Detailfragen zur ETz 150 (125)
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 3. März 2014 17:15
Da ich imner wieder Detailfragen zur kleinen ETZ habe, zu denen ich wenig oder keine Infos im Forum finde,mache ich hier mal eine Thread dazu auf, um nicht für jeder Farge einen einzelnen eröffnen zu müssen.
Fragen:
1. Wie herum ist die Zündspule orginal eingebaut gewesen - liegend, Anschlüsse in Richtung Motor aber mit den 12V und Unterbrecheranschluß nach oben und das Zündkabel kommt unten heraus oder genau umgekehrt, also das Zündkabel kommt oden herasu und die Anschlüsse 12V und Unterbrecher unten?
2. Wie herum gehört die Batterie orginal verbaut - Überlaufschlauch in Richtung Motor und Anschlüße nach vorn oder eben genau umgekehrt?
3. Wie schaut die Verkabelung unter der Sitzbank im Orginal aus - hatte ich hier (da es zum Thema passt) und hier (da es hier um die kleinen ETZs geht) schon mal gestellt. Bild wäre super.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Detailfragen zur ETz 150 (125)
Beitragvon Maik80 » 3. März 2014 18:36
Die Batterie gehört mit den Polen nach vorn eingebaut, also zum Batteriedeckel hin zeigend. Wo sich der Überlaufschlauch befindet kann auch Modell/Markenabhängig sein, also vom Batterietyp meine ich.
Beitragvon Stephan » 3. März 2014 18:53
Sind deine Fragen nicht ein wenig überbewertet? Es ist doch vollkommen Brigitte, wie was hängt und ob das Zündkabel obern oder unten rauskommt.
Die Kabel unter der Sitzbank wurden am Luftfiltergehäuse vorbeigeführt zum angeschraubten Leitungsverbinder. Das liegt quasi alles frei bzw. ist die Lage durch die Führung am Kastenprofil vorgegeben. Ab dem Leitungsverbinder geht es auf einer Seite zum Rücklicht.
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 3. März 2014 21:56
Stephan hat geschrieben:Sind deine Fragen nicht ein wenig überbewertet?
Kann durchaus sein - interessiert mich aber eben.
Zum Beispiel der Überlaufschlauch der Batterie - kann man sicherlich ganz unterschiedlich herausführen. Ich hätte halt gern gewußt, wie MZ bzw. die Entwickler dort sich das vorgestellt haben, wie dieser nach darußen geht, ohne alles einzusauen und ggf dadurch Rost o.ä. zu erzeugen
ERZ-ETZ150
Beitragvon pogo » 4. März 2014 08:45
Für den Überlaufschlauch der Batterie gibt es eine Bohrung in der Batterieaufnahme.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Stephan » 4. März 2014 08:49
pogo hat geschrieben:Für den Überlaufschlauch der Batterie gibt es eine Bohrung in der Batterieaufnahme.
Wo ist diese?
Beitragvon es-etz-walze » 4. März 2014 09:06
Das würde mich auch interessieren... Die Batterie hat doch kaum Luft, und eine Gummimatte liegt auch noch drunter
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 4. März 2014 09:08
Wo ist diese?
Das würde mich auch interessieren, am besten mit Foto :mrgreen:
Vor allem wie der Schlauch weiterverlegt ist und wo dieser endet, damit nicht alles auf den Hauptständer trieft und der blüht ohne Ende.
ERZ-ETZ150
Beitragvon es-etz-walze » 4. März 2014 09:12
Wenn dein Regler und deine Batterie in Ordnung sind, kommen aus dem Schlauch nur Gase/bzw 1-2 tropfen. Wenn dein Haupständer von der Batterie vollgesifft ist, dann stimmt etwas nicht!
es-etz-walze
Beitragvon pogo » 4. März 2014 10:09
Ein Bild habe ich gerade nicht davon. Es kann auch sein, dass das Loch nur für den allegmeinen Flüssigkeitsablauf gedacht war. Ich habe da aber damals meinen Schlauch durchgequetscht.
Aber mal ganz ehrlich, wollt ihr nicht lieber einen Bleivliesakku nehmen? Da kann nichts mehr überlaufen. Zur Sicherheit auch gleich einen vernünftigen elektronischen Regler und da kann nix mehr schief gehen.
pogo
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher, schmunzel und 20 Gäste
