Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:37
Themen: 83
wollte mal eben beide Kurbelwellensimmeringe wechseln wenn ich den Motor eimal draußen habe zum Einbau des 300ccm Zylinders.
Die Limaseite habe ich gerade fertig, ging ganz geschmeidig...
Nun verzweifliche ich so langsam an der Kupplungsseite das Kupplungspaket herunter zu bekommen. Habe mir extra einen ordentlichen Kupplungsabzieher gekauft um erst mal hier vor bösen Überraschungen verschont zu werden.
Nein, nein, nein, ich bekomme das einfach nicht runter, habe auch schon den Schlagschrauber kloppen lassen - es ruckt sich nix, verdammt... :evil: :evil: :evil:
Habt ihr noch einen Trick auf Lager?
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:42
Prellschlag auf die Abzieherspindel, dann wieder anziehen, Prellschlag,...
Oder die ganze Chose mal richtig fest anziehen und ne Nacht stehen lassen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:44
Prell doch mal vorsichtig mit einem Schlosserhammer auf die Schraube des Abziehers. Die Betonung liegt auf leicht prellen!
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:46
T-Shirt Besteller
Ich lege den Motor auf eine gepolstere Unterlage auf den Fußboden, dann den Abzieher fest drauf, anziehen und Prellschläge, weiter anziehen. Zum Kontern den 24er/27er Schlüssel im Boden verstemmen. Irgendwann kommt sie dann.
Ulle hat geschrieben:
Prellschlag bedeutet Prellschlag und nicht streicheln. :wink:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:51
Mach mal nicht zuviel Prellschläge,Abzieher kaputt und Kupplung immer noch drauf.
Möglicherweise hat sich die die Kupplung auf dem Konus gedreht und sich festgefressen.Soll aber auch schon mal
geklebt worden sein,war alles schon da!!! selber schon erlebt. :oops:
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:52
Und wenn man das Teil unter Spannung über
Nacht stehen lässt,Lappen drunter.
Bei mir hat das so Funtioniert :D
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 19:58
Themen: 83
Stephan hat geschrieben:
"Irgendwann kommt sie dann."
Nichts sehnlicher als das...
Prellschlag, na klar... wo hatte ich nur meine Gedanken... So was barbarisches hatte ich lange nicht mehr...
Ich lasse diese ganze Sch... diese Nacht so vorgespannt liegen, habe die faxen dicke für heute. Vielleicht brauche ich das Kupplungspaket dann morgen nur noch "abzunehmen" :D :D :D
-- Hinzugefügt: 28th Februar 2014, 7:02 pm --
"Lappen drunter" ? Also das Öl ist abgelassen... logisch
Schwappt da noch was raus?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:10
Bilder: 43
ich versuche es dabei auch oft mit Wärme mittels Heisluftfön oder Lötlampe.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:12
Lappen drunter,damit die Kupplung nicht so Hart Fällt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:13
Themen: 347
Also wenn die Kupplung aufgeklebt wurde, hilft nur heftig erhitzen. Aber richtig heftig. Bis es stinkt und blubbert. Auf die Gefahr, dass Dir die Kupplungsbelege abrauchen.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:18
Ysengrin hat geschrieben:
Wenn aufgeklebt ist,dann ist Kupplung und K.Welle sowieso hinnnn. :oops:
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
Zuletzt geändert von Christof am 2. März 2014 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zitat inst.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:28
Themen: 83
... nicht so hart fällt... :D
Also die Wärmevariante hatte ich schon im Hinterkopf. Ich werde morgen erstmal beherzt der Abzieherspindel eins "hinten drauf" geben und mal schauen ob was kommt und dann weiter anziehen wenn´s geht.
Hoffe ja, daß der Vorbesitzer kein Freund diverser "Klebespielchen" war. :D
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:51
Genau so hat bei mir letztens mit einer extrem festsitzenden Kupplung doch geklappt. Das Gewinde des Kupplungsabzieher kann schon ein extremes Drehmoment ab . Ich habe als Verlängerung ein altes Gabelstandrohr genommen.
