ES 150/1 Trophy geht aus wenn Licht an
Beitragvon matze9785 » 21. Februar 2014 20:27
Hallo liebe Forenmitglieder :)
Die ES vom Kumpel hat ein Problem und er weiß nicht mehr weiter. Er hat mich gebeten hier im Forum bei den Profi's mal nachzufragen.
Also sie läuft ansich gut aber sobald er das Licht anschaltet geht sie nach ca. 2 Minuten aus.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Gruß Matze Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150 | Bj. '87
matze9785
Re: ES 150/1 Trophy geht aus wenn Licht an
Beitragvon totti3000 » 21. Februar 2014 20:38
würde auf defekten Regler tippen.
totti3000
Beitragvon matze9785 » 21. Februar 2014 20:54
Er hat so einen elektronischen Regler eingebaut.
Kann man den durchmessen und wenn, welche Werte müssen raus kommen?
Gruß Matze Bild
matze9785
Beitragvon net-harry » 21. Februar 2014 20:58
Moin
Ruhig...es muss nicht am Regler liegen.
Wie hoch ist denn die Batteriespannung ?
Ohne last...mit Licht an...mit Motor an ?
net-harry
Beitragvon UlliD » 21. Februar 2014 21:10
Buddel dich mal Hier durch und macht mal einige Messungen.
Beitragvon matze9785 » 21. Februar 2014 21:25
Erstmal Danke :biggthumpup:
Werde ihm bescheid sagen das er so mal durchmessen soll, melde mich wenn ich etwas neues weiß.
Schönes Wochenende :ja:
Gruß Matze Bild
matze9785
Beitragvon Martin H. » 22. Februar 2014 12:35
net-harry hat geschrieben:Ruhig...es muss nicht am Regler liegen.
Eben... es könnten z. B. auch verschlissene LiMa-Kohlen sein. Kenne nämlich die Symptome von meiner ES/2 genau so, wie Du es von Deinem Kumpel beschreibst.
Themen: 162
Beitragvon samsons1 » 22. Februar 2014 18:33
Kann aber auch eine unzureichende Masse sein ,gerade beim Vape Regler 6V war bei mir auch so.Ich habe mir dann die Masse direkt vom Rahmen geholt und siehe da Prob gelöst .Muss aber dazu sagen das ich die Lima zu vor überholt hab ,neue Kohlen Kondensator usw. :D Batterie auch neu Kabel neu verlegt .
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon matze9785 » 7. März 2014 14:45
Hallo :)
die ES läuft wieder, die Batterie war der Übeltäter :roll: ;D
Danke für die Hilfe und schönes Wochenende!!
Gruß Matze Bild
matze9785
