Suche Spezialwerkzeug zum Radlager wechseln !
Beitragvon purefun » 14. Februar 2014 18:38
Vor dem Wiederaufbau meiner ES 250/0 möchte ich die Radlager wechseln. Suche dafür so einen Abzieher, der im Lager innen, mit so einem Spreizstift (oder wie das Ding heißt) angesetzt wird. Wo kann man so etwas kaufen ?
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Suche Spezialwerkzeug zum Radlager wechseln !
Beitragvon tony-beloni » 14. Februar 2014 18:41
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 14. Februar 2014 18:45
Heizplatte, Schraubenzieher, Hammer... :twisted:
Beitragvon eichy » 14. Februar 2014 18:45
Topfplatte, warmmachen Lager etwas von hinten rausdrücken, färttisch.
eichy
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2014 18:48
eichy hat geschrieben:Topfplatte, warmmachen Lager etwas von hinten rausdrücken, färttisch.
Meistens geht das auch ohne extra Wärme :wink:
Beitragvon Lorchen » 14. Februar 2014 18:49
Dann würde ich mir Sorgen machen.
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 18:53
Dann waren so Leute wie du schon dran oder ?
Beitragvon Ralle » 14. Februar 2014 19:05
Hab es noch nie gebraucht, aber was haltet ihr von der Idee für den Fall der Fälle nach dem Erwärmen zum Herausziehen eines Lagers so einen Metall- Schwerlastdübel mit entsprechendem Durchmesser zu verwenden? Ein Stück Rohr, das passend am Gehäuse, bzw. auf der Nabe aufliegt, eine große Unterlegscheibe dazu und dann sollte sich beim Drehen der Mutter zuerst der Konus im Laferinnenring festziehen, danach wirkt die Mutter auf dem Rohr wie ein Abzieher. Klingt zumindest gut, könnte das gehen?
Ralle
Beitragvon UHEF » 14. Februar 2014 19:10
Sollte das Ding mal Do. oder Mo. in der Werbung sein kaufe ich mal wieder kein Werkzeug.
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
LG.Uwe
Wärme und Geduld............ :oops:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Gespann Willi » 14. Februar 2014 19:13
Ich mach das seit Jahren mit einem großen scharfen Schraubendreher
und Hitze am Lagersitz.Wer die Lager kalt rauszieht darf sich auch nicht
Wunder wenn der Lagersitz kaputt ist.
Natürlich ist das mit einem Lager Innen Abzieher eleganter,
aber wer hat sowas schon als Privatschrauber.
Beitragvon IFA-Rider » 14. Februar 2014 19:31
Genau, Nabe auf ne Heizplatte legen und auf reichlich 100°C erhitzen, dann reichen leichte Schläge und die Lager fallen raus.
Ich würde die Lager, zwecks Materialschonung nie kalt austreiben.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon UHEF » 14. Februar 2014 19:36
Gespann Willi hat geschrieben:Ich mach das seit Jahren mit einem großen scharfen Schraubendreher
Ich hab so etwas, ja.
LG.Uwe
PS.: Das braucht man dabei aber absolut nicht.
Geduld und Wärme sind ausreichend. Von dem Ersteren hat heute leider kaum noch wer genug................
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2014 20:33
Passt da der vom Motorsacklager ?
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 21:13
Das hat einen Innendurchmesser von 17 mm,
das Radlager 15 mm.
Beitragvon mutschy » 14. Februar 2014 22:12
Mit ner Heissluftpistole die Lagersitze rundherum gut anwärmen u dann mit nem 12er Dorn sachte austreiben. Lager NIEMALS aus dem kalten Sitz austreiben oder einpressen, das ruiniert die Sitze! Beim einsetzen Lager vorher gut kühlen u Sitze erwärmen, dann fallen sie von alleine bis auf den Grund. Ich verwende prinzipiell nur Hülsen, die penibelst vermessen u 0,05...0,1 mm länger sind als der Abstand von beiden Lagersitzböden. Spezialwerkzeuge werden dazu nich benötigt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Christof » 15. Februar 2014 08:24
Bei hartnäckigen Sitzen bzw. wenn der Vorbesitzer mal die Aussenringe eingeklebt hat ist das Werkzeug schon von Nöten, auch bei erwärmten Sitz fällt dann das Lager nicht raus. Ansonsten braucht man den Auszieher aber nicht.
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 09:30
Hab jetzt auf die Schnelle nix anderes gefunden :roll: Lötlampe Nein, das soll keine Werbung sein. Ähnliches Gerät von Rothenberger nutze ich schon Jahre, damit binn ich schneller als mit der Kochplatte. ;D
Beitragvon rocket » 15. Februar 2014 09:33
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon purefun » 15. Februar 2014 10:00
Danke für die vielen Tipps.
Werd es erst mal mit anwärmen versuchen, und wenn das nicht funktioniert, bestell ich mir so ein Gerät.
Geh soweit das Auge reicht. Und wenn Du dort bist, siehst Du weiter.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon driver_2 » 15. Februar 2014 14:00
Aber wie oft braucht man so ein Spezialwerkzeug?
Darum hat mir jemand, aus dem Forum, den Tipp gegeben auf den Innenring eine Unterlegscheibe zu schweißen.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Hubert » 15. Februar 2014 14:46
Ach so ein Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Wir haben mit einem gebrauchten Set vom Teilemarkt angefangen,komplett mit Schlaghammer und 6 verschiedenen Spreizern, keine Marke, und die Spreizer waren in 4 Teile geteilt. Als der erste zerbrochen war, haben wir dann nach und nach auf Marken Werkzeug gewechselt. Ich möchte den Kasten nicht mehr missen ist schon schönes arbeiten damit. Hubert
Hubert
