3,25x16 auf ES250/2 vorn ?
Beitragvon 1thor » 2. März 2014 22:06
habe bei meiner ES 250/2 lt Zulassung vorn 3,00x16 und hinten 3,25x16 eingetragen.
Lt Bedienungsanleitung sind vorn (auf gleicher Felge?) auch 3,25x16 zugelassen .
Wie (mit welchem Dokument) bekomm ich die eingetragen ?
Will evtl. wie hamstor1 die K66 aufziehen.
Habt ihr ne Quelle , wie ich die 3,25 vorn eingetragen bekomme?
Danke
thorsten
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Re: 3,25x16 auf ES250/2 vorn ?
Beitragvon docturbo » 2. März 2014 22:25
Klar,
guck mal hier >>> Reifeneintragung
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon muenstermann » 2. März 2014 23:13
da in den neuen papieren sowieso nur noch eine reifengröße standardmäßig eingetragen wird, brauchst du gar nix eintragen lassen. die anderen größen finden sich ja in der ABE des Fahrzeugs.
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 2. März 2014 23:15
Ich meine,die hatten später eh 3.25 vorne und 3.50 hinten, laß das gleich zusammen machen, wahlweise vorne und hinten hinzu, nicht im Zusammenhang.
Das müßte der Verein in seinen Unterlagen haben, sonst einfach fragen.
Und mit K 66 hast du dich nicht vertan wg. Niederquerschnitt ?
@ muenstermann,
stimmt,
ist aber u. U. einfacher am Straßenrand.
Themen: 118
Beitragvon muenstermann » 2. März 2014 23:21
ich hab die regeln nicht gemacht ;) bei der Ummeldung meines PKW, wurden bei dieser Gelegenheit auch gleich neue EU papiere erstellt. da steht jetzt eine reifengröße drin, die weder zu meinen sommer- noch zu meinen Winterreifen passt, obwohl beide im alten schein eingetragen waren (ab werk). auf meine bitte das im neuen ebenfalls einzutragen kam nur ein "machen wa nich, steht doch in der ABE und in der Betriebsanleitung" .... wie ich das im Urlaub im Ausland dem dorfscheriff erklären soll, ka. aber wenn die EU das so will^^
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 2. März 2014 23:27
:shock: War bei meinen Fahrzeugen auch so, wg Umzug.
Dann habe ich nach dem Leiter der Anstalt gefragt, bla, bla,bla und es ging.
Die Sachbearbeiterin bekam natürlich einen Hals: Uns sagt er so und wenn dann einer . . . .
Ich konnte die auch verstehen, gut sogar.
Und die alten KFZ - Briefe mit den Eintragungen auch zurück fordern, die gehören euch.
Aber was nutzt dir nun die Freie Republik ?? :shock:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. März 2014 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 2. März 2014 23:30
Klaus P. hat geschrieben:Ich meine,die hatten später eh 3.25 vorne und 3.50 hinten, laß das gleich zusammen machen, wahlweise vorne und hinten hinzu, nicht im Zusammenhang.
@ muenstermann,
stimmt,
Es gibt im Forum einen, der hat den K66 vorn wie hinten eingetragen auf der /2. Name bekomme ich grad nicht zusammen... ne grüne /2. Simantik oder so ähnlich war der Username, hat auch ne gute HP
Beitragvon Klaus P. » 2. März 2014 23:40
Alles dazu, wenn der Gutachter es macht, also nochmal, vorher fragen,
die beißen nicht und gut argumentieren.
Themen: 118
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2014 00:23
Es wurde doch nun schon mehrfach geschrieben :twisted:
Eine Eintragung ist nicht mehr notwendig :!:
Es reicht zu Wissen, das es eine Freigabe gibt.
Jeder Beamte und Prüfer sollte auf diese Datenbank Einsicht haben.
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2014 09:55
Ob alles nötig ist ?
@ Svidhurr, ich darf auch einen 3.30- 16 fahren, ob der große Bruder das auch weis ?
Themen: 118
Beitragvon Martin H. » 3. März 2014 10:41
Maik80 hat geschrieben:Es gibt im Forum einen, der hat den K66 vorn wie hinten eingetragen auf der /2. Name bekomme ich grad nicht zusammen... ne grüne /2. Simantik oder so ähnlich war der Username, hat auch ne gute HP
Simantik ist hamstors Seite. :wink:
Versteh das im übrigen eh nicht: Bei der ES/2 ist vorne normal ein 3.25 - 16 drauf. :roll:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon 1thor » 3. März 2014 10:49
danke euch erstmal für die Infos,
also sollte jeder TÜV / Dekra Mann nachschauen können, und mir die Reigenkombis abnehmen.
