Kettenspannung
Kettenspannung
Beitragvon Peffke » 13. Februar 2014 20:01
Wie stark sollte eine neue Kette mit 130 Gliedern gespannt sein? Oder woran kann ich die richtige Spannung erkennen?
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Kettenspannung
Beitragvon Martin H. » 13. Februar 2014 20:05
Siehe www.miraculis.de (Bedienungsanleitung):
"Das Motorrad unbelastet auf den Kippständer stellen. Der obere Kettenschutzschlauch muß sich einschließlich Kette mit zwei Fingern bis auf das Querrohr der Hinterradschwinge drücken lassen. Das Hinterrad bei der Kontrolle drehen."
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Kettenspannung
Beitragvon Lorchen » 13. Februar 2014 20:13
Ich setz mich dazu immer auf das abgebockte Moped und fasse vorn direkt an die Kette. So kann ich genau fühlen, ob da noch etwas Luft ist oder die Kette zu straff ist.
Re: Kettenspannung
Beitragvon P-J » 13. Februar 2014 20:19
leider werden die meisten MZ´ten mit zu strammer Kette gefahren was den Lager hinter dem Ritzel im Motor garnicht so gut tut.
Re: Kettenspannung
Beitragvon Nordlicht » 13. Februar 2014 20:21
Lorchen hat geschrieben:Ich setz mich dazu immer auf das abgebockte Moped und fasse vorn direkt an die Kette. So kann ich genau fühlen, ob da noch etwas Luft ist oder die Kette zu straff ist.
dito....mit der anderen Methode hab ich wo ich die TS150 gekauft habe das Lager Antriebsritzel gekillt....dachte sie ist schön locker im aufgebockten Zustand,,,war leider ein Irrtum
Re: Kettenspannung
Beitragvon oldschoolrocker » 13. Februar 2014 20:29
Macht zwar etwas mehr Arbeit. Ich nehme immer den Zünungsdeckel ab und prüfe die Spannung am Ritzel.
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Re: Kettenspannung
Beitragvon Lorchen » 13. Februar 2014 20:37
Das meine ich ja. So mache ich das auch. Durch den Kettenschlauch ist mir das Gefühl nicht direkt genug.
Re: Kettenspannung
Beitragvon Maik80 » 13. Februar 2014 20:44
"Kettenspannung" ist eigentlich ein Unwort. Genauer sollte es heissen: Kettendurchhang einstellen.
