Aktuelle Zeit: 9. April 2026 13:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 3,25x16 auf ES250/2 vorn ?
BeitragVerfasst: 2. März 2014 21:06
Themen: 50
Bilder: 27
habe bei meiner ES 250/2 lt Zulassung vorn 3,00x16 und hinten 3,25x16 eingetragen.
Lt Bedienungsanleitung sind vorn (auf gleicher Felge?) auch 3,25x16 zugelassen .
Wie (mit welchem Dokument) bekomm ich die eingetragen ?
Will evtl. wie hamstor1 die K66 aufziehen.
Habt ihr ne Quelle , wie ich die 3,25 vorn eingetragen bekomme?
Danke
thorsten
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
 Betreff des Beitrags: Re: 3,25x16 auf ES250/2 vorn ?
BeitragVerfasst: 2. März 2014 21:25
Klar,
guck mal hier >>> Reifeneintragung
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:13
da in den neuen papieren sowieso nur noch eine reifengröße standardmäßig eingetragen wird, brauchst du gar nix eintragen lassen. die anderen größen finden sich ja in der ABE des Fahrzeugs.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:15
Ich meine,die hatten später eh 3.25 vorne und 3.50 hinten, laß das gleich zusammen machen, wahlweise vorne und hinten hinzu, nicht im Zusammenhang.
Das müßte der Verein in seinen Unterlagen haben, sonst einfach fragen.
Und mit K 66 hast du dich nicht vertan wg. Niederquerschnitt ?
@ muenstermann,
stimmt,
ist aber u. U. einfacher am Straßenrand.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:21
ich hab die regeln nicht gemacht ;) bei der Ummeldung meines PKW, wurden bei dieser Gelegenheit auch gleich neue EU papiere erstellt. da steht jetzt eine reifengröße drin, die weder zu meinen sommer- noch zu meinen Winterreifen passt, obwohl beide im alten schein eingetragen waren (ab werk). auf meine bitte das im neuen ebenfalls einzutragen kam nur ein "machen wa nich, steht doch in der ABE und in der Betriebsanleitung" .... wie ich das im Urlaub im Ausland dem dorfscheriff erklären soll, ka. aber wenn die EU das so will^^
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:27
:shock: War bei meinen Fahrzeugen auch so, wg Umzug.
Dann habe ich nach dem Leiter der Anstalt gefragt, bla, bla,bla und es ging.
Die Sachbearbeiterin bekam natürlich einen Hals: Uns sagt er so und wenn dann einer . . . .
Ich konnte die auch verstehen, gut sogar.
Und die alten KFZ - Briefe mit den Eintragungen auch zurück fordern, die gehören euch.
Aber was nutzt dir nun die Freie Republik ?? :shock:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. März 2014 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:30
Klaus P. hat geschrieben:
@ muenstermann,
stimmt,
Es gibt im Forum einen, der hat den K66 vorn wie hinten eingetragen auf der /2. Name bekomme ich grad nicht zusammen... ne grüne /2. Simantik oder so ähnlich war der Username, hat auch ne gute HP
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:40
Alles dazu, wenn der Gutachter es macht, also nochmal, vorher fragen,
die beißen nicht und gut argumentieren.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 23:23
Es wurde doch nun schon mehrfach geschrieben :twisted:
Eine Eintragung ist nicht mehr notwendig :!:
Es reicht zu Wissen, das es eine Freigabe gibt.
Jeder Beamte und Prüfer sollte auf diese Datenbank Einsicht haben.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 08:55
Ob alles nötig ist ?
@ Svidhurr, ich darf auch einen 3.30- 16 fahren, ob der große Bruder das auch weis ?
BeitragVerfasst: 3. März 2014 09:41
Themen: 162
Maik80 hat geschrieben:
Simantik ist hamstors Seite. :wink:
Versteh das im übrigen eh nicht: Bei der ES/2 ist vorne normal ein 3.25 - 16 drauf. :roll:
BeitragVerfasst: 3. März 2014 09:49
Themen: 50
Bilder: 27
danke euch erstmal für die Infos,
also sollte jeder TÜV / Dekra Mann nachschauen können, und mir die Reigenkombis abnehmen.
