kennt man sich mit den spezifischen teilen schon etwas aus :) die ets hat 10 vorbesiter und einer war auf jedenfall ein bastler :D
ich denke mal sie wird nicht komplett Orginal wieder werden,eine orginale reicht
-- Hinzugefügt: So 2. Feb 2014, 20:22 --
Andreas hat geschrieben:
ne Andreas,wie mein Foren name schon sagt,ich habe gute verwendung selber dafür :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 21:38
Ich hab halt hoch gerechnet was mich die Fehlteile kosten würden und da war die Entscheidung halt ziemlich schnell gefallen.
Also mach das Beste drauß :wink:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon crosser88 » 2. Februar 2014 22:00
erst mal Glückwunsch:-)
Hast du auch ein Komplettfoto? Genauso verbastelt wie meine, und ich hab schon gut Geld rein investiert. Kotis zu finden ist schon nicht so leicht :-) Hab das erst durch.
Dominik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1977, MZ ETS 250 Baujahr 1971, MZ TS 250 Cross Eigenbau, MZ TS 150 Deluxe
crosser88
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 22:21
naja der hintere koti lässt sich ja halbwegs einfach nachfertigen
gfk nachfertigung habe ich heute in cottbus auf dem teilemarkt gesehen,
vorn 165 euro hinten 135 euro, aber gfk das ist mir nix
bilder habe ich noch keine weiter gemacht :D
Zuletzt geändert von etz-250-freund am 2. Februar 2014 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 22:23
etz-250-freund hat geschrieben:naja der hintere koti lässt sich ja halbwegs einfach nachfertigen
Darf ich ein paar zeigen?
Ich habe noch die Angebots Fotos :ja:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 22:27
docturbo hat geschrieben:
ich stell zwei ein,das muß reichen :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 22:28
OK :wink: Jo das ist sie.
Siehste, ich hatte sie schon am Zylinder erkannt :tongue:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 22:30
und nr 1 :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 2. Februar 2014 22:32
Sehr schön,
falls Du die Angebotsbilder für Dein Album haben möchtest schick ich sie Dir gerne per PN.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 2. Februar 2014 22:33
danke doc
aber hab gestern davon screenshots gemacht :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon etz-250-freund » 6. Februar 2014 19:41
so langsam wird es wieder eine ets :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon etz-250-freund » 8. Februar 2014 18:17
so es geht weiter,die fehlenden teile sind da :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon der janne » 9. Februar 2014 00:22
Oha, wo haste denn die blaue jetzt noch aufgegabelt?
Themen: 140
Beitragvon docturbo » 9. Februar 2014 01:57
Aus den Kleinanzeigen (Ebay) VB 690€ :mrgreen:
viele Grüße
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 9. Februar 2014 11:40
der docturbo sieht auch alles :D
leider nix mit vb, war ein händler,dafür gab es aber noch die vergaser abdeckung dazu :)
ich werde die schwarze komplettieren und der rest wandert dann wieder in die bucht,
ist schon irre wieviel ets sen doch immer noch so auftauchen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon docturbo » 9. Februar 2014 12:24
Ja Ja der Markt verknappt sich, da renn ich mit 3 Smartphones und 4 Lappis durch die Weltgeschichte. :lach:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon etz-250-freund » 9. Februar 2014 12:37
ich überlege ob ich ihr jetzt noch roten lack für tank und lampe verpassen lassen soll,
oder ob sie schwarz bleibt :nixweiss:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Mitglieder in diesem Forum: Fit, scallywag76 und 14 Gäste
