steuerteil für kontaktlose zündung
Beitragvon Schütze » 25. Dezember 2013 19:57
ich habe in meinen fundus noch ein Steuerteil ESE-2H zu liegen. Orginal gedacht für kontaklose Zündung Trabant.
Frage, kann man dieses Steuerteil auch für MZ Zündung nutzen?
Wenn ja was ist zu verändern.
Hat zufällig jemand dafür Stromlauf- und Bestückungsplan zwecks überprüfung ggf repeatur des Steuerteils?
Schütze
Re: steuerteil für kontaktlose zündung
Beitragvon Schütze » 26. Februar 2014 12:46
Keiner eine Idee? :idea:
Schütze
Beitragvon manitou » 26. Februar 2014 14:23
Ich hab ja von swas keinen Plan. Aber da der TRABI ja ein zwei Zylinder ist wird es wohl für die MZten eher ungeeignet sein. Zumindest nicht ohne es vorher verändert zu haben.
Wie gesagt kein Wissen nur ein logischer Gedanke.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2014 14:30
Deine Frage ist ein bißchen unpräzise. Du hast nur das Steuerteil vom Trabant und willst den Geber und die Zündspule der MZ verwenden, die derzeit an deinem Motorrad schon dranbaumeln?
Oder hast die die komplette Trabizündung inkl. Geber und dem Magnetring, und willst das in die MZ implantieren? Von welchem Modell reden wir denn überhaupt?
Die zwei Zylinder machen meiner Meinung nach keine Probleme, da die zwei Zündspulen beim Trabi ja einzeln sind. Also einfach eine weglassen, stattdessen evtl. nen kleinen Lastwiderstand einfügen.
Problemeatischer ist die vielleicht vorhandene Zündungsverstellung beim Trabi-Steuerteil, die dann nicht so richtig zur MZ paßt.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Hafenpapst » 27. Februar 2014 21:59
Naja, der Trabi hat halt eine Lichtmaschine die über den Keilriemen angetrieben wird. Wenn Du den Geber mit dem Magnetring einbauen möchtest brauchst Du noch ein Saftgerät ;-).
Wenn Du eine große Batterie einbaust könntest Du wascheinlich 20km so fahren.
Nur das Steuergerät wird glaube ich nichts. Sonst könnte man ja auch die coole Trabbitronic einbauen mit programmierbarer Kennlinienzündung. Und das wurde hier ja auch schon angesprochen, zu mindestens mit dem programieren eines drehzahlabhängigen Zündzeitpunkts.
Aber sag niemals nie.
Da ein Kabel ab und hier eins dran und schwubs die wubs ;-) Hihi.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Paule56 » 27. Februar 2014 22:11
Hafenpapst hat geschrieben: Hihi.
jaja, die Jecken ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ektäw » 27. Februar 2014 22:38
habe das schon ausprobiert. Man kann nur einen Kreis nehmen. Die Geber schalten immer gegen Masse. Deswegen
ist es gleich, welches Steuerteil man nimmt. Habe sogar mit Wartburgteil und Geber probiert.
Die Technik lief tadellos. Nur wenn die Batterie zu schwach ist, springt das Fahrzeug nicht an. Deshalb
habe ich wieder auf Unterbrecher zurückgebaut.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon daniel_f » 28. Februar 2014 10:06
Hafenpapst hat geschrieben:Naja, der Trabi hat halt eine Lichtmaschine die über den Keilriemen angetrieben wird. Wenn Du den Geber mit dem Magnetring einbauen möchtest brauchst Du noch ein Saftgerät ;-).
Das "Saftgerät" aka Batterie und Lichtmaschine ist bei MZ wegen Batteriezündung ja an Bord...daran sollte es nicht scheitern.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
