EikeKaefer hat geschrieben:Als Kerze habe ich eine B8HS?
Den Schwimmerstand kann man bei der RT nicht einstellen, oder? Der Schwimmer ist aber dicht.
Eher weiter rein mit der Schraube?
Gespann Willi hat geschrieben:was hast du den für Zündkerzen montiert?
Nicht etwa Isolator/Beru![]()
Wenn ja,nehm mal NGK,mit den Isolator gab es schon öfters Probleme
EikeKaefer hat geschrieben:Weiter gesucht, aber leider nicht weitergekommen:
-- Hinzugefügt: 7th März 2014, 15:43 --
Edit:
Habe grad noch ein wenig rumprobiert:
Die Lufis der RT kann man ja nur ölen, oder?
trabimotorrad hat geschrieben:Das hört sich nach Dreck in der Hauptdüse an. Kann aber auch was im Düsenstock drinne sein - komplett ausbauen bzw. mit Druckluft durchblasen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
