Fester bremskolben
Fester bremskolben
Beitragvon Peffke » 15. Februar 2014 11:57
Wie kann ich den Bremsklötzen bei der etz 250 auf der entlüftungsseite demontieren. Also der lässt sich nicht rein und raus drücken.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Fester bremskolben
Beitragvon Oldimike » 15. Februar 2014 12:00
mit druckluft habe ich bis jetzt jeden bekommen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Peffke » 15. Februar 2014 12:04
Mit wieviel bar haste da gedrückt?
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 12:15
Bring her, und mach nicht wegen jeder Schraube einen neuen Fred auf... ;D
Beitragvon Gespann Willi » 15. Februar 2014 13:34
NEIN,nicht abschrauben
erst den Gegenüberliegenden
mit einer Schraubzwinge blockieren
und dann den festen mit der Kraft des
Bremshebel lösen.Dann die Kolben raus,
schön sauber machen und wieder rein.
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 16:33
Kolben mit Pressluft rausgeschossen. waren schöön :cry: festgegammelt. Bremssteine sind auch Schrott, total mit Öl und Dreck vollgeschmantet. Da hilft auch kein Auskochen mehr.. :( Noch bissel geschwatzt und dann die Garage wieder zugeschlossen.
Beitragvon Gespann Willi » 15. Februar 2014 16:36
Schön das es so geklappt hat,
meine Version ist halt nicht so laut :D
Beitragvon schraubi » 15. Februar 2014 16:37
UlliD hat geschrieben: Bremssteine.......... Auskochen
:shock: wer macht denn sowas :surprised: :surprised: :surprised:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 16:38
Gespann Willi hat geschrieben:Schön das es so geklappt hat,
Ooooch, mit einem Lappen drüber hats nur Plopppp gemacht, ich habe keine Ufos gestartet :rofl:
-- Hinzugefügt: Samstag 15. Februar 2014, 16:42 --
schraubi hat geschrieben:
Vom SR2 hatte ich mal eine Bremsbacke mit einem kleinen Ölfleck, die hab ich in Waschmittellauge 2x ausgekocht, die bremst immernoch :ja:
Klar ist es eine Räubermethode, aber es geht... kannsde glauben.
Beitragvon audia6v6 » 15. Februar 2014 19:46
Habe es ganz anders gemacht..
Bremssattel komplett lassen - zur Entlüfteröffnung und Schlauchöffnung Wasser reinmachen.
beide Öffnungen mit Schrauben M8 abdichten und dann in den Backofen ordentlich durchheizen...
nach 30mm sind se n Stück rausgekommen und der rest war dann n Kinderspiel
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 20:03
Bis jetzt konne meinem Kompressor noch kein Kolben wiederstehen :lach: :ja:
Beitragvon Paule56 » 15. Februar 2014 20:07
ich nehm immer übriggebliebene Silvesterböller, einfach anreiben und vor die Anschlussöffnung halten ;-)
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 20:17
Paule56 hat geschrieben:ich nehm immer übriggebliebene Silvesterböller, einfach anreiben und vor die Anschlussöffnung halten ;-)
Jajaaaa, die alten Terroristen :rofl: :rofl: :rofl: :zisch:
Beitragvon Der Gärtner » 15. Februar 2014 20:45
Ich zerlege den Bremssattel zuerst, dann klemme ich die jeweilige Hälfte so in den Schraubstock, daß ich die Verbindungsbohrung zwischen den Sattelhälften mit einem Stückchen Gummi verschließe. Alsdann schraube ich den Schlauch meiner Fettpresse ins Gewinde von Bremsleitung bzw. Entlüftungnippel und drücke den jeweiligen Kolben aus seinem Sitz. Man hat zwar so etwas Schmiererei mit dem Fett, aber damit kann man dann gleich die Kette schmieren o. Ä. Vor allem spart man sich aber das Blockieren des gegenüberliegenden Bremskolbens, es fliegt einem nichts durch die Werkstatt und reinigen muß man den Sattel sowieso gründlich. Das geht aber wesentlich einfacher, wenn er auseinander geschraubt ist. Das Einsetzen der Bremskolben geht in zerlegtem Zustand sowieso viel leichter und man kann die meistens aufgequollene Dichtung auch gleich ersetzen.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 21:12
Die Spitze meiner Ausblaspistole passt prima in die Übergangsbohrung, Entlüftungsstopfen leicht anziehen, Lappen drüber und piff... raus ist der Kolben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
