Lagerschaden -Kupplung
Beitragvon driver_2 » 9. März 2014 22:34
Innerhalb von kurzer Zeit habe ich mir das Kuplllungslager 6302 verspannt bzw zerstört. Erklären kann ich es mir nicht?! Fehlt vllt eibe U-Scheibe oder sitzt die Kuplung zu weit auf dem Konus? Wo liegt mein Fehler?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Lagerschaden -Kupplung
Beitragvon pierrej » 9. März 2014 22:43
Hast du vielleicht einen nicht zu dieser Kupplungsart gehörendes Druckstück verbaut? Hasst du da mal was verändert bzw. getauscht?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon driver_2 » 9. März 2014 23:23
Bis auf die beiden Lager hab ich kein weiteres Teil getauscht. Das Problem besteht ja auch erst, seitdem ich den Deckel abgedichtet habe.
driver_2
Beitragvon Paule56 » 9. März 2014 23:43
vllt. eins vergessen?
05-44.119, die Distanzbuchse?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon gbeumak » 10. März 2014 01:54
Hi Martin,
hast Du eventuell mal ein Foto des vermurksten Lagers?
Was genau ist denn defekt?
Oder: Kannst Du den aufgetretenen Fehler genauer beschreiben? (z.B. Käfig deformiert, Außenring im Gehäuse mitgelaufen? Wälzkörper verformt? .... etc.) Vielleicht kommt man dann eher drauf!
Schöne Grüße aus dem sonnigen Westen!
Gerhard
Fuhrpark: ETZ 250, 1982 - mein grüner Schatz ,Simson SR 50, Dacia Sandero
gbeumak
Beitragvon driver_2 » 10. März 2014 08:35
Beim Motor handelt es sich um den MM250/4.
driver_2
Beitragvon hiha » 10. März 2014 09:13
Sieht gut aus. Und was fehlt jetzt dem Lager?
Hans
hiha
Beitragvon driver_2 » 10. März 2014 10:15
Bei beiden Lagern war nach kurzer Zeit ein klackern zu hören.
driver_2
Beitragvon Lorchen » 10. März 2014 10:31
Läuft evtl. die Welle unrund? Dreh mal am Kickstarter und beobachte genau den Zapfen dabei.
Beitragvon Dorni » 10. März 2014 12:24
und das klackern kommt auch sicher nicht vom DZM-Antrieb? Mal ohne bzw. mit Blinddeckel gefahren? Ist das Klackern beim ziehen der Kupplung weg? :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 10. März 2014 19:29
Mach mal den Deckel komplett ab und zieh auch die Kupplung mal ab. Ich hatte schon Spezies die haben den Kupplungskörper am Gewinde vorn etwas abgedreht, weil die den ersten Gang des Abzugsgewinde versaut hatten. Ein kürzerer Körper hat auch zur Folge das sich das Lager bei der Deckelmontage verspannt und dann nach kurzer Zeit ablebt. Mess deshalb mal die Gesamttiefe der Bohrung des Kupplungskörpers nach.
Lorchen hat geschrieben:Läuft evtl. die Welle unrund? Dreh mal am Kickstarter und beobachte genau den Zapfen dabei.
Das würde aber reichlich rütteln, wenn es so ist.
Beitragvon driver_2 » 10. März 2014 19:33
Ich hab beide Varianten auf Film festgehalten:
http://youtu.be/nLQSzEY4nSY
http://youtu.be/RixNBQQJgHI
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das es vllt doch etwas anderes ist.
driver_2
Beitragvon Paule56 » 10. März 2014 20:16
Das ist was anderes, die Variante 2 ohne das Stützlager hört sich an wie Variante 1 und da war das ja wohl drinnen .....
Mach auf und guck nach, die Laufgarnitur hört sich im Video gut an ....
Die ist fast immer Schrott wenn die untere Pleuellagerung aufgibt
Bowdenzugbesteller
Beitragvon driver_2 » 10. März 2014 20:53
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden... :-(.
Allen Anschein nach hat das rechte Kurbelwellenlager spürbares Spiel.
Die Versuche vorher waren bei kalten Motor und ohne Stützlager, da klang er ganz sauber.
driver_2
Beitragvon Christof » 10. März 2014 21:25
Das klingt wirklich nach Hauptlager- oder Hubzapfenschaden. Wenn sich die Härteschicht vom Hubzapfen löst klingt das auch so. Auf jeden Fall würde ich so nichtmehr weiterfahren.
Mitglieder in diesem Forum: 250iger, Google [Bot] und 17 Gäste