Mit Wärme hat es bei mir nicht funktioniert.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 21:41
Das Gewinde des KuLuabziehers wird ganz schön gefordert. Ich schmiers vorher mit Kupferpaste ein. Kann nix schaden.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 21:53
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Wie oben schon geschrieben richtig fest anziehen-Prellschlag- nachziehen -Prellschlag- nachziehen- Prellschlag und so weider und so fort, beim Nachziehen auf die Finger aufpassen, das gibt nen Schlag und
das Paket fällt ab und die Hand schlägt durch. Also Schlüssel immer so halten das du mit 2 Händen die Schlüssel zusammen drückst. :)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 22:18
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Wenn du nicht so weit wohnen würdest... Bisher habe ich noch jeden Kampf gegen die Kupplung gewonnen. Und zwar so wie beschrieben - anziehen bis nix mehr geht - Prellschlag - nicht zu weich aber trotzdem mit Gefühl, am besten so 1 - 1,5 Kilo Hammer, wieder anziehen usw.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 22:58
Moin,ich hab hier grad eine MZ-REPARATURANLEITUNG vor mir liegen. Im Kapitel Kupplung wird ein 2-Arm-Abzieher benutzt. (ISBN 3-7168-1336-2) :unknown: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 23:03
Themen: 42
ich habe nach mehreren Fehlversuchen das Gewinde der Abdrückschraube eingefettet.
Danach hats geknallt, und da war sie ab. Kann auch Zufall gewesen sein, ist m.E. aber einen Versuch wert.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 23:23
flotter 3er hat geschrieben:
...am besten so 1 - 1,5 Kilo Hammer...
Einspruch, Frank.
Ein Fäustel ist zuviel des guten - solange es auch anders geht.
Ob der Prellschlag zureichte, merkt man daran, wieviel man Nachziehen kann. Nachziehen der Trennschraube darf man allerdings ruhig mit aufgesteckter Rohrverlängerung.
Im Normalfall muß ein 300g oder 400g Schlosserhammer reichen, Betonung liegt auf Normalfall und wir reden hier von einem herzhaften, aber kurzen Schlag aus dem Handgelenk.
Für alles weitergehende kann man m.E. dann nicht unbedingt empfehlen, die Kurbelwelle unbesehen weiterzubenutzen.
PS. Die Kurbelwellenhauptlagerung auch nicht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 1. März 2014 08:15
ETZploited hat geschrieben:
Einspruch, Frank.
Ich hab kürzlich nen Motor zerlegt, da mußten auch einige kräftige Prellschläge (Hammer größer 400g) auf den Abzieher um die Kupplung zu lösen. Die Kurbelwelle war danach noch in Ordnung (der Regenerierer hat sie, als ich sie ablieferte, nochmal gemessen, weil mich genau das auch interessierte).
P.S. Aus dem Handgelenk bekomm ich keinen herzhaften Schlag hin, da sind meine zu dünn... :lach:
BeitragVerfasst: 1. März 2014 09:13
Also ich nehme immer einen Fäustel, da das Gewicht des Hammers ja größer sein muss als der Abzieher und das ganze Kupplungsteil. Das Gewinde der Welle schütze ich mit einer Kupferhutmutter, die aber mittlerweile ganz schön verschlissen ist. Auf jeden Fall mache ich die ganze Sache auch immer schön warm mit dem Lötbrenner. Hat bis jetzt immer geklappt.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 1. März 2014 10:53
daniel_f hat geschrieben:
...und von mir weißt du ja, daß es zum Frühstück immer eine Bemme mehr gibt :wink:
- Am Ende ist es wirklich die Frage, wie beherzt der Prellschlag ausfällt.
Die Trennschraube muß sich halt nachziehen lassen, ansonsten darf man im Normalfall beim Prellen etwas heftiger werden.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:11
RT-Spender
Forentherapeut
Ich denke auch, der Hauptpunkt ist, wie gefühlvoll man dabei vorgeht. Ist eben viel auch Erfahrungssache.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:15
Lieber einen etwas grösseren Hammer und etwas zarter draufhauen. :ja: Bis jetzt hab ich auch noch alle Kupplungen mit dem Abzieher runterbekommen, wobei ich bei einer fast verzweifelt bin. Nach x-mal prellen und nachziehen ist sie mit einem lauten Knall qwer duch die Garage geflogen. Wenn die mich getroffen hätte :shock:
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:19
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
colli hat geschrieben:
Stimmt nicht unbedingt; wir hatten damals die Kupplung auch draufgeklebt, da wir uns nicht anders zu helfen wußten und der Kupplungskörper auch ziemlich riefig war.
Jahre später, als die Überholung des Motors anstand, haben wir die Kupplung mit Hitze wieder runtergekriegt. Die Kurbelwelle war noch einwandfrei und konnte wiederverwendet werden, die Kupplung brauchte natürlich einen neuen Körper!
