Ladespannung TS 150
Ladespannung TS 150
Beitragvon Gonzalez » 8. März 2014 17:39
hab grad meine hufu TS fahrfertig gemacht. Unter anderem auch ne neue Batterie verbaut. Ist ein 6Volt Vlies Akku. Nun hab ich mal die Ladespannung mit dem Multimeter gemessen, 7,6 Volt, ohne Verbraucher, nur Zündung. Ist das zu viel, oder noch o.k.? Es ist ein elektronischer Laderegler verbaut.
Mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Re: Ladespannung TS 150
Beitragvon MZ Werner » 8. März 2014 17:46
Mir wäre es zu hoch. Die Zellenspannung liegt über 2,4V.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2014 17:47
Beitragvon Lorchen » 8. März 2014 18:12
Wie ist die Spannung mit Licht?
Beitragvon voodoomaster » 8. März 2014 18:17
messe doch noch mal mit licht an. wenn du dann 7v oder knapp drunter hast würd ich das so lassen. im normalfall fährst du ja mit licht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon trabimotorrad » 8. März 2014 18:20
voodoomaster hat geschrieben:messe doch noch mal mit licht an. wenn du dann 7v oder knapp drunter hast würd ich das so lassen. im normalfall fährst du ja mit licht.
Wenn dem aber nicht so ist, MUSST Du was tun. Mit hat es mal einen Gel-Akku zerrissen!! :shock: Weil er ungeregelte Spannung abgekriegt hat :(
Themen: 143
Beitragvon Gonzalez » 8. März 2014 18:36
Mit licht hab ich noch nicht gemessen. fiel mir erst ein, als ich wieder zu hause war.mach ich morgen.
danke schonmal für die antworten.
mfg
gonzalez
Gonzalez
Beitragvon voodoomaster » 8. März 2014 18:46
joop, am besten nicht nur im standgas messen, ruhig mal bei 3 bis 4000umdrehungen. es gibt 2 möglichkeiten, wenn spannung immer noch zu hoch. zum einem einen anderen regler verbaun und hoffen das der nicht zu hoch regelt und zum anderen könnte man eine leistungsdiode(eventuell mit entsprechender kühlung)in reihe in die plusleitung vom regler schalten, über diese fallen ca. 0,7 volt ab und alles ist schick.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2014 18:49
voodoomaster hat geschrieben:joop, am besten nicht nur im standgas messen, ruhig mal bei 3 bis 4000umdrehungen. es gibt 2 möglichkeiten, wenn spannung immer noch zu hoch. zum einem einen anderen regler verbaun und hoffen das der nicht zu hoch regelt und zum anderen könnte man eine leistungsdiode(eventuell mit entsprechender kühlung)in reihe in die plusleitung vom regler schalten, über diese fallen ca. 0,7 volt ab und alles ist schick.
es gibt noch eine dritte Möglichkeit...den orginalen mechan.Regler nehmen und richtig einstellen :!: :ja:
Beitragvon voodoomaster » 8. März 2014 18:54
joop, da hast du wohl wahr uwe. nur trauhe ich, als elektroniker, mechanischen sachen nicht wirklich über den weg ;) zumal mir zu ostzeiten, 3 mal der rotor der lima abgefackelt ist, wegen hängendem rückstromkontakt. diesen könnte man aber auch durch eine diode ersetzen und man hat nie wieder probleme.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Gonzalez » 9. März 2014 20:57
hab heut noch mal mit Licht an gemessen. Da waren es wieder 7,6 Volt. Was nun? Neuer Regler? Oder doch mal mit so einer Leistungsdiode probieren? Und was für eine brauch ich da überhaupt?
Mfg
gonzalez
Gonzalez
Beitragvon Nordlicht » 9. März 2014 21:42
Was für einen elektronischen Regler hast du?
Beitragvon TeEs » 10. März 2014 07:38
Wenn die Spannung mit und ohne Licht gleich ist, würde ich vorsichtshalber auch mal ein anderes Messgerät probieren. :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Gonzalez » 10. März 2014 11:08
welchen regler ich hab,kann ich nicht sagen, hab den mal vor zwei jahren bestellt.kann denn so ein Messgerät kaputt sein?na ich werds mal probieren.ich werd auch mal versuchen, den mechanischen regler einzubauen und einzustellen, auch wenn die die dinger nicht mag.
mfg
gonzalez
Gonzalez
Beitragvon net-harry » 10. März 2014 11:45
Hast Du direkt am Akku gemessen ?
Da ist die Qualität der Spannung am Besten.
Ansonsten das Multimeter mal (wie hier in der MZ-Elektrik auf Seite 79 beschrieben) entkoppeln.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Nordlicht » 10. März 2014 17:37
Gonzalez hat geschrieben:Moin,
mfg
gonzalez
mach ein Bild davon
Beitragvon Gonzalez » 15. März 2014 20:17
hab mal mit nem anderen Multimeter gemessen, zeigt genau das gleiche an.
hab diesen regler, ich hoffe man kann was erkennen.
Gonzalez
