chris90290 hat geschrieben:Also ich habe kein Problem damit für Nen Ordentlichen Motor mit Vergaser Auspuff und Zündung 1000 -1500€ auszugeben. Natürlich sollte dann alles was hochwertiges sein..
oldschoolrocker hat geschrieben:Ein weiterer Grund, ORP hat diesen Qualität Kolben herstellen lassen, wenn niemand kauft, wird der Laden dicht gemacht.
ms240678 hat geschrieben:Hallo,
also um mal jemanden zu nennen: Ost2Rad.de bieten eine komplett Überholung des Motors an mit gewünschtem schleifen auf 300ccm.
Die nehmen deinen Motor auseinander, schauen nach was erneuert werden muss und du bekommst einen Kostenvoranschlag.
Du kannst optional das schleifen auf 300ccm gleich mit machen lassen.
Du müsstest halt deinen Motor einsenden, da die Firma in Sachsen/Vogtland ist.
Aber mal nachfragen macht schlauer![]()
Gruß Marcus
daniel_f hat geschrieben:ms240678 hat geschrieben:Hallo,
Gruß MarcusOfftopic:
Erzgebirge, nicht VogtlandAber ist nicht weit weg von uns Vogtländern
Jörg78 hat geschrieben:Wie teuer wurde es?
colli hat geschrieben:Hallo
Für 400 Euro wurde aber nur das allernötigste gemacht.
chris90290 hat geschrieben:Hallo. Danke für Eure Antworten!
Ich habe auch mal rumtelefoniert. ..Firma Schmiermaxe ein ausführliches Gespräch. Wurde gut beraten. Er nahm sich Zeit auch wenn MZ Motoren nicht ihr Alltagsgeschäft sind.
ms240678 hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:ms240678 hat geschrieben:Hallo,
Es tut mir sehr leid, natürlich gehört stützengrün zum erzgebirge![]()
Frisiert er auch Motore?
MZ-Chopper hat geschrieben: .....warum nimmst du nicht Kontakt mit Dirk Singer auf? http://www.emzett-web.de
der weiß was er tut.
oldschoolrocker hat geschrieben:Muss ich das verstehen? Wir nennen Dir bekannte MZ Leute und Du rufst Simson-Tuner an?
Klaus P. hat geschrieben:Ist die obere Kante des Fensters (Überströmer) im Kolben eingezogen oder täuscht das Bild ?
