LKL Phänomen, Problem oder Blödsinn
Beitragvon mzkay » 8. Februar 2014 19:58
Hi Leute - ich möchte euch heute mal mit einem dünnen, ausgelutschten Thema nerven. Bei mir glimmt die LKL. Ich habe noch nichts gemessen.
Es handelt sich um das ETZ 251 Gespann mit Reglerplatine auf der Lima. Eigentlich habe ich überhaupt keine Probleme, denn Licht brennt, Blinker gehen, Batterie wird geladen. Als Akku ist eine Kung Long 7,2Ah drin (2 Jahre) - wartungsfrei. Vorsorglich habe ich auch mal ein Ladegerät angeschlossen, das zeigt nach einer halben Stunde Akku voll an. Ich habe auch mal das Licht angelassen, um den Akku zu testen. Nach einer viertel Stunde brannten noch alle Lampen hell - ich hab das dann abgebrochen.
Zur Zeit fahre ich mit dem Gefährt auf Arbeit und da fiel mir auf, dass die LKL glimmt. Zu sehen nur bei der Fahrt auserhalb der Ortschaft - also, wenns schön dunkel ist. Licht kurz aus, dann kein glimmen mehr. Blinken oder Bremsen läßt die LKL heller glimmen. Für mich erst mal ein Inditz für Kontaktprobleme von der Lima zum Regler.
Nun das Phänomen. Tuckert die MZ etwas über Standgas und ich schalte Verbraucher zu (Blinker, Bremse, Lichthupe) dann glimmt da nichts. Gebe ich etwas Gas, dann fängt sie an zu glimmen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: LKL Phänomen, Problem oder Blödsinn
Beitragvon Nordlicht » 8. Februar 2014 20:22
Beitragvon mzkay » 8. Februar 2014 21:01
Nordlicht hat geschrieben:viewtopic.php?f=6&t=57158
Danke Uwe - aber wo kömmt das Phänomen her. Meine Batterie ist ja voll. Es funktioniert ja "eigentlich"
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 8. Februar 2014 21:53
Hallo Kay. Du hast eine 3 Phasen Lima und irgendwo hat bestimmt eine Phase an irgendeiner Klemme Anschluss einen zu hohen Übergangswiderstand....noch ladet die Lima weil die Leistung noch ausreicht,aber der Regler durch die unterschiedliche Leistung der 3Phasen nicht richtig arbeiten kann....einfach alles mal durch messen...Kontakte Stecker mal reinigen,Masse nicht vergessen
Beitragvon desert » 9. Februar 2014 10:23
Hatte bei meiner ETZ das gleiche Phänomen nach dem tausch des des org. Reglers war das Problem verschwunden.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon lothar » 9. Februar 2014 12:53
Kay, nichts messen! Sonst ist der Thread zu schnell zu Ende ... :mrgreen:
lothar
Themen: 276
Beitragvon mzkay » 9. Februar 2014 13:14
Zündung an 13,1 Volt
Motor läuft 14,6 Volt - 14,8 Volt
mit Licht 14 Volt auch mit weiteren Verbrauchern
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS_Treiber » 9. Februar 2014 16:35
Dennoch Kontakte pflegen :ja:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon torbiaz » 9. Februar 2014 17:11
mzkay hat geschrieben:...Tuckert die MZ etwas über Standgas .... dann glimmt da nichts. Gebe ich etwas Gas, dann fängt sie an zu glimmen.
Kann es sein, daß Deine Kohlen hüpfen ? (zB durch verdreckte Schleifringe)
Oder die Kurbelwelle rechts etwas Spiel hat ?
torbiaz
Beitragvon g-spann » 9. Februar 2014 17:36
ich hatte das mal, verursacht von einer Torpedo-Sicherung mit Kontaktschwierigkeiten...umgerüstet auf Flachstecksicherungen, nie wieder Probleme damit...
Beitragvon torbiaz » 9. Februar 2014 18:31
...oder einfach mal Halter"federn" nachbiegen. Fällt mit unter die oben erwähnte Kontaktpflege.
torbiaz
Beitragvon mzkay » 9. Februar 2014 19:38
Die Anage ist noch nicht so sehr lang drin. 2000 km oder eben 2 Jahre. Flachstecksicherungen sind auch eingebaut.
