Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:35
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:38
Hallo Leute,
ich habe heute an meiner ES 250/1 den Hinterradantrieb ausgebaut. Eigentlich wollte ich nur das Lager und den Dämpfungsgummi wechseln, außerdem am Hinterrad beide Radlager. Die Antriebskette ist schon neu seit letztem Jahr, eine verstärkte von GüSi.
Bei dem Zahnkranz kamen mir jetzt Zweifel ob der so nochmal eingebaut werden kann, oder ob ich noch einen neuen bestellen sollte, wenn ich einmal alles auseinandernehme.... Also die Zähne sind noch nicht gebogen, sehen aber doch schon ganz schön abgewetzt aus. Laufleistung ist unbekannt.
Was meint ihr? Danke und Gruß, Ranschke
___________________________________________________
Ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Wirtshaus.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:42
Wenn du einen vernünftigen Neuen bekommst
würde ich ihn verbauen.Ist schon immer ein bisschen Arbeit das zu wechseln.
Wenn du aber Spaß am Schrauben hast,kannst du den noch nee ganze Weile fahren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:43
Hab ich schon Schlimmere gesehen.
Ich würde den noch fahren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:44
Beide Bilder lassen zwar eine eindeutige Aussage eher nicht zu, aber ich würde sagen hau ihn raus...mit etwas Phantasie kann man schön die Haifischzähne erkennen...ist doch geschraubt...also nun mach auch einen neuen rein... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:50
Themen: 143
der janne hat geschrieben:
Ich auch :ja:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:54
Ihr habt ja auch genug Ausweich-Motorräder
Aber wenn er schon alles Neu macht und es
bezahlbaren Ersatz gibt würde ich es machen.
Da hat man erst mal an der Stelle lange Ruhe.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 20:57
Weiternutzen, der is doch noch orcinol, das tut man noch aufbrauchen. :bindafür:
Schont unsere Ressourcen! :oops: Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 21:36
Wenn neu, dann sollte man alles neu machen, also beide Ritzel und die Kette.
Da die Kette schon "Gelaufen" ist, bietet es sich an, diese Kombination noch zu fahren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 21:46
Würde ich so wieder einbauen. :ja: Aber gut fetten!
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 21:51
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Ich wüürd den auch nochmal nehmen , aber mich trotzdem schonmal nach Ersatz umsehen . Das vordere Ritzel dann aber zusammen
mit dem neuen auch ersetzen . Du mußt es ja nicht gleich entsorgen . Ich hab auch schon schlimmere gesehen , mit denen wursde
noch gefahren , ist aber schon etliche Jährchen her.... :ja: Da gab es nichts neues.... :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 21:52
Andreas laß den drin, der ist noch gut. :ja: Kette richtig dicke Fetten und schön isses.
Ich hab die bei meiner Emma auch grad heute wieder ins Fettbad gelegt. :)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 22:17
Danke für eure Antworten! Ich baue den Zahnkranz also wieder ein, gut gefettet :) . Dann kriege ich das auch morgen fertig. Mit einer Teilebestellung würde das ja auch wieder ein paar Tage dauern.
Das vordere Ritzel habe ich auch schon mal gegen ein neues 20er getauscht, vorher war nur ein 16er drin.
Ich werde nach einem hinteren Ritzel mal Ausschau halten. Bei den wenigen Kilometern die ich im Jahr fahre, kann ich mir mit der Suche ja Zeit lassen.... :D
Gruß Ranschke
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 22:22
Nicht nur den Zahnkranz fetten, die Kette braucht viel vom Fette. :)
Wenn du soviele Kilometer wie 2013 fährst hält das Ding noch 10Jahre. :versteck: :freude:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 22:35
Ich schone eben unsere Ressourcen... :ja:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 23:26
Ranschke hat geschrieben:
Hallo Leute,
wat spitz isser ja schon, aber ein kettenleben wird ers wohl noch bringen!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 08:09
Steffen Lucke
Solang die Zähne nicht so aussehen.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 19:31
Interessant wirds erst wenn die Ritzel und Zahnkränze wie Kreissägeblätter aussehn, dann wird es Zeit zum Wechseln. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 13:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Also ich gestehe, daß ich das so nie mache, da die Haltbarkeit der einzelnen Komponenten stark unterschiedlich ist; die Kette verschleißt am ehesten (durch Längung), gefolgt vom Ritzel. Das große Kettenrad hinten hält da deutlich länger.