In die Papiere muss das dann aber nicht eingetragen werden, es reicht wenn ich die Freigabe des Herstellers mitführe?
Um die Eintragung des K66 nach §19 kümmer ich mich danach, ha hat der Kollege hamstor1 „simantik“ ja im netz eine gute Vorlage.
Hoffe ich find einen fähigen mann von der Abnahmetruppe…
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 10:08 --
Martin H. hat geschrieben:
mag sein, aber bei mir ist nur der 3,0x16 vorne eingetragen....
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon P-J » 3. März 2014 12:17
Den 325er sollte der Tüv auf der schmalen Felge akzeptieren, für den 350er brauchts ne Hinterradfelge, wie bei meinem Gespann.
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2014 12:18
Ich fahre solo auch 3.00
@Paul, ein 3.50 ist auch auf der Felge 1.85 zugelassen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. März 2014 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 3. März 2014 12:24
Ne Solo fährt sich sicher besser mit nem schmäleren Reifen, am Gespann kanns nicht fett genug sein.
Beitragvon Martin H. » 3. März 2014 12:47
1thor hat geschrieben:
Ich hab grad noch mal in die Bedienungsanleitungen der /2 bei miraculis.de geschaut... interessanterweise steht in der ´67er beim Vorderreifen 3.25 - 16, in den beiden späteren Bed.-anleitungen aber 3.00 - 16. :gruebel: In allen Fällen bei 1.85er Felge :!:
Wahrscheinlich kann man sich das Passende rauspicken. :P
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2014 13:11
Das Mitführen der Freigabe ist nicht notwendig.
Der Otto normal Verbraucher sollte nur Wissen das es Sie gibt.
So wurde es mir mal an entsprechender Stelle mitgeteilt :wink:
Beitragvon MMaaxx » 3. März 2014 13:50
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Reifenfreigabe für 3.50-16 auf 1.85 Zoll Felge für einer MZ ES 250/2 vorne.
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon P-J » 3. März 2014 13:57
Hab den 350er vorne eingetragen ohne Angabe der Felgenangabe wobei ich die 2,15er Felge umgespeicht hab und auch der Meinung bin das der 350er nicht auf die 185er gehört.
Beitragvon 1thor » 3. März 2014 20:06
hab mein Anliegen mal an Heidenau gemailt.
Nach einer Stunde schon gabs aus dem Verkauf die Antwort, ich bekomm die Freigabe der Kombinationen und das technische Datenblatt des K66 zur weiteren Abnahme zugeschickt.
Super Service von den Kollegen dort !!!
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 14:31 --
Hallo,,
hab die Infos von Heidenau bekommen, wer kann das in die Forumbase hochladen ?
Sollen ja alle davon profitieren. :lol:
danke
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 15:13 --
hochhol
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 19:05 --
P-J hat geschrieben:Hab den 350er vorne eingetragen ohne Angabe der Felgenangabe wobei ich die 2,15er Felge umgespeicht hab und auch der Meinung bin das der 350er nicht auf die 185er gehört.
woran erkenn ich eigentlich was für eine Felge ich vorn und hinten habe? War gerade nachsehen, hab aber keine Kennzeichnung gefunden.
Wo muss ich nachsehen ?
thorsten
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Martin H. » 3. März 2014 20:35
1thor hat geschrieben:Hallo,,
danke
Thorsten
Bitte: kb.php?c=86
Kann aber m. W. auch jeder User machen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Svidhurr » 5. März 2014 13:00
Mensch Thorsten, warum musst du den den Grünübelfred versauen :twisted:
Hast du schon mal in der Wissensdatenbank nach gesehen :!:
Beitragvon 1thor » 5. März 2014 23:31
versaun wollt ich nichts , nur meine Frage zum Dokument zur A Ausführung im richtigen Thread stellen.
Wissensdatenbank hab ich grad nachgesehen, konnt aber auf die schnelle anhand der Überschriften nichts finden,
hast du nen Tipp ?
Wo steht die Info ? oder weiss das der Tüvtler ?
thorsten
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Zurück zu Reifen und Räder
