elektronische Zündung für 6V?
Beitragvon kt1040 » 3. März 2014 18:32
Hallo allerseits,
nachdem mein Zündverstärker von Net-Harry (er kann nichts dazu, ein Kabel hat sich anscheinend in Richtung Masse durchgescheuert, Einbaufehler) den Geist aufgegeben hat, suche ich nach einer Ergänzung bzw. einem Ersatz meiner Unterbrecherzündung für meinen Roller.
- Vape möchte ich in dem Fahrzeug nicht, weil ich meine LED-Kontrollleuchten nicht auf 12Volt umrüsten will und ich auf die Ladekontrolle nicht verzichten will. Ja, der Preis spielt hier auch eine Rolle. Auch ja, in meiner ES bin ich von der Vape überzeugt.
- Harry's Zündverstärker ist ausverkauft
- Magsd baut keine Zündungen mehr
Weiß jemand noch eine weitere Möglichkeit?
Danke
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: elektronische Zündung für 6V?
Beitragvon Martin H. » 3. März 2014 19:36
kt1040 hat geschrieben:- Vape möchte ich in dem Fahrzeug nicht, weil ich meine LED-Kontrollleuchten nicht auf 12Volt umrüsten will
Thomas, Du weißt aber schon daß es die auch mit 6 V gibt?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Lorchen » 3. März 2014 20:25
Vape mit 6V haben keinen Anschluß für die Ladekontrolleuchte.
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2014 20:30
Warum muss es den eine Vape o. ä. sein :roll:
TS mit ETZ Herz und die Schwalbe laufen mit der TGL geprüften Verbrecherzündung wunderbar :D
Habe jeweils die passenden E-Zündungen (DDR) auf Lager 8)
Es gab noch keinen Grund diese zu verbauen :!:
Beitragvon Martin H. » 3. März 2014 20:43
Svidhurr hat geschrieben:Warum muss es den eine Vape o. ä. sein :roll:
Nein, nein... Thomas schrieb eigentlich sogar, er wolle keine VAPE... ich dachte nur, er wüßte nicht daß es die ggf. auch mit 6 V gibt! :wink:
Lorchen hat geschrieben:Vape mit 6V haben keinen Anschluß für die Ladekontrolleuchte.
O. k., das war mir nicht bekannt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Paule56 » 3. März 2014 20:44
Svidhurr hat geschrieben:Habe jeweils die passenden E-Zündungen (DDR) auf Lager 8)
Dann bau die mal ein, Du wirst Deine Motoren kaum wieder erkennen
Allzuviel Lösungen gibt es für die Berliner nicht ...
kt1040 hat geschrieben: meiner Unterbrecherzündung für meinen Roller.
Wenn Du schon den ES Nocken an der Lima hast gibts in der Bucht eine Lösung
171159039511
wie gesagt zwingend erforderlich ES bzw. Nocken der Nachfolger, der von der RT passt nicht!
Aber genau da habe ich diese Zündung eingebaut und das Teil erledigts völlig easy
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mzkay » 3. März 2014 20:56
angesprochene Zündung von Paule hab ich auch schon eingebaut. Ist zwar 12 Volt läuft problemlos. Weil das Teil über eine Photozelle läuft, muss es möglichst dunkel sein. Also nicht vor der Garage einbauen, der Limadeckel noch ab und dann wundern, dass es nicht geht.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