Den Grundsatz "Immer den kompletten Kettensatz tauschen" kenne ich eigentlich nur von offen laufenden Ketten bei z. B. Japanern. Da macht er m. M. n. auch Sinn, da der Straßendreck überall hinkommt und alle 3 Komponenten verschleißt.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 13:39
Themen: 143
Martin H. hat geschrieben:
Nicht ganz richtig... Die "Prozesskette" läuft, meines Wissens nach, so ab: Die Kette längt sich und dadurch verschleißt die gelängte Kette die Zahnflanken, weil die gelängten Glieder bei jedem Eingriff etas heftiger an den Zahnflnaken raspeln. Da sich das vordere und kleinere Ritzel öfter dreht, als das hintere Zahnrad, wird es schneller verschlissen. (bei offenen Ketten ist dieser Effekt eben schneller, weil da noch Schmirgelkörper, also Staub und Dreck, diesen Vorgang beschleunigen. Wenn man jetzt frühzeitig die, sich längende Kette wechselt wird zwar die Kette wiederum durch die schon etwas angegriffenen Zahnflanken wiederum schneller glängt, aber dieser Effekt ist nicht so tragisch.
Ich habe beobachtet, das ein neuer Ketten/Ritzelsatz mit einer guten Kette und regelmäßiger Pflege, durchaus 25 000Gespannkilometer macht, bevor ich sie für "wechslungswürdig" erachtet habe. Dann hat die nächste Kette, auf den gleichen Zahnrädern wieder gute 20 000Km gemacht. Dann gabs ein voderes Ritzel neu und die neue Kette hat dann weitere 20 000km gehalten´. Und weil ich sie bis zum "Ultimo" gefahren bin, gabs dann nach 65 000 Gespannkilometern wieder einen komplett neuen Kette/Ritzelsatz.
Bei meinem Schneewittchen hat der ganze Prozess gut 85 000-Solo-Kilometer gedauert, dann sah der Zahnkranz hinten ähnlich aus, wie der abgebildete Zahnkranz von meinem Gespann nach 65 000Gespann-Kilometern:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 14:10
Ich sehe das ähnlich wie Trabimotorrad.
Solange der Verschleiß der Räder nicht zu stark ist, können problemlos mehrere Ketten auf denselben Rädern gefahren werden. Der Verschleiß der Räder hängt vom Werkstoff und der Schmierung ab.
Bei der ETZ150 habe ich jetzt mit 79000km hinten noch das Originalkettenrad vorn das zweite Ritzel und die 3. Kette.
Auf der CB72 mit offen laufender Kette, die auch schon ein paar Meter mehr hinter sich hat, kann ich 4-6 Ketten auf dem Originalritzel fahren bis es so aussieht wie auf dem Bild von luckyluke2. Mit einem angepaßten Industrieritzel gingen jeweils nur 2 Ketten (2x probiert). Das hintere Kettenblatt hält da noch viel länger (mehr als 10 Ketten).
Dabei hält die jeweils letzte Kette etwa genauso lang wie die erste, immer zwischen 20000 und 30000 km, meistens ca. 25000 km. Größeren Einfluß hat da bei Ganzjahresbetrieb die Witterung. Ein Winter mit viel Salzwasserbeschuß geht natürlich mehr an die Substanz als ein milder Winter oder gar ein trockener Sommer.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 31 Gäste
