MZ ETS 250 Befestigung der Knieschützer
Beitragvon Trockentaucher » 2. Februar 2014 19:13
Hallo ETS Fahrer,
mein Projekt ETS 250 geht weiter und der Tank soll nun mit den Knieschützern aus Gummi und dem Markenlogo versehen werden.
Welcher Klebstoff wäre der richtige ? Kann jemand auch zur Position des Markenlogos einen Hinweiß geben?
Vielen Dank für Eure Infos
der Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Re: MZ ETS 250 Befestigung der Knieschützer
Beitragvon Andreas » 2. Februar 2014 22:26
Trockentaucher hat geschrieben:Knieschützern ..... Klebstoff
Nimm nix aus der Tube ...
Das Thema kommt immer wieder, spätestens bei jeder neu aufgebauten ETS.
Probiere es bitte mal über die Suche, ich habe damals so was wie eine doppelseitig klebende Trägerfolie benutzt. Klebt wie die Pest. Ist / war von 3M.
Themen: 855
Beitragvon Trockentaucher » 3. Februar 2014 19:42
Danke für die Antwort!
Trockentaucher
Beitragvon Andreas » 3. Februar 2014 19:47
Ich mach mal ein Foto von dem Zeugs, habe ich irgendwie jedes Mal vor, vergesse es aber immer wieder.
Themen: 855
Beitragvon der garst » 4. Februar 2014 03:02
Die Embleme meiner ES/1 hab ich mit Montagekleber aus der Kartusche befestigt. Hält prima. Ich würde das auch für die Kniekissen nehmen. Ich wüsste nicht was dagegen spricht.
Beitragvon Andreas » 4. Februar 2014 06:05
Meinen allerersten Knieschützer habe ich auch nach dieser Methode verklebt und bin dabei fast in Tränen ausgebrochen.
Neu lackierter Tank, ein wabbeliges vollflächig zu verklebendes Gummipad, eine Kartusche Kleber und los....
Eine Klebewurst nach der anderen aufs Gummi gezogen, sauber mit dem Japanspachtel abgezogen und ab damit auf den Tank.
Einmal umgedreht und das Teil hing schon 10 cm tiefer mit entsprechenden Klebeverschmierungen auf dem Tank.
Gerichtet und mit dem nötigen Druck fixiert. Dabei quoll dann überflüssiger Kleber an den Seiten raus .... und dann kam die Pipi in die Augen.
Nie wieder ....
Themen: 855
Beitragvon der garst » 4. Februar 2014 06:22
war vielleicht der falsche kleber ansonsten hätt ichs aber auch genauso gemacht.
Beitragvon Andreas » 4. Februar 2014 08:05
War irgendein Markenprodukt mit überschwenglichen Versprechungen ... Endfest ... überirdisch extreme Anfangshaftung ... Zugfest bis 87,36 to ... nur absprengbar .... :blah: :blah: :blah: .
Die weissen Flecken auf dem Pad sind die nicht entfernbaren Überreste dieser rumquaserei. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu blöd für Flüssigklebebastelarbeiten ....
12
Themen: 855
Beitragvon K-Wagenfahrer » 4. Februar 2014 08:12
Ich habe Uhu Alleskleber genommen. Leicht zu verarbeiten, erst die eine Seite. Mit dem frisch verklebten noch oben gelegt. Hält bombenfest, nix quoll raus oder war verschmiert. 2007 habe ich das gemacht. Hält nach wie vor!
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Andreas » 4. Februar 2014 21:41
Themen: 855
Beitragvon Trockentaucher » 4. Februar 2014 22:33
Andreas hat geschrieben:Klick Dich zum Kleber!
Hallo Andreas,
Danke für Deinen Tipp.
Werde mir dann dieses besorgen....
Wir hatten heute FORUM-Treffen in Magdeburg. Es wurde mir Berichtet das jemand ca. 4h die Knieschützer mit Kleber festgedrückt hat...
Da ist dies wohl die bessere Wahl...
MfG Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon Andreas » 4. Februar 2014 22:43
Trockentaucher hat geschrieben:Es wurde mir Berichtet das jemand ca. 4h die Knieschützer mit Kleber festgedrückt hat...
Ideen suchen ... basteln ... improvisieren!
Geht alles ...
;D
Themen: 855
Beitragvon Trockentaucher » 4. Februar 2014 23:00
:D
schönes Auto mit guter Idee!!
Trockentaucher
Beitragvon tilo_guenther » 4. Februar 2014 23:27
...beim Korrosionsschutzdepot.de gibt es einen Kleber speziell für Gummiprofile am KFZ...der könnte funktionieren!
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon MZ-Iffi » 5. Februar 2014 11:26
Hey,
ich hatte für meine Kniekissen extra Karosserieklebeband von meinem Cousin besorgt. Leider hatte das nicht ganz gereicht, sodass ich eine Seite mit normalen doppelseitigen Teppichklebeband befestigt habe. Das hält bombenfest, sogar besser als das Karosserieklebeband, welches ein Markenprodukt war.
Die Embleme habe ich mit Karosseriekleber aus der Tube befestigt, das ging ganz gut. Den überschüssigen Kleber konnte ich mit einem Tuch abwischen und es sind keine Rückstände auf dem Lack geblieben.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon rotti » 5. Februar 2014 12:13
scheibenkleber vom auto ;) da kann man noch ganz andere sachen mit kleben ;D hält aber bombenfest
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon stoffel87 » 5. Februar 2014 12:25
ich arbeite immer sehr gerne mit dem zeugs das sich carlofon nennt bzw carloflex.
das ist soooooo bomben fest
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
stoffel87
Beitragvon manitou » 5. Februar 2014 13:48
Hier
eBay-Artikelnummer:
271343792073
habsch grad gefund´n. Aber Achtung!!!! da gibt das Band in 9mm breit mehr kostet auch mehr :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Trockentaucher » 5. Februar 2014 17:45
Danke.... jetzt habe ich viele Infos bekommen und muss mir selbst nicht mehr ganz so doll den Kopf damit zerbrechen...
Trockentaucher
Beitragvon Ralle » 5. Februar 2014 18:23
MZ-Iffi hat geschrieben:Hey,
Stand die ETS schon mal länger in der Sonne? Ich frage nur weil ich mit dem Teppichband schon mal eine Hausnummer die aus einer dünnen Metallplatte bestand auf einen glatten Briefkasten geklebt habe. Die wollte dann nach Sonneneinstrahlung immer direkt in Richtung Erde, weil der Kleber auf dem Band flüssig wurde. Die Kniekissen haben zwar eine größere Fläche, aber an der umgeklebten Hinterkante hätte ich bedenken :gruebel:
Ralle
Beitragvon MZ-Iffi » 5. Februar 2014 21:58
Ralle hat geschrieben:
Ja, letztes Jahr stand die Gute ein ganzes Wochenende, zu unseren Sommertreffen in der prallen Sonne.
Es hat sich nichts gelöst, ABER....Erwischt... :oops: die Ränder sind alle mit dem Karosserieklebeband bestückt, die große Fläche mit dem Teppichklebband.
Es könnte gut sein, dass sich das Klebeband löst, leider keine Erfahrungswerte. :nixweiss:
MZ-Iffi
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, SaalPetre und 30 Gäste