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:32
Themen: 108
es ist ja alles gesagt
ein Hinweiß zum Warm machen
es geht sehr gut mit einem Heißluftgebläse und es genügt, wenn man das Werkzeug erwärmt. Das hat den Vorteil, dass hauptsächlich der Grundkörper die Wärme aufnimmt.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:37
Treffen Edersee Organisator
Ich hatte mal einen Kupplungskörper an dem der Abzieher das Gewinde runtergezogen hat...Da half nur ein billiger Abzieher zum Anschweißen am Kupplungskörper und das ganze dann in die Tonne.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:42
TS-Jens hat geschrieben:
Das hatte ich auch und Kupplung wurde mit der Flex runtergeholt, da die Welle eh im Eimer war. Wie war das doch gleich, nach Fest kommt ab.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:45
Bilder: 193
Biemeris
Also ich würde Dir empfehlen die Kupplung mittels Brenner richtig heiß (nicht glühend!!!) zumachen dann mit Kältespray Kurbelwellenzapfen schnell
abkühlen dann Abzieher drauf und mit Schlagschrauber anziehen aber nicht bis Ultimo sondern mit Gefühl.
Hat bei mir letztens auch funktioniert . Das liegt einfach da dran das manche die Kupplung anziehen wie bekloppt weil sie Angst haben das sie
auf den Konus durchdreht und ihn beschädigt .
Gruß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 1. März 2014 11:57
Themen: 83
Sie ist ab, man bin ich froh!!!! :shock: :D :D :D
Also habe ich heute morgen, nachdem das ganze die gange Nacht unter mörderischer Spannung gelegen hatte, den Motor auf zwei Decken auf den Boden gelegt. Dann habe ich 3...4x behertzt also nicht wie bekloppt auf den Schraubenkopf der Spindel geschlagen (mittlerer Schlosserhammer) und dann wieder mit nem 24er Maul die den Abzieher gehalten und mit ´nem normalen 22 Ringschlüssel tatsächlich ein wenig weiter drehen können und ohne großes Gepolter rutschte das Kupplungpaket runter.
Fazit: Ich glaube mit so ´nem billigen Abzieher hat man keine Chance wenn ich dedenke wie ich mich geplackt habe. Die Steigung bei dem besseren Abzieher ist viel kleiner und man hat somit doch viel mehr Gewalt.
Die Idee mit dem fetten der Spindel ist gut, kam mir später auch der Gedanke, hätte ich dann auch gemacht wenn´s heute nicht gleich geklappt hätte - das nächste mal ist man immer schlauer.
Ich habe mal bei Dorni gelesen, das ganze wird dann wieder knochentrocken mit 100Nm zusammengebaut und der Simmerring ist tatsächlich "andersrum".
Auf jeden Fall möchte ich mich für die Tips und die rege Teilmahme bedanken! Es ist eben ein wirklich tolles Forum, was soll ich sagen... :ja:
BeitragVerfasst: 1. März 2014 13:49
McGyver hat geschrieben:
Japp, das Klopapier muss quietschen... :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 1. März 2014 14:57
Ich hatte mal einen harten Fall, da habe ich eine Heißluftpistole direkt vor die Kupplung gelegt und dann blasen lassen - die Heißluftpistole auf die Kupplung, was sonst. Derweil hab ich was anderes gemacht. Ein Bier getrunken, was sonst? Dann nochmal nachgesetzt mit dem Abzieher, 500g-Pflasterhammer auf die Spindel und ab. Ich ziehe dazu auch immer Arbeitshandschuhe an, damit mir meine zarten Händchen nicht wehtun.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 18:19
Ich hab aber auch schon mal das Gewinde des Kupplungskörpers mit dem Abzieher runtergezogen ;( Die Kupplung habe ich dann letztendlich mit einer Flex entfernt, die KW war auch hin. Und da war nichts geklebt. Es ist total unklar, wie fest manche Kupplungen sitzen OHNE Kleber usw. Deswegen der Standard-Hinweis hier im Forum: NUR gute Abzieher verwenden, ekin 10 Euro Schrott.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 22:18
rausgucker hat geschrieben:
Es ist total unklar, wie fest manche Kupplungen sitzen ...
Es ist auch total unklar, wie lose manche Kupplungen sitzen. :shock: :versteck:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, TunaT und 24 Gäste
