unterschied 6v und 12v simson zündung?
Beitragvon der maaß » 22. Februar 2014 16:54
kann mir jemand sagen, ob mal allein vom angucken her (nummern oder irgendsowas) an der grundplatte bzw den darauf verbauten spulen erkennt, ob es sich um 6v oder 12v handelt?
der maaß
Re: unterschied 6v und 12v simson zündung?
Beitragvon robin » 22. Februar 2014 17:15
Wenn du ein scharfes Bild machst, kann ich es dir in der Regel sagen.
Man kann es an der Nummer zwar erkennen, man weiß aber nie, ob die Spulen eventuell schonmal ausgetauscht worden sind.
Bei den 12V-Anlagen geht die Bremslicht-/Ladespule an der Grundplatte nicht auf Masse.(Fehlender Lötpunkt auf der Oberseite des Blechpakets).
Bei der Lichtspule sieht man es an der Wicklung und die Primärspule für die Zündung ist überall gleich.
Robin
robin
Beitragvon net-harry » 22. Februar 2014 17:16
...gaaanz unten...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon der maaß » 22. Februar 2014 20:27
danke, der link ist hilfreich.
der maaß
Beitragvon Der Harzer » 23. Februar 2014 09:17
kleiner Tipp es gibt genug umbauten, das hatte ich letzte Woche erst. Das die Zündung weiter auf 6 Volt bleibt, aber 12 Volt Lichtspulen eingebaut wurden.
Suzuki 1000V
Der Harzer