Das dumme ist, ich weiß nicht, ob das Glimmen von Anbeginn war. Viel mir erst jetzt bei den Fahrten bei Dunkelheit auf.
Morgen hab ich frei, da werd ich mal genauer nach den Phasen und Kohlen schauen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon lothar » 10. Februar 2014 09:05
mzkay hat geschrieben:Zündung an 13,1 Volt
Hallo Kay, die Werte zeigen, dass alle Komponenten arbeiten, bis 14,8V wäre mir bisschen zu hoch für die Batterie,
aber es geht ja erstmal um die LKL.
Nach meiner flapsigen Bemerkung oben habe ich erst jetzt mal in den Schaltplan gesehen. Die LKL hängt zwischen der
61 an der Gleichrichter/Regler-Platine und der 15/54 am ZüLiSch. Wenn die LKL glimmt, muss sich demnach zwischen diesen
beiden Punkten eine Spannungsdifferenz aufbauen, die so groß eigentlich nicht sein dürfte.
Folgende Spannungsmessungen müsstest du machen unter den Bedingungen, dass die LKL glimmt:
1. Zwischen 61 an der Regler/Gleichrichter-Platine (Messgerät Plus!) und D+ an der Regler/Gleichrichter-Platine (Messgerät Minus!).
Hier könnten es durchaus schon einige 100mV sein, weil die beiden Diodenbrücken unterschiedlich belastet werden, die eine mit dem
Bordstrom (Lampen, Zündung usw.) und die andere "nur" mit dem Erregerfeldstrom. Wenn das die Hauptursache für die Differenzspannung
an der LKL ist, wird man nichts machen können, das ist systematisch bedingt und soweit i.O.
2. Zwischen 61 an der Regler/Gleichrichter-Platine (Messgerät Plus!) und 15/54 am ZüLiSch bzw. wenn das bequemer ist an der Klemmbrücke
LVL7/8. Tritt hier eine größere Differenzspannung auf, die die LKL zum Glimmen bringt, müssten die Teilspannungsabfälle auf der
Strecke D+(Regler) -> Sicherung -> ZüLiSch30 -> ZüLiSch15/54 reduziert werden (Kontakte, Kabelquerschnitt usw.).
Ist es die Ursache, wäre sie testweise zu beseitigen, indem du eine temporäre Kabelverbindung zwischen D+ (Regler) und LVL7/8 klemmst.
Dann dürfte die LKL nicht mehr zum Glimmen zu bringen sein und das Ergebnis wäre auf diese zweite Art bestätigt.
lothar
Themen: 276
Beitragvon michi89 » 10. Februar 2014 10:58
Hallo Kay,
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner 301er. Schuld war ein sich auslötender Steckkontakt auf der Platine. Und zwar der Kontakt, wo das rote Pluskabel zur Batterie angesteckt wird (fließen ja immerhin 15A drüber). Nachzulesen ist das hier:
viewtopic.php?f=6&t=55207
Vlt. hilft es dir ja :) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon mzkay » 10. Februar 2014 14:36
Rückmeldung
Lothars zweiter Ansatz mit der fliegenden Verkabelung war wegweißend
lothar hat geschrieben:
Letztendlich war es ein Kabel zum oder vom Zündschloß. Ermüdet, gequetscht oder angerissen. Äußerlich war nichts zu sehen. Ich hab sie ausgetauscht und kann nun neue Meßergebnisse liefern.
Maximalwert ohne Licht war ca. 14,6 Volt, mit Licht 14,2 Volt - weitere Verbaucher wie Lichthupe ließ den Wert auf 13,8 Volt fallen.
Ich denke nun ist wieder alles gut. Danke an alle Hinweißgeber.
Anmerkung:
Ich selber hab oftmals mit den Augen gerollt, wenn das Thema "LKL" auftauchte. Vergleichbar mit Schaltarretierung. Deshalb hab ich auch recht lange gezögert, ob ich überhaupt nachfrage. Kommen doch die üblichen Kommentare: "Kontakte putzen, Regler raus, messen, usw...."
Wie man sah, konnte man mit den üblichen Meßergebnissen erst mal nicht viel anfangen. Die Fehlerquellen sind recht vielschichtig und ich bin froh, daß wir Lothar haben, der geduldig auf unsere Fragen eingeht. Deshalb nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön für deine Mühen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
