Aktuelle Zeit: 27. Juli 2025 14:00
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 20:27
Hallo liebe Forenmitglieder :)
Die ES vom Kumpel hat ein Problem und er weiß nicht mehr weiter. Er hat mich gebeten hier im Forum bei den Profi's mal nachzufragen.
Also sie läuft ansich gut aber sobald er das Licht anschaltet geht sie nach ca. 2 Minuten aus.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Gruß Matze Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150 | Bj. '87
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 20:38
würde auf defekten Regler tippen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 20:54
Er hat so einen elektronischen Regler eingebaut.
Kann man den durchmessen und wenn, welche Werte müssen raus kommen?
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 20:58
Themen: 67
Moin
Ruhig...es muss nicht am Regler liegen.
Wie hoch ist denn die Batteriespannung ?
Ohne last...mit Licht an...mit Motor an ?
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 21:10
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Buddel dich mal Hier durch und macht mal einige Messungen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2014 21:25
Erstmal Danke :biggthumpup:
Werde ihm bescheid sagen das er so mal durchmessen soll, melde mich wenn ich etwas neues weiß.
Schönes Wochenende :ja:
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 12:35
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
net-harry hat geschrieben:
Eben... es könnten z. B. auch verschlissene LiMa-Kohlen sein. Kenne nämlich die Symptome von meiner ES/2 genau so, wie Du es von Deinem Kumpel beschreibst.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 18:33
Kann aber auch eine unzureichende Masse sein ,gerade beim Vape Regler 6V war bei mir auch so.Ich habe mir dann die Masse direkt vom Rahmen geholt und siehe da Prob gelöst .Muss aber dazu sagen das ich die Lima zu vor überholt hab ,neue Kohlen Kondensator usw. :D Batterie auch neu Kabel neu verlegt .
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
BeitragVerfasst: 7. März 2014 14:45
Hallo :)
die ES läuft wieder, die Batterie war der Übeltäter :roll: ;D
Danke für die Hilfe und schönes Wochenende!!
Gruß Matze Bild
Mitglieder in diesem Forum: Eisenpferd und 13 Gäste