In die Papiere muss das dann aber nicht eingetragen werden, es reicht wenn ich die Freigabe des Herstellers mitführe?
Um die Eintragung des K66 nach §19 kümmer ich mich danach, ha hat der Kollege hamstor1 „simantik“ ja im netz eine gute Vorlage.
Hoffe ich find einen fähigen mann von der Abnahmetruppe…
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 10:08 --
Martin H. hat geschrieben:
mag sein, aber bei mir ist nur der 3,0x16 vorne eingetragen....
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 3. März 2014 11:17
Den 325er sollte der Tüv auf der schmalen Felge akzeptieren, für den 350er brauchts ne Hinterradfelge, wie bei meinem Gespann.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 11:18
Ich fahre solo auch 3.00
@Paul, ein 3.50 ist auch auf der Felge 1.85 zugelassen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. März 2014 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 11:24
Ne Solo fährt sich sicher besser mit nem schmäleren Reifen, am Gespann kanns nicht fett genug sein.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 11:47
Themen: 162
1thor hat geschrieben:
Ich hab grad noch mal in die Bedienungsanleitungen der /2 bei miraculis.de geschaut... interessanterweise steht in der ´67er beim Vorderreifen 3.25 - 16, in den beiden späteren Bed.-anleitungen aber 3.00 - 16. :gruebel: In allen Fällen bei 1.85er Felge :!:
Wahrscheinlich kann man sich das Passende rauspicken. :P
BeitragVerfasst: 3. März 2014 12:11
Das Mitführen der Freigabe ist nicht notwendig.
Der Otto normal Verbraucher sollte nur Wissen das es Sie gibt.
So wurde es mir mal an entsprechender Stelle mitgeteilt :wink:
BeitragVerfasst: 3. März 2014 12:50
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Reifenfreigabe für 3.50-16 auf 1.85 Zoll Felge für einer MZ ES 250/2 vorne.
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
BeitragVerfasst: 3. März 2014 12:57
Hab den 350er vorne eingetragen ohne Angabe der Felgenangabe wobei ich die 2,15er Felge umgespeicht hab und auch der Meinung bin das der 350er nicht auf die 185er gehört.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 19:06
Themen: 50
Bilder: 27
hab mein Anliegen mal an Heidenau gemailt.
Nach einer Stunde schon gabs aus dem Verkauf die Antwort, ich bekomm die Freigabe der Kombinationen und das technische Datenblatt des K66 zur weiteren Abnahme zugeschickt.
Super Service von den Kollegen dort !!!
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 14:31 --
Hallo,,
hab die Infos von Heidenau bekommen, wer kann das in die Forumbase hochladen ?
Sollen ja alle davon profitieren. :lol:
danke
Thorsten
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 15:13 --
hochhol
-- Hinzugefügt: 3/3/2014, 19:05 --
P-J hat geschrieben:
woran erkenn ich eigentlich was für eine Felge ich vorn und hinten habe? War gerade nachsehen, hab aber keine Kennzeichnung gefunden.
Wo muss ich nachsehen ?
thorsten
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 3. März 2014 19:35
Themen: 162
Hallo,,
danke
Thorsten
Bitte: kb.php?c=86
Kann aber m. W. auch jeder User machen.
BeitragVerfasst: 5. März 2014 12:00
Mensch Thorsten, warum musst du den den Grünübelfred versauen :twisted:
Hast du schon mal in der Wissensdatenbank nach gesehen :!:
BeitragVerfasst: 5. März 2014 22:31
Themen: 50
Bilder: 27
versaun wollt ich nichts , nur meine Frage zum Dokument zur A Ausführung im richtigen Thread stellen.
Wissensdatenbank hab ich grad nachgesehen, konnt aber auf die schnelle anhand der Überschriften nichts finden,
hast du nen Tipp ?
Wo steht die Info ? oder weiss das der Tüvtler ?
thorsten
gruß
Thorsten
